Nem igen szoktam plazma Tv-ket javítani, de került hozzám egy LG 50PA6500ZA plazma TV.
Egy két tanácsot, vagy segítséget kérnék.
Első körben, nem kapcsolt be a készülék, a relé meghúz, de nincs kép.
Viszont, ha Y-Buffer felső részét eltávolítom, bekapcsol a készülék, természetesen fél kép látható rajta, ami hibátlan.
Megnéztem a felső Y-Buffer-t száma: EAX64300101 Rev 1.1 EBR73763903
Ahogy mértem, az egyik R2A20299FT IC biztos hibás. LG PDP50R4 kijelzőkbe szerelték ezt a panelt.
Tud valaki esetleg olyan helyet, ahol be tudok ilyet szerezni, vagy ami jobb volna, hátha valaki tudja cserélni nekem az alkatrészt, vagy ha valakinek van ilyen panelja, ami hibátlan, az is érdekelne.
Külföldi oldalon olvastam, hogy van ilyen alkatrész, de gondoltam, hátha közelebb is találok.
Kérdés, hogy ilyen esetben, ha az Y-Buffer-en elfüstöl egy IC, az Ysus panelon is lehet hiba?? Mert olvastam más típusnál , hogy előfordul ott is zárlat, mondjuk nem igen találtam sehol hibát utána, de hátha átsiklottam valamin, meg mint írtam is a felső Y-Buffer nélkül , megy a készülék, csak fél kép látható.
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv! Senki nem járatos az ügyben.
Köszönöm.
You voted ‘up’
Szerintem, cseréld ki nyugodtan. Hőléggel szedd le a rossz ic-t a panelról. Alulról melegítsd, mert a közepe forrasztva van. Könnyen lejön, utána dugd vissza, ha az Y nem sérült lesz egy vízszintes sávod. Ami azt jelenti, hogy csak a buffer sérült. Vagy a kijelző harcolta le az ic-t.
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
