üdv: milyen adaptert használtok, mert nálam az adott rajz szerinti nem működik,(SMD kondenzátor mérésnél)
Hogyan kell nullázni?
22 Ohm, 1uF, 2x BAT46.
Ez az adapter ESR mérésre való, ha erre használod működnie kell, persze csak akkor ha minden alkarész hibátlan! Egyébként az In-circuit mérés az 1.2-es szoftververziótól benne van, nem valószínű, hogy régebbi verzió lenne a mikrovezérlődben.
Én mindig a bekapcsolt műszerhez csatlakoztatom a kábelt és kalibrálás után már nem volt vele probléma!
Üdv,
Oszi
Én csak azért nem írtam le részletesen a mérés módját, mert feltételeztem, hogy tisztában van vele a kérdező. De igazad van, többen a kezeléshez szükséges ismereteket nem olvasták el, a "hibás" működés abból adódik.
Üdv.:
Feri
üdv: akármit csnálok, nem működik.
Majd' egy éve vettem, lehet, hogy a régebbi típusú IC van benne?
Akkor jeleztem, hogy nem működik az IN-circuit mérés.
Esetleg hibás?
Bekapcsoláskor kiírja a verziószámot. Írd meg melyik verzió van beprogramozva.
Üdv.:
Feri
szia: bekapcsoláskor LCM-3v1 25 Pudics I-nek olvasom, de a 2-es kicsi, felül, mantha négyzetjelölés lenne, az 5-ös szintén félméretű, alul.
utána f0=506,7k (ez néha 506,5k, 506,4k is)
fcal=361,7k
majd Cx=0
Stabil, 8V tápról működik
a panel képe.
Szia. Az 1.25 szoftvert égettem bele ami tudja az in-circuit mérést. Szerintem ilyen kis kondikhoz nem fogod tudni használni. Kapacitást nem fog mutatni a feltéttel csak esr értéket. Sajnos nincs tapasztalatom a méröfeltéttel való mérésről mint ahogy írtam a levelezésünkben is. Miért is akarsz esr-t mérni ilyen kis kondiknál?
szia: nem ESR-t- hanem kapacitást kellene mérnem egy olyan panelon, ahol 0805 méretű SMD kondik vannak, nagy valószínűséggel 22nF-1uF tartományban,
de a panelon levő tápszűrő elkók mérése sem megy az adapterrel,
Általában nem vetemedek in circuit mérésre, az elkókat kiforrasztva szoktam mérni
Szia,
Szerintem kapacitást nem fogsz tudni mérni In-circuitban csak esr-t
Üdv.:
Gy
Így van.
szia: akkor javaslom a használati utasítás átfogalmazását, kiegészítését, lecserélését a további félreértések elkerüláséért.
Sok időm ment el rá
Bálint.
Melléklet:
Nincs azzal a leírással semmi baj. Azt írja, hogy elektrolit kondenzátorok ESR mérése az előtéttel, sehol nem említ 1 mikrofaradnál kisebb értékű kondenzátorokat.
Üdv.:
Feri
szia: annak pont semmi értelme, ha nem ismerjük a kapacitást.
Kapacitást tudsz normál multiméter kábellel mérni! A lényeg tutira feszültségmentesek legyenek a kondik, és ne legyenek túl kicsik mert a kábel kapacitása összemérhető lesz a kondi kapacitásával és nehéz lesz mérni! Bár ha összetekered a kábeleket kalibrálással elég jól ki lehet kompenzálni a kábelkapacitást
Üdv,
Oszi
A kapacitását megmérjük az előtét nélkül!
Üdv.:
Feri
A panelről a gyanta nyomokat denaturált szesszel alaposan takarítsad le, mert az is okozhat gondokat. Én az 1.20 verziót használom évek óta. Az 1.25 verzió ennél frissebb, az tudja az ic-ESR mérést. De mint írták 1 mikrofarád felett használható.
Üdv.:
Feri
szia: igen, a 168 oldalasban olvastam, hogy csak 1 uF felett használható, sajnos.
22uF, 100uF, 560 uF-ot próbáltam mérni.
Az adapterrel nem méri sem az asztalon, sem a panelen
A műszerben ezeket rendesen méri.
Majd holnap vegyészkedem kint, mert allergásak a den.szeszre.
Nem kell a "168. oldalast" végigolvasni, van rövidebb is:
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_l...
DE ezt minden utánépítőnek el kellene olvasnia.
Üdv.:
Feri
szia: ezt is olvastam, abban találtam rá utalást, de jóelőbb te is utaltál erre.Már arra gyanakszom, hogy hibás a benne levő program, mivel az adapterrel a be nem forrasztott elkót sem lehet mérni.
Szia.
Próba...
Ez tuti tudja..
szia: sajnos, analfabéta vagyok, sem írni, sem olvasni nem tudok,
Biztosan van a környékedben olyan tanyalakó aki tud írni ( PIC programozásra gondoltam )!
Üdv.:
Feri
szia: én is, nincs sem olvasóm, sem íróm.
A nullázások megvoltak mindenhol minden állásban?
Az előtéttel is nulláztál összezárt kapcsokkal?
Én 1n5819-et tettem bele, jól működik, de nem használom. Ha tudod hogy nincs feszültség a kondikban, nyugodtan mérhetsz vele előtét nélkül is (évek óta így használom). Az áramkört viszont figyelembe kell venni (párhuzamos kapcsolású elkók stb.), tehát kb tudnod kell mire számíts, és a polaritás is fontos!
Üdv.: Emil
szia: egy másik in-circuit mérőt szoktam használni, de az adott helyen az nem működik, ezért vettem ezt elő.
