Fent nevezett masinánál mit jelent a 69-es hibakód? Ezt nem találom sehol. El volt dugulva a fali szifon, azt megoldottam, tesztprogram alatt semmi. Első mosásnál már az elején 69. Kicsit érdekesen zajlott a feltárás. Egyszer túltöltött. Majd a fűtőbetétet lehúztam, így megállt a v ízbetöltés, elkezdett mosni. Betét csere után ismét túltöltés. Elhoztam, de csak holnap tudom vallatni. Köszönöm!
2015, November 8 - 21:11
#1
A fűtőbetétet rendben találtam, a többi perifériával együtt. A helyszínen volt egy csúnya dugulás, azt ott orvosoltam, de akkor a helyzet nem változott. A panelt kiszerelve a centrifuga fordulatszám választó poti felső lába ki volt szakadva. Forrasztása után eddig okénak látszik a gép. Okozhatta ez a kh a hibát\hibákat?
Köszi
Szia !
Simán.Ezek az elektronikák mindenre képesek.Csak hogy szívassák az embert...
Üdv:András.
Szia !
Szakadt fűtőbetét a 69-es kód.
Légcsapda tiszta?
Üdv:András.
Szia. Légcsapda tiszta, fűtőbetét csere után sem változott semmi. Holnap nekiállok. A hibát törölni /resetelni kell ennél a masinánál? Köszönöm!
Szia !
Nem kell törölni, csak akkor írja ki a hibát,ha fennáll,de a diagnosztikai programban lehet törölni.
Üdv:András.
Szia, köszönöm!
