Peugeot 206 1999 hátsó szélvédő nem fűt, de a fűtőszál ép, a csatlakozót ha lehúzom, közel 12V megjön, rádugva eltűnik. Eddig kábeltörés gyanús, de a csomagtér ajtónál a kábeleket megrángatva nem úgy tűnik, hogy ott törött. A kormány alatti biztosítéktábla kiosztását viszont sehol sem találom.
http://images.forum-auto.com/mesimages/754916/Fusible20.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/306451/Ima524.jpg
Tudna valaki segíteni?
A hiba a BSI modul csatlakozójában volt, az érintkező szétégett. Kivettem a helyéről, a modul tüskéjére ráforrasztottam egy vezetéket, amit át tudtam fűzni a csatlakozón, majd egy sorkapoccsal kötöttem az eredeti vezetékhez, hogy oldható maradjon.
Üdv: Jácint
Megvan a hiba, akár én is fényképezhettem volna:
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet86676.htm
Jó játék lesz kitalálni valamit helyette...
Üdv: Jácint
Oxidálódik, megnő az ellenállása, melegszik, elég.
Hájtek. És még a kínaiakat szidjuk. Na jó, azért van hogy ők is tesznek érte...
Oxidosak a csatlakozók. Ilyen évjáratom van, számos hibájának ez volt az oka.
Szia ty!
Melyik csatlakozók? Sajnos nem ismerem a típust, így minden apróság jól jöhet.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Az ablakfűtés egyik feltétele a járó motor. (legyen töltés)
exGelkás
A konkrét bekötést nem ismerem. Általánosságában tudom mondani, hogy a csatlakozók nem megfelelő anyagból készültek és oxidálódnak. Ez nálam jelentkezett ajtó kapcsolónál, indexnél, légzsáknál. Nem tudom hány wattos az ablakfűtés, de egy hasonló teljesítményű próbalámpával lepróbálnám végig a csatlakozási pontokat.
Úgy emlékszem egy relé kattan a bekapcsoláskor, az egyértelműen hallható az utastérben.
Nem vagyok autóvillamosságis, a gyakorlati részében sajnos nem tudok konkrétumokkal segíteni.
üdv: ha a relépogácsa koszos, oxidált, terheletlenül mérhető a 12V
Szia Bálint!
Terheletlenül is 10-12V volt mérhető, de a kábeleket mozgatva néha felment 14-re. Persze terhelve eltűnt a villany. Holnapután nálam lesz a jármű, akkor majd jobban belelátok.
Üdv: Jácint
szia: a testpontját is ellenőrizd egy fényszóróizzóval, aminek az egyik végét közvetlen az akkura kötöd.
Alakul, megvan a vezetékelés teljes listája is.
https://www.fichier-pdf.fr/2012/02/06/peugeot-206-wiring-diagram/peugeot...
Üdv: Jácint
Ennek megfelelőt mellékeltem már Neked én is.
Üdv.:
Feri
Szia Feri!
Igen, az alapján jutottam el az általam belinkelthez, így külön köszönöm Neked a segítséget. Amit küldtél, csak a 9. ábráig van meg, a hátsó szélvédő fűtése pedig a 11.ábrán van. Azért is írtam, hogy teljes!
Üdv: Jácint
A biztosítéktábla:
http://www.peugeotlogic.com/fuses/fuses206/fuses5.htm
Üdv.:
Feri
Egy kis segítség mellékletben.
Üdv.:
Feri
