Tisztelt Fórumlakók !
Újra aktuális lett ennek a javítása, és sztem csakis friss programra vágyik:
LCD Telefunken TF3237X880UV , belül: táp 17IPS10-3 , Main 17MB61-2 . Led csak villog, néha esetleg beindul a TV, de 1-2 perc múlva lekapcsol, és megint csak villog.
Segítségeteket kérem Flash tartalom, vagy USBs firmware -val.
 ( Ez volt előbb :Tápról a feszek jók, a Mainon is a feszek jóknak tünnek, az LVDS-t lecsatolva is csak ennyit tud (tehát a Panel sem terheli le ). A Guglin elég sok ilyen hibáról van írva, úgy rémlik szokásos hiba ezzel a Mainnal, de sehol nem találtam megoldást rá. A Training Manualban erre annyit ír hogy ellenőrzi a feszeket, és azért aktiválja a védelmet, de azokon a pontokon amik ott adva vannak, a feszek jók. Segítségeteket kérném.)
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Köszönöm,
Gondif
Szevasz,
ez akkor is villog ha az invertere nem indúl be valami indoknál fogva. Van neki valami eszement visszacsatolása az inverter modulrol, de nem tudtam még áthidalni. A lényeg az, hogy le kell mérned szkóppal kap-e indítást a primeren, ha igen, akkor a szekunderen kell kitapogatnod mi az ábra, persze közvetve egy elszigetelt induktív csatoláson át (egy merev rézdrótra rátekersz kb 10 menet szigeteltet amire a szonda forró végét kötöd a merev réz végével meg a magasfeszt tapogatod le). Már láttam ilyen "telefunkent" amelynek csak fehér volt a képe, ugyanis a TCON volt hibás. Ha nem kap az inverter indítást, akkor nyilván a MB,
üdvözletem.
Szia! Szerintem ez el sem jut az inverter indításáig, mert a Mainról meg sem próbálja indítani ( szkóppal nézve a BL vonalát ), az inverternek pedig ha adok indításra 3 V körül, tökéletesen indul.
Üdv,
Gondif
