A tévé videobemenete nem működik. Az STV2246 megkapja a videojelet, de a képen csak egy halvány-,  szinkron nélküli futó ábrát látok generátorról.
A tévé RF-ről üzemképes.
Az opciózás azért érdekelne, mert a videoprocnak három bemenete is van CVBS1 CVBS1 CVBS3 néven a 18, 20 és 22-es lábon. Ha be tudnám kapcsolni akár a 18-as, akár a 22 lábat, esetleg nem kéne procit cserélnem. A tévében csak a 20-as lábra vezetik a SCARTról, és a chinchről is a jelet.
Ha valakinek van belépési kódja, és "eepromtérképe"- nem tudok rá jobb szót - segítsen, kérem!
üdv.
Tropfehérke
Találtam a Vaterán procit, és meg is rendelem, ha az ötlet nem válik be.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/ic/stc_2246_c_ic_tv_pr...
Az ic cserével a kép megjött. Sajnos a kóddal nem eresztett be a szerviz menübe. Nem kísérletezem vele tovább.
Inkább még annyit fűznék hozzá a javítási tapasztalathoz, más ne lépjen bele ebbe a gödörbe: A szorzó demodulátor tekercse mellett födlelő vezetékek mennek, és hozzáragasztották erős műgyantával. Az ic behelyezéséhet útban van, félrehajtani nem lehet, csak feltörni a műgyantát, de akkor meg kihúzódik a panelből a szorzótekercs. Inkább célszerű leropogtatni fogóval a műgyantát, vagy elvágni a földvezetéket az ic behelyezéséhez, és visszaforrasztani utána.
üdv.
Tropfehérke
Helló! A 18-as láb a tuner videobemenete. A belépés procifüggő. Zöld gomb, 1923 vagy főmenü, 1923.A option2-ben a B0-át 1-re állítod akkor elvileg az ext2 be van kapcsolva. Persze a hang útvonala az egy másik gond lesz.
A tunerre már nincs szüksége, mert DVD-t néz rajta csak. De inkább megrendelem az IC-t.
üdv.
Tropfehérke
A csatolmányokban leírt információkra gondoltál?
Fülesmester
Köszönöm szépen! Mindjárt kiderül.
üdv.
Tropfehérke
