Hozzám került javításra a fenti gép.Bekapcsoláskor a motor hangját lehet hallani,de
Az egységet nem forgatja olyan állásba,hogy kivehető legyen.Kérdésem az lenne,hogy
van-e olyan megoldás erre,hogy törés nélkül ki tudjam szedni.
Köszönöm előre is a válaszokat.
üdvözlettel:woren
Volt nálam egy talán ?bosch solitaire? gép, ilyen béllel. Annak a baja az volt, hogy a motort vezérlő BD250 (vagy 249, fene emlékszik, vagy 5 éve volt..) volt rossz. A motor tekert, csak nagyon lassan, és nem ott állt meg, ahol kellett volna..
Ha mechanikai okot nem találsz a szorulásra, ezt még megnézheted...
A megszorult központi egységet így tudod kivenni:
http://www.m-landmann.eu/nova5.htm
Kiveszed azt a csavart ami a pipát tartja, majd egy határozott mozdulattal kihúzod a helyéről a kpe-t.
Ezután lehet nyomozni, hogy miért nem akart alaphelyzetbe menni. A hibák lehetnek:
- kpe motor
- kpe mikrokapcsoló
- hibás kpe (szorul)
- törött kpe-t hajtó nagyfogaskerék, szeret tőben eltörni, http://www.coffeemakers.de/media/image/thumbnail/cm-s-996530049928_1280x...
Kivett központi egységgel kapcsold be a gépet, be kell állni a fogaskeréknek alaphelyzetre.
Üdv.: nils
Köszönöm a segítséget,a KPE-t az általad küldött link alapján sikerült kiszedni.
A hibakeresés még tart mert a KPE-sikerült alaphelyzetbe hozni de a motortengely
még rosszul áll,és így KPE nem megy vissza.A munkát még nehezíti vagy kettő lerohadt fejű csavar, és így még nem sikerült a motorhoz hozzá férni.
üdv:woren
Nilsmartenson, megelőztél. Köszönöm a kérdező nevében is.
Bár már van vagy három éve hogy a sajátomat szét kellett szedni,emlékeim szerint csak a kávé kifolyócső az, ami megakaszthatja a főzőegység eltávolítását. Mivel most dolgozom, csak este 10 után leszek otthon,akkor meg tudom nézni hogy az emlékek nem csalnak-e. Ha igazam lenne akkor csak a kifolyócső vázba csatlakozó ellendarabjának takarófedelét kell eltávolítani ahhoz hogy az egész egységet ki tudd billenteni a helyéről,miközben nyomva tartod a kioldó kart. 10 után megnézem, és akkor leírom mit is láttam.
