Tisztelt Fórumlakók !
A címbelinek csak a STBY Led villog, feszek megvannak, sztem csak firmwaret kellene frissíteni, de nem találtam hozzá ( Flash tartalom, vagy USBs változat).
Alaplap: 17MB60-3 , Samsung tuner, Chunghwa panel: CLAA215FA04 , Táp: 17IPS60-2.
Ha valakinek van ehez a laphoz, megköszönném ha megosztaná velem.
Köszönöm,
Gondif
Ha mégis kellene a tartalom, egy orosz oldalról:
AKAI ALED2205TBK
Шасси 17MB60-3
Szia !
Itt sajnos a feszek rendben vannak.
Próbáltam ezzel a programmal, de nem jó, sajnos : legalább beindul a háttérvil, de seképsehang, és nem reagál semmire...
Köszi,
Gondif
Lehet hogy a kijelző típus nem azonos, és a készüléken lévő manuál gombok beállítása is változó annak függvényében hogy nyomógombos vagy érintős a készülék.
De a távirányítóra reagálnia kellene. Legalább a kikapcsolást végre kellene hajtania.
Lehet hogy ez BGA hibás lesz... De még körülnézek szoftver után.
Találtam egy másikat, ez egy OKI V19B-LED3 tv ugyanezzel a chassis számmal:
Sajnos ezzel sem megy...
Köszi a fáradozásod !
Gondif
Van törlés parancs az íródon? Törlés nélkül nekem nem szokott jó lenni.
De ha ezzel sem megy akkor szerintem hardvare hiba lesz.
Szia !
Persze, mindig törlöm és ellenőrzöm is, mert volt rá példa hogy maga az IC hülyéskedett. ( SOFI SP8 -at használom ). Most már én is kezdek félni attól hogy a lap lesz kuka...
Köszi,
Gondif
Csalóka a hibajelenség. A napokban csináltam ilyent (vagy nagyon hasonlót) abban az egyik 1117 smd stabilizátor ic előtt két dióda van sorba kötve, hogy csökkentsék a hő disszipációt - mivel 5V-ból csinál 1.8V -ot.
Ebben az egyik dióda megnyúlt, kb 3V esett rajta. A led csak villogott, gombokra távirányítóra nem reagált.
