Agydinamós kerékpár világításhoz milyen feszültségszabályozó áramkört ajánlanátok? Stabilizátor IC-st, áteresztő tranzisztorost vagy step-up konverterest? Tudom van gyári stabilizátor is (nem tudja valaki, hogy a gyárinál milyen megoldást használnak?)
Köszi.
2015, November 1 - 11:04
#1
Köszönöm a hozzászólásokat, átrágom magam a linkelt cuccokon, és majd hétvégén megmérem a dinamó által leadott kakaót, majd utána döntöm el, hogy milyen áramkör legyen.
ezt is érdemes elolvasni az oldal közepe is érdekes
http://skory.z-net.hu/ledlamp/ledlamp.html
Szevasztok!
Jut is eszembe, hogy annak idejében a Simson Schwalbe kismotoromon az akku töltése egy lendkerék alatti tekercsről ment, és egy soros induktivitás intézte a szabályzást. Ugye, a frekvencia növekedésével növekszik a tekercs impedanciája is.
Valahogy így lehetett, talán 1975-ben foglalkoztam vele.
Üdv.: Pista.
Tudni kellene,
- hogy milyen fordulatszámnál (sebességnél) mekkora feszültséget ad le a dinamód
- hogy milyen sebesség felett (pl. 5km/h) szeretnél világítást
- hogy egy darab LED-et, vagy egy 12V-os izzót szeretnél róla hajtani, a teljesítménye az már csak hab a tortán.
Elsőször mérd meg, mekkora a kimenő feszültsége lassú, normás és gyors haladásnál. (Persze egyenirányítsd, puffereld, és terheld meg némileg). Aztán határozd meg, mit akarsz rá tenni.
Ahogy olvasgattam, magáról a dinamóról jó nagy villany jön le ( tüskék), de egyenirányítás után 12-15V is lehet.
Üdv: Jácint
egyszerre írtunk, csak még kicsit finomítottam rajta mielőtt megnyomtam a gombot :)
Attól függ, hogy sok vagy kevés a feszültséged. Ha általában jól világít, csak gyors menetben kiégeti a körtéket, a akkor fázishasogatást, ha viszont kevés, akkor nincs más megoldás, mint egyenirányítani, és egy step-up konvertert hajtani róla, de itt a hatásfok elég tré.
Szia Multi Multiplikátó!
Ezzel a fázishasítás javaslatoddal elgondolkodtattál. Szerinted lehet ilyet csinálni?
Nem emlékszem olyan megoldásra, hogy változó frekvencia esetén ezt megoldotta valaki - nem túl bonyolultan.
Bár az is lehet, hogy csak én vagyok a tudatlan.
Okosítás kéretik.
Üdv.: Pista.
Hogyne lehetne, minden robogóban ilyen van. Az a működési elve, hogyha egy bizonyos feszültségértéket túllép, akkor kinyit egy tirisztort, ami rövidre zárja a dinamót, miáltal a feszültség leesik. Kis fordulaton ez semmiféle veszteséget nem jelent, hiszen az áramkör zárt, de a túlfeszültség ellen megvédi a fogyasztókat.
![](http://4.bp.blogspot.com/_DzKoXJZ8-2M/S_fwehyk98I/AAAAAAAAAOM/GkO36tQz9Uo/s1600/three+phase+shunt+reg.GIF)
Valami ilyesmi az egész:
Úgy hívják anglul, hogy shunt regulator.
Szevasz Multi Multiplikátó!
Értem én, hogy benzin, de mitől megy?
Szóval.
Csak, hogy Te "fázishasogatást" mondtál, én meg arra is gondoltam.
A rajzod meg söntöl, őszintén kissé brutálisnak gondolnám így elsőre, de biztosan egy jól bevált módszer.
Köszönöm a rajzot, el is mentettem.
Üdv.: Pista.
Tulajdonképpen hasonatás történik itt is. Elindul a színuszka fölfele, eléri a határfrekit, és ott elhasad, és úgy is marad a következő periódusig.
Szerintem is elég otromba módszer ez a rövidre zárogatás, de kb. húsz éve gyártják ilyen elektronikákkal a motorbicajokat, és nem szoktak ezek elromlani.
Nagyobb motorokon is sokszor ilyen elven működő szabályzó van, a tranzisztoros (referencia) részben vannak kisebb kapcsolástechnikai eltérések, de a teljesítmény rész mind ugyanez.
Egyfázisú generátornál viszont mindig soros fázishasítással oldják meg.
Szevasz Gyula!!
"Egyfázisú generátornál viszont mindig soros fázishasítással oldják meg."
Ez egy újabb kérdést vet fel nekem.
Állandó frekvenciánál könnyen átlátható a fázishasítás, de a generátor fordulatszámával változik a frekvencia is, annál hogyan oldják meg?
Jó, mondjuk egy PIC-kel kiszámoltathatják a fázishasítás helyét, minden gyakorlati frekvencián, de ez túlzottan bonyolultnak tűnik.
Persze, csak akkor kérdeztem, ha van kéznél válaszod, fölöslegesen ne töltsed vele az időt.
Üdv.: Pista.
Szia
van egy 6v 3 wattos dinamód , sebesség függő.
c3 = 5,5V 1F
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=175791
Szevasztok!
Bocs, hogy belevau, de ez a rajz itt-ott sántít egy picikét.
A Graetznek éppen az egyenáramú körébe kötötték be a dinamót, emiatt a Graetz rögtön el fog hiccenni.
A 7805, az pozitív feszültséget stabilizál, ahhoz képest a LED-ek fordítva vannak bekötve áram korlátozás nélkül.
Üdv.: Pista.
Szia Pista
egy kicsit :-) így sikerült valakinek.
ugyan az mint a rázogatós, tekerős, zseblámpa
http://uphotos.eepw.com.cn/sylar/pics/61e6a375bdd9ed37c343c74639983e27.jpg
Szia Zsugori!
Ugye, nem haragszol meg?
De ez a rázogatós rajz viszont jó, valamikor én is így rajzoltam a Graetz-et a Rádiótechnikában látottak után.
Üdv.: Pista.
