Azt szeretném kérdezni hogy a Mozilla Firefox hol vagy milyen fájlokban tárolja az elmentett könyvjelzőket kedvenceket újra kellene telepíteni a gépemet és nem szeretném ha elvesznének OP rendszer Windows XP
Másik kérdés újabban a Googléban nem tudok keresni mert valami Az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés kellene elfogadni előbb addig nem enged keresni semmit mi ez ? Másnak is előjött e ez ?
- törölt hozzászólás, válasz egyel lejjebb -
Szia lacoka !
Lehet ezt bonyolítani , de minek !
Ctrl ,Sift , B billentyű együtt lenyomva .
A feljövő menüből oda mented ahová akarod akár egy penre is, majd újra telepítés ismét
billentyű kombináció és vissza töltöd.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Használhatod a Firefox Sync szolgáltatását. Regisztrálsz egy fiókot, jelszó kell hozzá, a beállítások/sync lapján bejelölöd hogy mit akarnál menteni, könyvjelzőket is lehet, elindítod a szinkronizálást, felmegy minden a felhőbe. Az op. rendszer újra telepítése után, felrakod megint a Firefoxot, megadod a jelszót, és ő visszaküldi a mentett adatokat az új böngésződbe.
Előnye még, hogy ezt tabletre, és telefonra is megteheted, működik androidon is.
Nekem bevált a dolog, egyszerűbb, mint a régi oprendszer mélyén keresni a winchesteren a mentendő fájlokat, ami lehet hogy már nem is lesz kompatibilis.
Csaba
C:/ Users/ "felhasználónév" / Appdata/ Roaming/ Mozilla/ Firefox/ Profiles/ "valami.default" / bookmarkbackups mappában vannak a mentések dátumozva.Az utolsót átmásolod a megfelelő mappába az új telepítésen vagy inkább importálod a könyvjelzőkezelőben és kész.
(rejtett fájlok megjelenítése be legyen kapcsolva.
Vagy felraksz egy Mozilla Backup programot és azzal le lehet menteni és vissza is lehet rakni.
Az adatvédelmet el kell fogadni.Mindig variálnak valami persze a mi érdekünkben.
Könyvjelzők> Minden könyvjelző megjelenítése>importálás-mentés>mentés.
Vagy a C-re vagy a dokumenumokba teszi "bookmarks.json" néven.Ezt kell importálással behívni a másik böngészőbe.
üdv E
