Az INDESIT R45, vagyis TAA-5 háztartási hűtőnk nem hűt többé.
Érdemes megjavíttatni?
Sürgős lenne, mert megromlik a ... minden.
Ugyebár lehet, hogy kompresszor hibás, feltöltés, stb. kell.
Kihúztam már a helyéről, van valaki esetleg, aki akár ezt is kicseréli?
Itt a kérdés mégegyszer:
Tel: "gbenyov hiradastechnika"
Látom, jól elvagytok itt a hidraulikával, meg az adiabatikus törvényekkel, de (még pénzért sem) nem küldtetek, vagy jöttetek el, hogy magjavítsátok.
A LEGKÖZELEBBI FÓRUMTÉMA FELVETÉSEKOR ERŐSEBBEN KONCENTRÁLJATOK A FELVETETT PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ KÖZELÍTENI.
NEM IS ÉRTEM, HOGY A "SÖRÖSÜVEGET" többen MIÉRT NEM ISMERITEK?
Végülis muszáj volt vennem egy újat, ezt meg kidobtam, ahogyan volt!
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Én megcsináltam volna de a kiszállás drága lenne...!
Helyes,hogy vettél újat-kell a munka a két év múlva is... ;)
Csak megjegyzem: Ezt, hogy megcsináltad volna, miért utólag írtad, és nem két nappal hamarább, akkor, amikor aktuális volt? A kérdező el tudta volna dönteni, hogy melyik érné meg neki jobban, gondolom.
Üdv: formasu
Szia !
Gondolom azért,mert én is megnéztem volna,de mivel pesti szerelőt keresett,ezért nem ajánlkoztam fel.
Üdv:András.
Szervusz,
A mai fogyasztói társadalom eredménye: egy kompresszor+gáz+szerelés+kiszállás=1 db. komplett gép, ráadásul részletre megkapható.
_
gbenyov
Hello,
ésmég nem is mondtam, hogy a kodobott Indesit R45 hűtőgépből "kimentetem" a finom, és halkszavú ventilátort.
Mert, már most készülök a nyárra!
_
gbenyov
Pedig a kompresszorra felszerelt pumpacsővel autótgumit is fel lehet fújni.
Micsoda pazarló vagy! :-)
üdv.
Tropfehérke
Nem rossz, de ha spórolni akarsz a felhasznált elektromos energiával, akkor használj inkább a rossz PC tápegységből kiszerelt még működőképes 12V-os Kefe nélküli(brushless) motort! Az is nagyon halk és a hatásfoka sokkal jobb! Bármilyen kis teljesítményű 12V-os dugasztápról elmegy és remekül fújja a levegőt!
Üdv: lizakl
A tekercsed --így messziről, pofira-- oly jól mutatna ezen a motoron is:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNXloZElvYVlneFE/view
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Hello Gbenyov.
Az én hűtőből származó ventilátoraim biztonságosabb tekercsekkel rendelkeznek! :beee:
Üdv.: Uniman
Szia ez a Tied is annyira jó mint a másik, csak talán régebbi kiadás lehet.
. Az új hűtőben nincsen ventilátor, helyette a hagyományos nagy hűtőtestet alkalmaztak.
_
gbenyov
Addig is, amíg megoldódik, összes kaja be egy erős szatyorba, és akaszd ki a konyhaablak alá a ház kulsó oldalára! Szerencsére november van, éjjel fagy, de nappal sincs túl meleg...
Hello MM.
Hol élsz, ahol fagyott volna az elmúlt éjjel? +10 fok volt!
Üdv.: Uniman
Hello Gbenyov.
"Érdemes megjavíttatni?" Megadjam a "jósnőm" telefonszámát? Ö pontosan elmondja neked, hogy hol találhatók hajszálrepedések a csőrendszerben...
De lehet csak a kompresszor indítórelét kellene kicserélni...ha nem működik a motor közvetlenül (reléjével) a 230V-ra kötve...
De ugye két darab és különböző típusú hűtőről kérdezel?
Van választék bőven...de rengeteg a gázhiányos Indesit!
Üdv.: Uniman
Szia! Üzeneted lényegét, még a sorok közül is, levettem!
Egyébként, kiszerencsétlenkedtem a helyéről.
A ventilátor megy, a termosztáttal ki-be lehet kapcsolni a brummogó és kissé meleg kompresszort, amelynek egy pici csörgő hangzása is van, a hűtőspirál pedig HIDEG, a mélyhűtő részen enyhén hűvös.
Minden világos. Köszönök mindent!
VÉGE/STOP!!!
_
gbenyov
Ingyé is adnak. Csak Kemecsén van..
http://www.jofogas.hu/szabolcs_szatmar_bereg/Huto_ingyen_elviheto_371255...
hello, ez egy elég nagy kirándulás lenne...
_
gbenyov
A kompresszora megy? (Kösd ki a hőfokszabályozót!) Ha megy, akkor a hátsó hőleadó radiátor melegszik, megy akár több órán keresztül is hiba nélkül?
Ha igen, akkor van benne gáz és maga a hidraolikus rész ép.
Tökéletesen értem. Kiépítem, ha elcsendesedik a környezet és ellenőrzöm.
Persze vajon mennyiért jönne ide egy szakember???
_
gbenyov
Szia !
