Sziasztok!!
Van egy privileg 1081 es mosógépünk amibe szétment a szíj 1287 h8 volt ráírva Megadyne gyártmány, rendeltem helyette másikat
nem volt csak hutchinson gyártmágyú 1287 h8 de 4 cm el rövidebb és nem lehet felrakni rá. Ezeknek nem kellene egyformának lenniük?
A megadyne az elasztikus, nem? Azoknál mindig a max nyúlás van megadva...
Sanyi
Rá kell annak mennie. A régi már megnyúlt. Ha viszont mégsem megy rá, akkor a manuálját töltsd le és nézd meg mi való rá! Lehet, hogy már cserélték és épp ez volt kéznél.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia.
Eredetileg is az 1287 H8 szíj van rajta. Itt inkább az lehet a baj, hogy nem tudja hogyan kell rátenni. Talán ennek a gépnek sincs levehető hátulja mint ahogy a legtöbb Samsung mosógépnek se vagy a Louis Axton kevésbé ismert mosógépnek.
Szia !
Én egyszer egy szárítógéppel szívtam meg.Elszakadt a szíj,a szíjon levő adatok alapján rendeltem másikat,és amikor befűztem a helyére ,akkor derült ki,hogy 8 cm-rel rövidebb volt az új .Rendeltem még egyet belőle.....szintén akkora volt.Na akkor adtam fel.Ebből csak azt akartam kihozni,hogy lehet a szíj számozása a hibás.
Üdv:András.
Szia.
Ez is elképzelhető. Ezért írtam, hogy felesleges visszavinni a boltba mert a másik se lesz jobb. Én is jártam már úgy az Axton Louis mosógéppel, hogy csak úgy bírtam rátenni a szíjat, hogy teljesen szét kellett szedni mert a burkolat hátulján nincs nyílás. Úgy feszült rajta a szíj, hogy h hangon pengett.
üdv: megszappanozva vagy glicerinnel megkenve nem könnyebb felrakni?
Szia !
Szerintem az sem egészséges...
Üdv:András.
üdv:
http://berettyo-szaki.com/index.php?lap=143¶m=7¢er=uj_termekek&t...
http://heilmann.hu/spd/750/Bordas-szij-szilikon-EL-1287-H8-Zannussi-6-85...
http://bolthely.hu/orczy/id/UEK810_1287_H8_bordasszij__fekete__HUTCHINSO...
http://haztartasigep-alkatresz.com/index.php?start=50&kat_ID=228252081&o...
ez 5 bordás?
http://www.banki-sos.hu/hosszbordasszij-hosszbordasszij-tarcsa-/hosszbor...
Hello.
1287 mm a szíj hossza ?... h8= 8 bordával. Valamelyik összement vagy megnyúlt?! :szetver:
Üdv.: Uniman
nekem is az lenne a logikus. Az új szíj 124 cm hosszú , a régi 127 cm. vigyem vissza?
Hello.
127cm-124cm=3cm :jajj: máris javult a helyzet? De jobb ezt mm-ben mérni...
El kell vágni a régit és úgy nagyon pontosan meg lehet mérni a valós hosszát!
Üdv.: Uniman
mind a kettőt el kell vágni, hogy pontosabb legyen az összehasonlítás...
Minden nézőpont kérdése.. A Titanik süllyedése mennyei csoda volt a konyhában a langusztáknak...
Hello.
Igen, de a másikat a boltos vágja el, miután visszaadta a vételárat! Persze "online" vásárlásnál ezt nehezebb megoldani...
Üdv.: Uniman
Szia
Szerintem tedd rá azt mert úgyse kapsz másikat.
Laposszíjak
