Egy régebben általam szervizelt gép került vissza hozzám (Bauknecht WA Pure 16BW).
Hibajelenség: öblítés után nem ürít csak a Start villog. Ha rányomok a Start-ra akkor továbbmegy, ürít 1-2mp-et és megint megáll. Kb. harmadik megnyomásra továbbmegy és lefut a program. Dugulásra gondolnél első körben, csak azt nem értem hogy a harmadik megnyomás után hogy-hogy mégis lefut a program?! Szerintetek hol kezdjek neki?
Előre is köszönöm a segítségeket.
üdv.: G.
A Start gomb mikrokapcsolója volt megnyomorgatva, az okozta a hibát. Nagyon köszönöm minden hozzászólónak a segítségeket!
Ha a hiba a Start gomb nyomója akkor menetközbe nem áll meg miatta, max nem indul el..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
"Az optimisták angolul tanulnak, a pesszimisták héberül. A realisták pedig lőni !"
Esetleg átvezethet? Vizet kaphatott? Ha igen, akkor a vizes szutyit le kell mosni és meg kell nézni, honnan kapta.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Olyan erővel nyomták meg a mikrokspcsolót, hogy be volt horpadva, emiatt volt a gubanc. Kicsetéltem és jó.
szia:szerintem a panel tápját nézd át(főleg az elkókra gondolok),lehet hogy leesik a táp a több funkció( port) indításánál és leáll a proci azért villog a start led(áramszünet)ÜDV:LACI
A centrifuga stopp gomb nincs beragadva?
elwo
Talán akad a szivattyú. Ellenőrizd!
A szivattyú rendben van? A leengedö tomlön jól nyomja a vizet vagy csak "pisil"???
Tedd a tömlö végét egy lavórba, hogy lásd milyen a hozama.
Ha jól nyomja a vizet akkor ellenörizném a szivattyú csatlakozót, nem-e folyt rá víz, esetleg ellenörizném az ellenállást, ha az is jó, megpróbálkoznék egy triak cserével az elöfeszitö ellenállások ellenörzésével.
U.i -légcsapda, szintérzékelö vajon jó-e?
