samsung lcd tv gombsor rajza
9 posts / 0 new
micilacko
micilacko picture
Építek egy samu monitorból main csere útján egy TV-t. A gyári gombsor érintőgombos, de a monitorban sima gombsor van.. A main kezeli a hagyományos gombokat is, azt már tudom, hogy az egyik gnd-re húzva power. A másik ch+. Viszont most letöltöttem vagy 5 samsung SM-t, de az egyikben sincs a gombsor rajza :(
Tudna valaki küldeni 1-et?
Szinte az összes ugyan az.. Van Key1 és key2 vonal ...
Ahhoz kellene némi info, hogy a ch+ ch- vol+ vol- menü és Input gombok melyik vonalra mennek, s mekkora ellenállással.
Köszi
Laci
zsugori
zsugori picture
Szia
Laci
ez így nem fog menni hogy tegyünk be valamit
https://flattvparts.co.uk/images/samsung/LE37A457C1D%20Buttons%20BN41-00...
http://www.ebay.ca/itm/Samsung-IR-sensor-button-board-BN41-00989A-BN41-0...
minden füsttel működik, de ha már kijön belőle akkor már nem.
micilacko
micilacko picture
köszi
ez sztem jó is lesz:
https://flattvparts.co.uk/images/samsung/02,Buttons BN41-00989A Rev 0.6.jpg
Ezen látszódnak az ellenállás értékek, s mindkét szálon van 000 Ohm is... Valószínű ez lesz az.. Már csak a gombok sorrendjét kell lelesni valahonnan..
köszi
de úgy látom rajzot ti sem találtatok
zsugori
zsugori picture
micilacko
micilacko picture
mármint ez
csak a nagyítás miatt más lett a link
micilacko
micilacko picture
Na szóval...
Key 2 vonal..
Power on/off 0 Ohm
Menü - 3.3k
Source - 7.5k
Key1 vonal:
Vol+ - 7.5k
Vol- - 18.3k
CH+ - 0 Ohm
CH- - 3.3k
Ha valakit esetleg rajtam kívül is érdekelne...
S-r szériától ez van, s még elvileg az UE B széria is kezeli így, habár az gyárilag már érintő paneles, i2c buszon,... de kezeli ezt is..
De lehet a key1-key2 fordulhat... Mondjuk ez kiderül egyből..
Fülesmester
Fülesmester picture
A dolog nem ilyen egyszerű!
Többféle áramköri megoldás is létezik a "samsung lcd gombsor" kérdésre.
A KEY1 és KEY2 vonalak lehetnek adatbusz vonalak, vagy klb. feszültségszintekre reagáló vonalak. Ha ez utóbbira gondolsz, a feszültségszinteket egy potmétert tekerve is megkeresheted, és utána némi feszültség osztó számolgatással meghatározhatod az ellenállások értékét.
Add meg a main típusát, és esetleg egy olyan készülékét is, amiben használták!
Fülesmester
micilacko
micilacko picture
köszi.. tudom, hogy egy potival megkereshetem..
De úgy gondoltam, hogy mivel a tv-k 99 %-ban ilyen megoldás van,hátha valakinek van róla egy leírása is értékkel..
Fülesmester
Fülesmester picture
A gombok létra ellenállás hálózatáról valóban nincs a szervizmanuálokban rajz, csak a csatolt function áramköri részleteket közlik.
Fülesmester
