Vestel 17IPS61-3 tápegység. Miért csak 24V-ot ad ki az LCD LED világításának?
11 posts / 0 new
hagens
hagens picture
Tisztelt kollégák!
Van egy kis 21" LED tv-m , a háttérvilágítás nem megy benne. A LED panelt ellenőriztem , az gyakorlatilag jó. 4x51V ráadásával a 4x17 db LED szépen világít benne. A tápegység viszont nem ad ki csak 24V-ot a Ledeknek. Nem tudom mi lehet a baj, mert a TV szépen működik ha kívülről megtáplálom a háttérvilágítást. Van a tápban egy MP3394 IC ami hajtaná a ledeket, meg egy FET. Gondolom neki kéne előállítani a 4x51V-ot valahogy?!
Kérlek segítsetek, elakadtam , nem tudom hol keressem tovább a hibát.
Előre is köszönöm!
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor is van 24V a kimenetén, ha a konverter egyáltalán nem működik! (ld. rajz)
Berezeg a konverter? (szkóp)
Kap az IC engedélyezést a pin2-re (ENABLE)?
A PMOSFET jó?
A gate-körében lévő alkatrészek jók?
A LED-ek meghajtása áramgenerátoros , tehát a fokozat kimeneti feszültsége változó.
Az áram figyelését a Q12 PMOSFET Source ellenállásainak (R92, R91, R90, R81) párhuzamos eredőjén (5ohm) eső ISNS feszültséget figyelve az IC pin13 (ISENSE) végzi. Ha valamelyik ellenállás megnyúlt, vagy szakadt, akkor a valóságosnál nagyobb áramot érzékel. Lehet hibás a PMOSFET, vagy akár az IC-is. Forrasztási hibák, de szivárgó kondik is előfordulhatnak.
Rajzát (a 2-es verzióét) csatoltam.
Fülesmester
File csatolás:
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
a közelmúltban volt egynéhány ilyen hibával "ellátot" készülék és piszokúl megszívtam néhány napi munkával amig rá nem jöttem, hogy a LED-ekkel van a gond. Ha leveszed az LCD-t a háttérkivilágításrol ráadsz tápegységröl több mint 30V-t, már is melágtod hol a gond. Volt olyan, hogy az egyik csíkban 2drb LED nem világított (valószínűleg zárlatossak voltak) a másik csík meg egyeltalán, ott valamelyik megszakadt a sorban. A CCFL-hez képest itt nem ad 1-2 másodperces villanást, meg sem indul. Az, hogy 24V van a LED fegyverzetein az normális, ezt a feszűltséget a csopper felpumpálja, a beállított fényerő fügvényében majd 40V-ra.
Üdvözletem
hagens
hagens picture
Én már ezt eljátszottam , szét szedtem a kijelzőt 4x17 LED-re 17 essével ráadtam a feszültséget. Minden LED világított, és ugyan olyan áramot vettek fel. Most nézegettem a panelt, és az IC 16 és 7-es lábára nem találom honnan megy a táp.
Egyelőre hasonlítgatom a kapcsolási rajzzal.
Fülesmester
Fülesmester picture
Próbaképpen adhatsz mesterséges L és H logikai szintet (pl. 1K-n keresztül a tápból) a 16-os lábra.
Fülesmester
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Rajzod van?
Egyenlőre a rendezetlenek között van.
öreg_rutinos
A-ha!
Most nézem tüzetesebben a konverter rész nincs rajta!
hagens
hagens picture
Egy 17IPS61-2 rajzom van.Nem tudom hogy az mennyiben tér el a -3 tol?
De sajnos sehol sem írják a led feszültséget a rajzon, de a többi feszültség az stimmel.
Meg néztem a rendezetlenbe lévő rajzot, pont ami nekem kell, az nincs rajta. A Led meghajtó rész.
Sajnos.
öreg_rutinos
Szia.
Mivel jobb ötletem nincs, nézd meg a csatolmányt.
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Diódákat gondolom ellenőrizted....
Üdv, Z.
hagens
hagens picture
Ami a trafótól jön? Mert azt igen. Szerintem addig jó is a táp, csak az MP3394 nem akarja fel konvertálni a 24V-ot duplájára.
