Szia.
Tisztelt kolégák e kérésem volna.
Egy beko 22.2 E-W korecióba lévö kondenzátorok értéke kölene:
C 521
C 518
C 522
W76QEN691x240 képernyöhöz
Üdv Gyuri.
Szia.
C 521
C 518
C 522
Üdv Gyuri.
Nézd a szervizmanuálját!
Szervizmanuál 10. oldal változó alkatrészek (Variant List) táblázat utolsó oszlop.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22BEKO-GRUNDIG%20CHASSIS%202...
(A legtöbbet letöltöttben van.)
C518: 750nF/250V
C521: 470nF/250V
C522: 27nF/400V
A csatolmányban említett többi elemet is ellenőrizd / cseréld!
Fülesmester
Szia Fülesmester.
Sajnos a rajzokat átböngészten es ijen tipusu képcsöre nem talaltam adatokat
es eredetileg a C 522 33k amit furcsálok mert edig mindik 22k val talakosztam
22.1 be is.
üdv Gyuri.
Nem csak a rajzot, hanem a táblázatokat is nézni kell!
Ha megnézed a táblázatban, láthatod, hogy a 22.2 sasszinál a C522 értéke a 22-33nF tartományban változik a képcsőtől függően.
A 22.1 sasszi szervizmanuáljában is van táblázat (a 3-1 oldalon), amiben látható, hogy a C522 értéke 18nF, vagy 27nF (22nF érték nincs benne).
Pontosan olyan értékű új kondenzátorokat tegyél bele, amilyenek benne voltak!
Fülesmester
Szia.
Hát megpróbalom megmagyarazni miröl van lényegben a szó
Hosztak egy féretet TV asztlehet mondani hogy uj. Nemvolt használva.
most a probléma:A TV müködik de ha 16:9 méretnel a kép alsófelébe be rezonal a ost-west korekcio mindent a korekcioba kicseréltem de nem segitet.
Ha a szervis menübe ösze húsztam vagy szét a méretet a hiba nemjelentkezik.
a eredeti c521 680na c518 470n es a c522 33n .
ha a c521 es a c518 egymasköszt kicseréltem es bealitotam a méreteket a TV tökéletesen mükodik.Azér jöt e kérdes.
A rajzba leközeleb a W76QEN140 al de ot megint a c522 27N
üdv Gyuri.
A C522-t hagyd meg 33nF-nak, a másik két kondenzátor optimális értékét pedig kísérleti úton próbáld meghatározni.
A tápfeszültségek szűrése jó?
C519 jó?
C523 jó?
C526 jó?
Fülesmester
Szia.
Minden paszol a kondenzátorok esr jo.
a készülék szép tiszta bevülről azér valami gyartasi hibára gondoltam.
Érdekes hogy majd öszes képcsőne a c518cas a nagyob.
Hogy tudnám kimerni hogy hagyhatom e forditva.
A fütés amplitudaja szkópal méerve marat a22V pp.
Üdv Gyuri.
Az, hogy a C518 nagyobb, mint a C522 akár lehet elírás is a táblázatban. Nyugodtan megcserélve hagyhatod, ha így jól működik (hibátlan a kép), és nem melegszik semmi. Ebből nem szokott probléma lenni
Már többször (leginkább amikor az eredetitől eltérő paraméterekkel rendelkező új képcsövet építettem be) kísérleti úton határoztam meg ezen alkatrészek értékét, és ebből nem lett utána semmiféle probléma.
Fülesmester
Szia Fülesmester.
Köszönöm a válaszokat,hagyom egypár napig futni ha minden jó akor viheti a tulaj.
Üdv Gyuri.
