Philips Renault Radiosat 6000 autórádió akksicsere után kódot kér, SN-böl kalkulálható?
11 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Barátom akksit cserélt a Renaultjában és most kódot kér a rádiója, amit nem tud. Ezt lehet kalkulálni, vagy epromban van a kódja. Radiosat 6000 (Philips) RN479FW9029543
Meg tudja valaki mondani a kódját? Ha nem kalkulálható, akkor kiolvasom az epromot.
Köszi a segítséget.
gyimi1
gyimi1 picture
Köszi szépen mindenkinek a segítséget jó lett a rádió.
Elek
Elek picture
Ha még nem volt mahinálva a tartalom benne, akkor: 0229
Elek
hoize2
hoize2 picture
Csatlakozom az előttem szólóhoz miszerint kell hozzá 1 betű és 3 szám. Ezt ha nem látod a készüléken akkor lehet hogy valamelyik vonalkódból tudod kiolvasni. Telefonra tudsz letölteni vonalkód olvasó alkalmazást ha kell és azok beszkennel láthatod!
Nekem is gyári Philips fejegységnél működött a dolog igaz egy másik típusnál. Nekem scannel-ni kellett.
Képeken megnézve ezt a típust neked is a vonalkód rejti szerintem!
Ha megvan a betű és 3 szám kombinációd akkor a mellékelt fájlt kicsomagolva és a RENAULT PRE-CODE CALCULATOR\CALC PHILIPS DE DOS.exe-t elindítva kell beírnod. ez megadja neked a négyjegyű kódot!
Ez kifejezetten Renault rádiókhoz való progi!
Itt találsz egy videót a működéséről:
https://www.youtube.com/watch?v=6dXpav87ryg
balage
balage picture
Helló! Ha ez a 22DC481/72 akkor keress rajta olyat hogy SECURITY (1 betű és 3 szám). Ebből meg lehet mondani.
gyimi1
gyimi1 picture
Ez 22DC479/62
Még ilyen számsor van rajta (security nincs):
7700 426 484
PA5
FD 07 98 14 9029543
Köszi a segítséget.
balage
balage picture
Fényképezd le a matricát.
gyimi1
gyimi1 picture
hoize2
hoize2 picture
Elek válaszát megerősítve a scannelésből P799 azaz a kód 0229!
Némely rádió viszont úgy van megcsinálva, hogy ha már próbálkoztál rossz kóddal akkor várni kell. 2-4-8-16 stb perceket attól függően hogy hányszor rontod! Addig nem tudod beírni, ezért ha ilyen lenne akkor hagyd bekapcsolt állapotban ahogy kéri kódot és utána beírhatod! De hátha nem kell várni sem és egyből használhatod a kódot!
balage
balage picture
Z799 = 0229 (ahogy Elek is írta)
gyimi1
gyimi1 picture
Még annyit kérdeznék, hogy müködik kijelzö nélkül is az asztalon, vagy csak a kocsiban?
