Az amatőr, hibid rh adó-vevők javításában járatos kollégák tanácsait kérném.
10-28Mhz tartományban a végfok lehangolható de csak 10W körüli a teljesítmény.
Alacsonyabb frv. tartományban nem is lehet lehangolni.A kapcsolót nis átnéztem(?) de nem találtam semmi hibát.
100-150mA az anódáram.A jel cw üzemben a műantennán egy DBM jeléhez hasonló ami túl van vezérelve.Meghallgatva egy nagy 50Hz-es brum hallható.
A meghajtó jel is kettős .Az egyik nagysága a carrierrel szabályotható.A másik ami az előbbi kb. 10% -a az mindig ott van.Ezt nem tudom kideríteni, hogy honnan jön.
Oda szeretnék eljutni, hogy az antenna jel cw-ben legyen folyamatosan színuszos.
A tápfeszek rendben és nincs brum rajtuk.A VCO, VFO, tx mixer jele tisztának,brum mentesnek látszik.
Nem számítok itt olyanra ,hogy itt-vagy ott a hiba hisz ilyen problémát nem lehet "telefonon" megoldani.
üdv Emil
2015, November 10 - 04:59
#1
Szia Emil !
Még jó hogy csak ennyi baja volt , és nem dobta
le a hollandert , mint a mosógéped ! :D
Bocs ez csak vicc volt !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sanyi!
Megtisztelő a számomra, hogy emékezetes eseteket idézel.
Erdőkertes egy különös hely. Mindenki kiröhögött, hogy miért állítok ilyen baromságot.Ez történt mindaddig mignem költöztek többen (műszakiak) ide.Én már immunis vagyok de 50 éve itt élek. A többiek rémüldöznek a lehetetlen megoldásokon.Ezek az előző lakóhelyükön soha nem fordultak elő.
A töltő cső is majd mindenhol működik.Itt nem. Esztergálnom kellett egy szoros menetet és csatlakozást.Azóta minden rendben.Mi lesz a családdal ha feldobom a bakancsot??
Minden jót és főleg egészséget! Emil
Szia Emil !
""Mi lesz a családdal ha feldobom a bakancsot??
Na ezt felejtsd el még vagy 100 évre !
Jó egészséget és sikeres javításokat !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Pedig létezik gyárilag fém hollanderes cső:
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
A végfok panelt lebontva lett látható valami zsír anyag szétfolyva a két csőfoglalaton.Lehet, hogy forrasztózsir.Azt kimostam és megszűnt az 50Hz-es zavar.A kimenőjel színusz.Teljesítmény 50-70 W.
Köszönöm a segíteni akarást!
Üdv Emil
A fűtőfeszültség modulálhatott bele? Valamint el is húzta a munkapontot-gondolom.
Igen. Én is így gondolom.
üdv E
Hali!
Egy fényképet remélem csináltál róla, hogy "ilyen volt, ilyen lett" hátha mi is okulnánk belőle! Fel kéne ide tenni!
Üdv: lizakl
Sajnálom, hogy csalódani fogsz. Két hete ezen a hülye állapoton dolgozok.
Már belefáradtam, hogy fotókat készítsek mert minek.Most meg megörültem és akkor meg minek?
Ez nem a reklám helye>ennél sokszor és bonyolultabb hibákat is elhárítottam de igy még soha nem szoptam meg a tudásomat.Az alap elméletem:Kedves Emil ! ne legyen akkora a mellkényed a hülye iskolai végzettégeddel mert az egy kalap ..art sem ér.Ne a bizonyítványt tedd le, hanem old meg a feladatot.Ha megoldod akkor király vagy , ha nem akkor senki.
Mindig több a senki mint a király.
A köszönet nem irónikus volt mert a jaca dokuja a legjobb volt a letöltések közül.
Olyan megjegyzés is volt, hogy valahonnan csak bekerül az 50Hz.Ha a tápok rendben vannak akkor csak a 12VAC fűtés fordul még elő.
