Kaptam egy Lcd monitort ami nem működik.Nincs háttér világítása.Kapcsolási rajzot nem sikerült letöltenem, nem találtam sehol.Ha a javításban tudna valaki segíteni azt nagyon meg köszönném. Már szét szereltem de a nyákon ránézésre minden rendben. Tipus BENQ T 720 LCD .Feripapa
2008, March 17 - 23:58
#1
helló. a hqvideónál van és rendelhető is!
http://hqvideo.hu/pr?srch=2sc5707&ls=20&sm=2
Szia ! Ha háttérvilágitás hibás akkor vagy cső vagy inverter panel. Egy cső teszterrel eldönhető ! A panelt jav felejtsd el csak csere . Sini tele van inverterekkel .
Köszönöm a választ! Bocs,hogy csak most reagálok de egy lakás felújítás miatt szét volt szedve a gépem. A monitorban van egy nagy panel és egy kicsi. A nagyon a nagy feszültségű részen találtam két darab zárlatos tranzitort. Kiforrasztottam úgy is meg mértem mind a kettő zárlatos.A tipusa:C 5707 ill. jó a 2SC 5707 is. 80 volt 8 amper a katalógus szerint bár én 3 ampert nem nézek ki belöle.Ma megnéztem neten de sehol sem táláltam.Hát itt tartok.Néztem a Sini oldalát is de nem tudok arra az oldalra menni ahova bekellene
írni az alkatrész tipusát.Lehet hogy béna vagyok.
Szia Feripapa
Szevasz !
Köszönöm a tippet.Én az ország keleti részén lakom úgy, hogy a Sini nem mond semmit de azért van az internet hogy megkeressem. Még egyszer köszönöm.Kellemes ünnepeket Mindenkinek.
Üdv: Feripapa
Szia ! A tranyoról az ALLDATASHEED.COM oldalon találsz infót. A SINI-nél regizni kell hogy kapj valamit! Üdv!
Szia !
Ilyen című oldalt nem találok.
Szevasz !
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38688/SANYO/2SC5707.html
http://www.alldatasheet.com/
Bocs az elírásért !
Köszönöm megtaláltam !
Kicsit nehézkes a sinihez eljutni:
http://eshop.euras.com/artikelsuche.asp?suchbg=2sc5707&login=786870&hers...
Van itt egy másik is:
http://www.hqvideo.hu/info/hu/2sc5707.html
Kösz a Sininél meg van a tranyó 190.-Ft
