Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,sajnos a chassisát nem tudom,esetleg megsughatnátok,hibája a következő,bekapcsolom,hallom megyen a függőleges,megjelenik a magas is,de mikor,megjön a kép rögtön kikapcsol,gondolom a sugáráram utját kellene átnéznem,de nem tudom milyen rajzot keressek.
2015, October 31 - 20:54
#1
Gratulálok, de még mindig nem tudjuk a sassziszámát, mert nem segítesz azonosítani!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Állitólag ETC009,vagyis én egy thomson rajzát vettem hozzá, ami az alkatrészek poziciószámának megfeleltek.
Akkor elárulom, hogy a Thomson ETC009 sasszija megegyezik a China M61 sasszival. Tehát helyes a megállapításod, hogy kínai.
Csatolmány!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester,
Köszönöm mentettem.
Hi!
Szervusz marosi!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=orion-TV210&kategoria=&kat2=all
exGelkás
Teljes IC garniturája (pozíciószámokkal)?
A sassziszámot találgatni teljesen fölösleges, amikor az Orion márkanevet használó "új" cég némelyik TV típust négyféle sasszival is gyártotta.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Teljes mértékben igazad van, ez egy válasz volt a "valami kinai chassis"-ra!
A másik a videocon lapja lett volna,
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=21TV%20lcd%20look%20chassis&k...
exGelkás
Szevasztok
Na igen igy is lehet mondani,de nem nyegleségből irtam a "valami kinai chassis-t,mivel én sem tudtam róla többet mint amit olvastam,és gondoltam mivel náltok volt össze szedve nektek rögtön beugrik.
Na lényeg hogy nem volt meg a 112volt,egy 15 kiloomos ellenállás kicsit megvolt nyulva olyan 4 kiloomot,a primer részben,kicserélve,szabályzó potit utána állitva el indult,köszönöm a segitséget mindenkinek,Vadmalacka kollágának,külön a chassisért
Ma javítottam egy grundig crt tv-t hasonló hibával. Ebben a sortáp 100uF 200V kondi volt kiszáradva. Épp csak bevillant a kép és leállt a táp egy pillanatra - ettől visszaállt készenlétbe.
Szevasz Hjoco,
Azzal kezdtem,nem kondi,nézegettem a netet állitólag valami kinai chassis,de akkor hogy gyárthatja az orion,azt hiszem a távjavitás fórumon Pityesz igérte meg valakinek hogy megnézi a rajzot,de tovább nincs hozzászólás.
Üdv! Az Orion NEM GYÁRT SEMMIT, cirka '92 óta. Először megvette egy orosz (ukrán?), és Audioton szintű gagyikra rakatta az Orion emblémát. Mellesleg a bécsi roham idején a Jászberényi úton Audioton matricával készültek a Vénusz tv-k, kivitték Bécsbe mert kellett a valuta, az okos magyar meg hazahozta. Mondjuk kint megkapta tizennyolcezer forintnyi áron, itthon meg harmincezer felett? Ügyes ugye? Nos, az orosz tulaj idején hívták "Yugansorion neftegaz"-nak a céget. Aztán jött egy szikh úr Indiából, betársult, majd az egyik tőkeemeléskor valahogy kitúrta az oroszt. Azóta lényegesen megbízhatóbb gépek futnak Orion név alatt, többnyire török cuccok. A tv-k Westelek, a mosógépek, mosogatógépek pedig többnyire Beko-k. A Jászberényi úton már egy dobozt sem csinálnak.
Szevasz MZperX
Mivel a következő irást találtama készülék hátlapján,és ez nem orosz,vagy török,vagy szik nyelven lett oda irva,ezért gondoltam hogy mégis csak az orion csinálta,Magyar országon.
hi!
Nem ETC009?
Szevasz
De, közben én is keresgettem.
