Címben említett készülék tápegysége (P4324B) nem indul. Ennek most már csak egy oka maradt, mégpedig az "U1" ic zárlata. Sajnos a rajta levő jelöléssel nem tudtam mit kezdeni (kereső sem).
Amennyiben valaki már találkozott ilyen alkatrésszel és tudja mit takar a jelölés, kérem ossza meg.
Köszönettel: Kiss Z.
"Fülesmester" gyors segítségének köszönhetően már meg is rendeltem.
Szia Zoltán!Valamikor én is kerestem,itt van még egy pár tipus.üdv.Jóska
Köszönöm.
Üdv, Z.
Így keresd: LD7535 (csatolmány)
A táp (kézzel visszarajzolt) kapcsolása Nogebt kolléga jóvoltából már megtalálható az adatbázisban is.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm :bow: a megoldást, én nem találtam róla semmit. Már tudom mit kell beszereznem..
Rendeléskor ügyelj a végződésre, mert az jelöli a tokozást!
IL, vagy BL végződésű a SOT-26 tokozású.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Megérkezett az ic és a készülék rendben üzemel. Mégegyszer köszönöm a segítséget.
Üdv, Z.
Gratulálok! :oke:
Nincs mit!
Fülesmester
Ez http://www.ebay.com/itm/5PCS-LD7535BL-LD7535-LD7535BML-PWM-Controller-SO... áll rendelés alatt.
Köszönöm a segítséget, üdv: Z.
