saeco poemia HD8323 Főzőkarban lévő STIFT (egység) szerepe (megoldva) Köszönöm.
4 posts / 0 new
Dodo78
Dodo78 picture
Sziasztok / Tisztelt kollegák! Került hozzám egy Saeco Poemia HD8323 kávé főző javításra. A pumpája volt rossz Gyárilag egy Defond Phoenix-50 53w 1,8MPa-s pumpa volt benne most egy ULKA 48 wattossal helyettesítettem. mert a gyári többe kerül mint a kávéfőző. 1x szépen le is főzte a kévét, majd a következőnél már csak a főzőkarban (kávé/zacc tartó) lévő szelepig (stift egység) vitte a vizet. szétszedtem a főzőkart és ezt találtam benne
ripityára szétesve. a rugó feszítő pöckei és a tengelyek voltak kikopva Ezeket cseréltem átmenő furattal fém tengelyekre meg megcsináltam a rugó feszítőket. Szétszedve majdnem jól működik, de összerakva szorul az egész, és továbbra sem nyitja a szelepet. de igazából rá sem tudok jönni hogy mikor és mire és miért kellene nyitnia illetve mire való. illetve kihagyhatom e. 3000.-Ft környékén találtam ilyen STIFT-nek nevezett alkatrészt, de ez már így a Tulajnak nem lenne gazdaságos. ha valaki tudná hogy mire való leírhatná nekem, illetve ha kihagyom milyen hátrányai lesznek a kávéfőzőnek. (gyakorlatilag a működési elve érdekelne mert nem tudok rájönni mért kellett ez a műanyag bazár bele.
Előre is köszönöm a segítségeket. Tamás
zsugori
zsugori picture
Egy csepp hárslevelű
és máris ugy habzik mintha ultrás lenne
dudas33
dudas33 picture
Ez egy becsapás benne,hogy a rossz kvból is lásd a "cremát" :)
Nekem is van egy ilyen gépem,ha kiheréled ,akkor sem lesz semmi baja...sőt ha jól tamperelik az örleményt,akkor finom főzetet ad...
Dodo78
Dodo78 picture
Köszönöm a tippet akkor marad a herélés :)
közben tippem lett hogy mi lehet a baj. a régi 53wattos 1,8mpa-s pumpa cc 18bar
a 48-s új meg csak 7baros. és nem tudja kinyitni a szelepet a karban. próbáltam gyengíteni a rugón, de ha kicsit jobban megtömöm a kv-t akkor már nem engedi le. Elsőnek azért sikerülhetett mert fel lehetett akadva a szelep