Még van köszörülni való bőven de azokkal könnyebben(???) elboldogulok.Nagyon sokan buherálták eredménytelenül a rádiót. Mindenki mindent eltekert.....
Még 1x -er köszönöm a részvételt és bocsi a hosszabb örömteli áradozásaimat
Tisztelettel Emil HA7PJ 1962-óta.
Ami sokkal sűrűbben fordul elő, az az, hogy a csőfoglalat vezet át. Vagy megég vagy csak kormos. De, hogy a gyanta vezessen át ily alacsony frekvencián az ritka.
Te biztos hogy tudod de én nem tettem említést semilyen gyantáról....esetleg valami forraszózsirról tehettem homályos említést de nem kóstoltam.
A további magyarázatokat elolvasom de már lezárt a topik....
üdv Emil
Szia Emil!
Van, ahol a forrasztózsírt is gyantának mondják. Tudjuk, hogy nem az, de azt is tudjuk, miről beszélünk, ez a tipikus cin megnevezés a forrasztóónra. Így lett az általad forrasztózsírnak nevezett dologból gyanta.
(A hollandere visszatérve, lehet, hogy ütésszerű lökések vannak a vízhálózaton. Érdemes lenne egy nyomáscsökkentőt is betenni a vízhálózatba.)
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca!
Sajnálom a rugalmatlanságom de a forrasztó zsir(már ha az volt)az a kenőcs ami bár hatékony de kerülni kell.
A gyanta vagy a fenyőből vagy a hegedűből jön (?).
A víz csatlakozási gond egyértelműen a mosógép minuszos menet mérete miatt volt és hiába minden márkájú cső ha az nem jó amire tekerjük.
Van itt más is.Amikor épült (lassan) a vízmű akkor először a felnyomó vezeték épült meg és arra lett rákötve akiknek a háza előtt ment el.Nekünk is. Azóta is oda vagyunk kötve.Ezen a vezetéken akkor amikor a tározót töltik fel kétszer nagyobb a nyomás mint a lejövő ágon ami szabad kifolyású.
üdv Emil
Szia Emil!
A gyantát még tegyük helyre, fenyőgyantát denaturált szeszben feloldva kitűnő forrasztást segítő anyagot kapunk. Végül is fenyőből jön. A forrasztózsír sem rossz dolog, de abból az úgynevezett NO-CLEAN változatot kell használni, ami forrasztás után teljes mértékben deaktiválódik, nem dolgozik tovább.
A víznyomással meg nekem is volt negatív élményem, először azt hittem, elromlott a bojleremen a biztonsági szelep, aztán megmértem a bejövő nyomást, 7,5 bar volt. Akkor tettem be egy nyomáscsökkentőt.
Üdv: Jácint
Hali!
Igen, egy nyomascsökkentö + szürö beèpitese sztem minden (videki) felhasnalonal egy "muszaj" lenne-persze nalunk sincs meg...
Kari
Pedig ha 50Hz-es brumm van a kimeneten, akkor azt valahol össze kell neki szednie! Kapcsolási rajz van erről az RH adóról? Ha régi az adó, akkor nyugodtan cserélj benne szűrőelkókat(vagy mérd meg őket ESR mérővel).
Üdv: lizakl(ex HA1BK)
A kondik nem tűnnek rossznak
73! Emil
http://www.iw2nmx.it/Kenwood%20-%20Trio/TS-530S%20Instruction%20and%20Se...
De fel van töltve a Tanyára is.
Üdv: Jácint
Doksi van bőven
Még a neutralizációt nem néztem de nem gerjedés jellegű.Próbálok a szkópról képeket fotózni.üdv Emil
A tápfeszültségeket a végfokozat üzeme közben, tehát terhelten mérted oszcilloszkóppal?
Üdv.: Kumi
Terhelve és anélkül is.Búgófeszt is néztem.
üdv E
