Üdvözlet mindenkinek!
Kedves fórumtársak! Régebb óta takargatok egy Grundig SuperColor 1621-es TV-t. Egy rokonomtól kaptam azzal, hogy nem tudják neki megjavítani, csináljak vele azt amit akarok.  Kipróbáltam és azt találtam, hogy az érintőgombokhoz rendelt állomások időnként változnak, az érintőgombok mellé megjelenő csatornajelölő számok másutt másutt villannak fel a hozzá programozott csatorna tartalmát megjelenítve. Először arra gondoltam, hogy az érintőgombok környéke piszkos és időnként produkál egy kis "zárlatot". Tüzetesen megtakarítva a gombok környékét - tovább maradt a hiba. Rajzot, leírást nem találok sehol, azaz egy helyen lenne, de szinte laponként kéne érte fizetni.
Ki tudna nekem súgni? Igen szép képet adott és a színek gyönyörűek rajta.  Másodkészüléknek szeretném használni vagy a sorsa a qka.
Minden javaslatot, segítséget köszönettel fogadok!
Üdv: TZsolt
      2010, April 13 - 22:47
    #1
Szia bikfic!
Itt a rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=grundig&megnev2=%221621%22&...
Szia stomi!
Úgy tűnik, hogy tényleg ezt a rajzot kerestem. Szinte hihetetlen, de összesítve legalább egy hetet eltöltöttem ennek a keresésével - még itt a Tanyán is. Nem leltem én ezt sehol, csak fizetős oldalakon.
Még egyszer köszönöm, és nekiesek a tanulmányozásához.
Üdv: Zsolt
Bocsi, hogy belevau... Nézegettem azt a rajzot, egy kérdésem lenne vele kapcsolatban: Mindig ugyanarra a programszámra ugrik, vagy össze-vissza. Mert (csak tipp, nem szerviztapasztalat) ha az ott lévő 2,2nF-os kondik valamelyike szivárog, az is csinálhat hasonló problémát, és akkor hiába tisztogatod. Sok sikert a javításhoz!
Itt szeretném megköszönni stomi-nak a szívességet, hogy a nehézségei ellenére felszuszakolta a netre a harminc-egy-nehány megabájtot. Úgy tűnik többen vagyunk ilyen gyűjtögetők... A tanulság késztet olykor ilyen lépésre: találkoztam olyan esettel, hogy valahol rábukkantam valamire ami még kellhet-ett (volna) és amikorra visszataláltam az oldalra, már bizony lekotorták az anyagot! Tehát innen az elv: ha valami fontosnak ítélt dologra ráakad az ember, akkor azt azonnal gyűjtse be, mert nem biztos, hogy a következő órában az megtehető. Ennél fogva aztán van egy csomó "fölösleges" holmi is az ember birtokában...
Kedves PPLaci! A hibajelenség a következő: A memóriahelyekbe beállított és a csatornaszámhoz rendelt állomások között a váltást meg lehet csinálni. Az érintőgombok mellett lévő glimmek közül a kiválasztott csatornához tartozó glimm "teljes fénnyel" világít, a többi viszont hunyorog. Szerintem nem kéne még hunyorogniuk sem. Aztán egy szép percben átlép egy következő csatornára, anélkül, hogy valaki hozzáért volna; aztán megint és megint. A lépegetési sorrend teljesen esetleges. Ezen úgy próbáltam időlegesen segíteni, hogy minden memóriahelyre ugyanazt az állomást programoztam be. A lépegetés során valóban ugyanaz a csatorna fog képernyőre kerülni, de a műsor folyamatosságát megszakítják a PLL behúzási folyamat időtartamai. Élvezhetetlenné téve mindent. A rajzon SN29798N jelű szenzor IC szerepel, természetesen adatlapját a Google sehol nem talált (nyilván szakállas típus). A jelenség alapján én ennek az IC-nek a környezetében gondolok valamilyen hibát, ami az instabil állapotot okozza. Ennyi beszéd helyett már régen mérnem kellett volna néhány alapvető jellemzőt, de nem volt rajzom, most meg kijővén a tavasz, nem érek rá. Ezért bocsánatot kérek mindenkitől, akit felizgattam, és most úgy hagytam. A kíváncsiság viszont nagyon gyötör.
Köszönöm a segítségeteket: Zsolt
Szia bikfic!
Ezért jó ha van vinyó a gépben, sokminden elfér rajta. :rohog:
Eddig azért nem raktam fel, mert lassú a netem és 33Mb-ot feltölteni nem egy pár perc.
Szia Zsolt!
Szereld ki az egész érintőgombos részt, és úgy takarítsd meg alaposan kívül, belül!
A szenzor IC-k lábai között lévő megöregedett gyanta átvezetése szokta ezt produkálni általában! :yes:
Üdv: Laci
Szia bikfic!
Fussál neki mégegyszer, írd le egyszerűbben, de lehet, hogy nekem nehéz a felfogásom!
A rajzát holnap feltöltöm, (33Mb) most már nem állok neki.
Szép kis őskori lelet, ennek talán nincs is CUC száma, a rajzon legalábbis nem szerepel.
Szervusz bikfic!
CUC szám alapján kerested? Írd hozzá a témanyitódhoz, úgy egyszerűbb keresni.
exGelkás
Szervusztok kedves Segítők!
Köszönöm a jelentkezéseteket. Megfogadom a tanácsot és az egész egységet kiszedem megpucolni. Egyébként mielőtt a fórumhoz folyamodtam volna, direkt megnéztem, hogy van-e CUC száma. Hát semmi ilyesmi az alvázon nincs, viszont van egy csomó gyári felragasztás, ami szerintem a gyártásközi MEO kezenyomát jelzi. Valóban őskori darab, mert még talán évszámos alkatrészeket tettek bele. Ezt azonban ennyire nem néztem meg. Viszont igen szép munka van rajta, amennyire ezt én meg tudom ítélni. (én gépész vagyok.) Türelmeteket kérem az eredménnyel kapcsolatban, mert kijött a tavasz, aztán vannak ilyenkor sürgős dolgok, amik a fontosat is hátrább sorolják.
Köszönöm a segítséget: Zsolt
Ezeknek az őskövületeknek nincs még semmiféle CUC száma. Ez a Super Color készülékcsalád vagy 25-30 éves. Ráadásul még jófajta tirisztoros sorvégfokkal.
De azért jó kis TV-k voltak. Érdemes megmenteni.
