Schneider STV7004 (11AK37-10) képgeometria és/vagy adatbusz hiba ? --megoldva
11 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Összetett a probléma: az első bekapcsoláskor csak a képcső fele a kép és sorméret, ha újraindítom úgy a sorméret már jó, de 16:9 -es a kép, pedig a menüben 4:3 szerepel.
Másik gond hogy csak UHF sávot engedélyez a menü és ott sem jön semmilyen adás (CATV van).
Találtam eepromtartalmat itt a tanyán, belevéstem, de semmi változás... A proc.: ST92195 C7B1/OEY
Ha valakinek van ötlete ne kíméljen :-?
SzG
SzG picture
SCART bemenetről is ugyanez a hiba?
Fülesmester
Fülesmester picture
A képméret problémákat okozhatják hardver hibák is: táphiba, és/vagy eltérítés hibák.
Mérni kellene hibás állapotban a tápfeszültségeket, és az eltérítések jelalakjait!
Forraszd át, cseréld az elkókat a tápban, az eltérítő fokozatokban és az EW fokozatban is! (Gyakran rendetlenkedik a hálózati nagy puffer is!)
Cseréld a sorvégfokban az alábbi kondenzátorokat: C653, C618, C621, C622, C625, C635, C627
Ellenőrizd az STV224x dzsungel IC pin49-hez csatlakozó alkatrészek forrasztásait!
A tuner jó, és tudja hardverileg a többi sávot is?
Ha igen, akkor ellenőrizd a tuner opciókat! (csatolmányok)
Próbáld a csatolt dumppal is!
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Tápfeszek rendben, nem változnak. Kondik cserélve, IC 49 láb körül átforrasztva, sőt az összes IC lába és a gyanús forrasztások. Az eepromot megírtam, de semmi.
A tuner settings-ben vannak tuner tipusok felsorolva, de ebben a ...PG40B végű samsung van, amely gyanús hogy rossz. Megpróbálom cserélni ha találok helyette...
Gyanús az STV9306 is. :hmmm:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szioa!
Az STV9306 le tudja fogni az adatbuszt is, és akkor az FST tuner sem működik rendesen, de ha a két 100 ohmos ellenállást (R669, R670) fölemeled, akkor be szokott indulni.
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Holnap kipróbálom,nagy esélyt látok rá...
Üdv: Z
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok!
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Pontosan ilyen jelenségek vannak ennél is, korábban kellett volna az stv-t átforrasztani. A tulaj már 2-3 éve is jelezte hogy néha változik a képméret, hiába mondtam neki hogy nagy eséllyel megúszhatja néhány forrasztással,de lusta volt elhozni a tv-t :lol: Így járt...
Fülesmester
Fülesmester picture
Az STV9306 típushibája ez a jelenség, de a csere segít a dolgon.
Precízen szereld, a hűtésre különösen ügyelve!
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Na igen, a gyárban pasztát sem tettek alá...
Erősen meg volt még nyúlva az R656, amely miatt a kép alját nem lehetett a képernyő aljáig lehúzni.
Köszönöm az infókat :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Erről az ellenállásról szó van a PT90 hibaeseteknél is, ott RD30 a pozíciószáma, és 10 ohmos.
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
