Szevasztok!
Egy készülékben tönkrement a piezzo hangszóró. Az interneten hasonló méretben kettő félét is lehet kapni, 27 KHz, és 40 kHz önfrekvenciával. Hogyan tudom -lehetőleg egyszerűen- megállapítani, hogy a tönkrement sugárzó hány kHz-es lehetett? Szkópom van, szabályozható frekvenciájú hanggenerátorom nincsen.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
2015, November 6 - 11:12
#1
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítséget, megrendeltem a 27kHz-es sugárzót. Mint a fényképen is látható, mechanikai méretet mérni nem tudok róla, ezért elhiszem a Conrád által is forgalmazott készülékek, és többetek által írt 20 kHz körüli értéket. A készülék gépkönyve nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy zárt helyen ne kapcsoljuk be a kütyüt, mert halláskárosodást okozhat, ezért szkópos méréssel nem is kísérleteztem. Érdekesség még, hogy a nagyothalló készülékem demodulálja a sugárzást, így amikor sugároz elég agresszív sziréna szerű hangot lehetett hallani. Ennek gyengüléséből következtettem a sugárzó hibájára, ami be is jött.
Üdv: Gyula
Nem értem, hogy miért nem tudtál jelet mérni a meghajtó készüléken, mert ha önrezgő akkor azért van oszcilláció, ha külső oszcillátorral hajtott, akkor meg azért. Ha viszont annyira sérült a hangsugárzó, hogy nem is rezeg, akkor meg mérni se nagyon lehet.
:idea:
Ha mérni akarsz és nincs szignálgenerátorod, akkor forrassz össze egy két tranzisztorból álló meghajtóáramkört, és hozd rezgésbe azzal. Egy dologra kell csak vigyázni:
A meghajtóáramkörbe tegyél egy potmétert az erősítés szabályozására, és csak éppen a berezgésig növeld az erősítést. Így elkerülöd a felsőbb módusokban való rezgést. A szkópot célszerűen a kapcsolás kis-impedanciás pontjára kell kötni.
Az efféle kétpólusú cuccok meghajtása elég poénos, ugyanis rezeghetnek "soros" vagy "párhuzamos" frekvencián attól függően, hogy áram- vagy feszültséggenerátorral hajtjuk meg (a pozitív visszacsatolást pedig fesz/áramfigyeléssel valósítjuk meg a kétpólusú cucc esetén). A két frekvencia általában közel esik egymáshoz, úgyhogy ez most legyen ízlés dolga. Legjobb kipróbálni mindkét módon, aztán egy szakcikkel megörvendeztetni a tanyasiakat.
:yes:
Szevasztok!
![](http://kepfeltoltes.hu/151106/P1040245_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Először is köszönöm mindenkinek a gyors segítséget. Az a helyzet, hogy elemcsere közben leejtettem a betonra a kutyaugatás gátlómat. Más baja nem lett, csak leesett a sugárzó membránjáról a tölcsér. (lsd. fénykép) A készülék működik, csak gyenge a "hangereje". A sugárzón semmilyen jelzés nincsen, sőt még a gépkönyv sem ír róla semmit. Fényképet azért nem tettem fel róla, mert tapasztalatom szerint ugyan abban a tokban tízféle elektronikát is szerelnek a kínaiak. (nekem három -kinézésre teljesen azonos- kulcstartó kamerám van, mindegyikben más az elektronika) A sugárzó befoglaló mérete (16mm), és kinézete alapján kerestem, és találtam az interneten a kétféle önfrekvenciájú sugárzót. Ezért meg szeretném mérni, hogy a sérült, melyik kategóriába tartozik.
Üdv: Gyula
Szervusz romulusz!
" A készülék működik, csak gyenge a "hangereje"."
Esetleg azt a gyengébb hangerőt megmérni? A frekiméréshez csak elegendő az a jel!
A meghajtás így megoldottnak tekinthető, a méréshez, meg Bálint ötlete.
exGelkás
Szia Gyula,
Talán ha bővebbet írnál arról a bizonyos "egy készülék"-ről, akkor lenne esély a segítségre...
Egyébként ha nincs eltörve, akkor nem tud tönkremenni a piezo sugárzó.
Üdv, lcsaszar
Hello.
A kutyák hallják-a 40 kHz-et is... http://mezohir.hu/mezohir/2010/08/a-kutya-hallasa/
Üdv.:Uniman
szia: hallják, de
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=620109
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=710016
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=710068
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=1243768
Hallo Gyula!
Tipus-adatlap alapjan? Ha nem önrezgökent generalja a meghajto jelet_ szkopon merhetö a generator frekije, egyebkent meg sajna hianyzik a kapcsolasbol a(z ismeretlen) kapacitasa...
Kari
üdv: úgy emlékszem, ha állatriasztó, akkor az alacsonyabb frekvenciát, ha rovarriasztó, a magasabb frekvenciát szokták használni.
Mi van a piezóra írva?
Ritkán előfordul, hogy leválik a forrasztás a piezolapkáról
A működését elektrét mikrofonnal és szkóppal tudod ellenőrizni.
Szevasz, Gyula!
Emlékeim szerint az ilyen sugárzó a légoszlop-rezonancia elvén működik (nem biztos, de egy próbát talán megér). Ha tehát megméred a kristály és a tölcsér közötti csövecske hosszát, annak a rezonancia fél-hullámhossz egész számú többszörösének kell lennie. Ebből - goromba közelítéssel, persze - talán lehet következtetni.
Sok sikert, kellemes káromkodást!
Ajjaj!
Bocs, de természetesen baromságot írtam: nem fél-, hanem természetesen negyed hullámhosszról van szó. Sorry - vén hülye vagyok!