Dikk...hidraulikus hűtő?
Üdv:András.
A hűtőkör az színtiszta hidraulika! A kompresszor összenyomja és belepréseli a hátfali hőleadó radiátorba a hőátadó közeget valamint fent is tartja a nyomóoldali nyomást és a szívóoldali vákumot (vákuumot), amitől az felforrósodik és a radiátoron keresztülhaladva lehűl. A radiátor kimeneti végén van egy hidraulikus szelep (vagy csak egy nagyon vékony szűkítés, mert az olcsóbb), ami a kompresszor leállásakor fellépő nyomáscsökkenés hatására kinyit és az átáramló hőközvetítő közeg kitágul a hűtő belsejében lévő radiátorokba áramolva. Közben persze hirtelen lehűl, mert már csak ilyen ez a fizika. (Megjegyezném, ha az a szelep elektromos vezérlésű lenne, akkor akár 15-20%-al is jobb lehetne a hatásfoka az egész gépezetnek.)
Tehát színtiszta hidraulika.
Szervusz Gépklinika!
Csúnya világ jönne arra a kompresszorra, ha folyadékkal találkozna, nem szivattyúnak hívják :-)
exGelkás
Szia exGelkás !
Csak nem arra gondolsz , hogy jól megütné magát az a kompresszor ? :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
:beer:
Szia !
Ezt a szót,hogy hidraulikus még nem hallottam hűtőgépszerelő szájából....a kalorikust már inkább,hogy kalorikusan rendben van.De nevezheted annak.Az én olvasatomban a hidraulikus jelentése az valamilyen folyadék áramoltatása nagy nyomáson...A hűtőközeg elpárba jutáskor gáz halmazállapotba megy át(párolog),ezért a környezetétől hőt von el.
Üdv:András.
Szia
Ezek szerint a hútő csak akkor hút ha leáll a compressor
üdv Gyuri
Hú vaze,én is elolvastam ezt a hozzászólást vagy tízszer egymásután,de nem értem,akkor most hogy van ez a gépi hűtés?????????? Én eddig ezt mérnem igy tudtam?Eddig hogy csináltam a hűtőket közel húsz éve, évente több száz db-ot(hogy nem is tudom,hogy működik) he-he-he :falfej:
Mint írtam volt, nincs hozzá végzettségem, szerszámom, anyagom. És nem is nyúlok hozzá. Az hogy itt ott folyadék, amott meg gáz.. Hát engem hidegen hagy! A lényeg a hőszállítás és a expanziós(?)szelep, ami néha csak egy csőszűkítés, mert az olcsóbb.
Nekem is nagyon új volt az a magyarázat, de azt hiszem csak kicsit összekeverte a kolléga a fizikai folyamatokat. A hidraulika tudománya a folyadékok összenyomhatatlanságából fakadó lehetőségeket tárgyalja, a hűtés pedig a gázok állapotváltozásából lehetséges. Tehát a kompresszor a gáz állapotú hűtőközeget összenyomja ezáltal cseppfolyósodik, tehát az állapota megváltozik. A nyomás hatására térfogatváltozáskor a gáz hőmérséklete megnő amit a kondenzátoron ad le a környezetének, az elpárologtatóban pedig az összenyomott folyékony halmazállapotú hűtőközeg elpárolog tehát ismét állapotváltozás következik be, gáz állapotúvá válik, kitágul és a környezetéből hőt von el. Ezért hűl le minden ami az elpárolgás helyének a közelében van.
Csak azért írom ezt, hogy tisztuljon valamennyire ennek a topiknak a képe. Amit itt vázoltam, azt mutatja az az ábra is ami már be lett a topikba csatolva.
Szia !
A többi hozzászólást akár törölni is lehetne.Arcos-harcosunk meg még írja is,hogy tisztában van az elmélettel...
Üdv:András.
Szia !
Eddig csak szerencséd volt... :D
Üdv:András.
Na de :? mindíg?
Ha szelep van benne.
Pontosítanák! Ha szelep van benne, akkor egy nyomás felett nyit és amég be nem zár, addig átáramolhat a közeg, de közben a kompresszor tovább dolgozik és el is szívja a belsőtérből az épp beáramlott közeget. Vagyis kevés az idő megint csak.
Ha csak csőszűkület, akkor folyamatosan nyomódik össze és tágul ki a közeg, de igen kicsi hatásfokkal, hisz nincs ideje a hőátadásra. Ha viszont egy elektronikus szelep lenne ott, ami a megfelelő nyomás elérésekor kinyitna, miközben a kompresszort is leállítaná némi késleltetéssel, akkor sokkal, de sokkal jobb lenne a hatásfoka. De ezek Home-Elektronikák, vagyis nem számít.
Hello, a tökéletes leírásodhoz mellékelem a hozzátartozó képet:
Így elméletben meg is oldottuk a feladatot.
Majd kiderül a gyakorlat mit hoz.
(A neten találtam egy vidéki eladó darabot 35eFt.-ért. Lehet, csak ezt kellene megvennem. Bár magam mindent szeretek megjavítani, de hűtőgépet hátulról még sohasem láttam, csak tankönyvben...hi-hi)
_
gbenyov
Hát igen az elmélettel tisztában vagyok, csak nincs szerszámom, anyagom és végzettségem hozzá.