0805 és 0603 méretű SMD kondenzátorokat kellene mérnem, de ez normál, kézbenlevő kondikra is össze-vissza mutat az adapterrel.(Van tapasztalatom in-circuit méréssel, de inkább-megszorítással- csak ellenállásokat szoktam megsaccolni, minden mérést megfordított csúcsokkal is mérem)
Az általad írt diódánál a Vf 0,6-0,9V,
A BAT 46-nál viszont 0,25V, lehet, hogy itt van a kutya elásva?
Nem hinném hogy az a gond, de próba szerencse... Leginkább elkókat szoktam beforrasztva mérni, a kisebbeket kiveszem.
Üdv.: Emil
Ezt a műszer tervezője javasolja, Ö biztosan ismeri a készüléket. A Hobbielektronikás fórumban többen írták már, hogy utána jól mért a műszer. ott többször is volt ez téma, azért javasoltam a tanulmányozását:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_2539.html
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1581042.html#1581042
Üdv.:
Feri
szia: így sem működik adapterrel, kézben levő alkatrésszel sem.
Nekem 10-470nF, 0805 méretű SMD-hez kellene.
(az adott panelen a Maxwell 25404 sem működik)
Szia Bálint!
A mérő előtét elkészítésével nincs semmi gond, a Schottky diódák közül bármelyik lehet benne. A gond a használatával van. A műszer kivezetéseinek jobb oldalán lehet mérni 0,1pF-tól 1uF-ig kapacitásokat. Az általad mérni kívánt smd 0805-ös méretű 10-470nF közötti kondenzátorokhoz csak ezt az oldalt lehet használni. Egy smd mérőadaptert kell készítened és ezt a jobb oldali banánhüvelyekhez kell csatlakoztatni. A PCB fóliás oldala legyen felül, a banánhüvelyek távolságára 2db elvágott banándugót kell forrasztani (jó minőségű legyen). Ráépíthetsz még precíziós IC foglalatból levágott hosszabb sort ennek a középen lévő csatlakozó érintkezőjét kimelegíted pákával és eltávolítod. A két oldalon lévő csatlakozósorokat pedig bekötöd a banándugókhoz. A banándugókról két oldalról jelfogó rugalmas érintkezőket kell forrasztani, végeit olyan távolságra hajlítva, hogy a "kezébe tudjad adni" a 0805,1206,1210 stb. méretű smd kondenzátorokat. A nullázás történhet a bronzlemezes végéhez rakott smd méretű réz jumperrel. Lehet másféle adaptert is kialakítani pl.varicap-diódákhoz is. A hitelesítési procedúrákat a Kollégák már leírták.
A műszer bal oldali részével 1uF-tól 10000uF-ig lehet mérni, ha kiforrasztott a kondenzátor, akkor több információ van a mérésről, a mérő előtét is csak ebben a méréstartományban használható áramkörben és csak az ESR értéket mutatja.
Az IC csatlakozó sorban a különböző raszterű rövid lábú kondenzátorokat is mérheted.
Üdv. Zoli
üdv: már legalább 40 éve használok ilyeneket, mióta megjelentek a MELF, majd SMD alkatrészek
Az érintkezők reléből bontottak.
Nekem a 22nF-470nF közötti érték in-circuit méréssel akadt problémám.
A tranzisztormérőn, kapacitásmérőn, a FET és tirisztor/triac vizsgálón, kvarcteszteren, induktivitásmérőn, optovizsgálón is klf IC foglalatos adapterek vannak
A digit.műszerekehez is készítettem anno ilyeneket
SMD mérésnél a végeket pedid üvegecsettel tisztítom.
üdv: az egyik analóg műszerem 1999-ből, egy kisebb műszeren pedig ESR limit került a skálára a kapacitás függvényében úgy ahogy Jozef48 is javasolta, az RT-ben megjelent kapcsolása nagyon tetszett, de akkor már a vasgyárban nagyon sokan használtuk ezt a műszert.A leírás itt található:
Hasznos műszerek/
esr-meter_analog_creative-electronics_capacitor-wizard_project_hun_1.pdf ( a Tanyára régebben raktam fel)
A első oldalon látható az ESR limit skála. A skála vége 100 Ohm, az e feletti már nehezen értékelhető. Áramkörben a 10nF-os smd kerámia 100 Ohm feletti ESR-t mutat, a 100nF pedig 20 Ohm. Ezek persze magasabb értékek és a mikrokontrolleres fejlesztések (pl.LCM3 és mások) nem erre a tartományra vannak méretezve.
Az elektrolit kondenzátoroknál nehezíti a kapacitásérték szerinti skálázást, a feszültségfüggés,a 10,16,25,35,100V-os kondenzátorok más-más ESR értéket adnak, ugyanazon kapacitásértékek mellett, így a skála elméleti. Az smd kondenzátoroknál ezeket nem mértem. A másik érdekesség a hőmérséklet, magasabb hőmérsékleten alacsonyabb az elektrolit kondenzátorok ESR értéke.
Így nem marad más, mint a saját fejlesztésű nagyobb méréshatárral rendelkező speciális in-circuit teszter.
Üdv. Zoli
Szia Zoli !Szeretnék tisztázni pár dolgot amelyben nem értek egyet,az irásodból az derül ki hogy nem ép érted mi is az ESR de észrevettem mások hozászolásaiban is ezt.Ne ved rossz néven.Az ESR az egy soros váltóáramú veszteségi ellenálás,soros mert sorban van a kapacitiv reaktanciával Xc .Az ESR nö a frekvenciával ,ellentétben az Xc-vel amely csökken ,mind a két érték Ohm-ban van kifejezve.Ahoz hogy az egyik értéket le tudjad mérni (ESR vagy Xc )a kondenzátor 2 végén ,az egyiket (pl. Xc-t)le kell csökentsed elhanyagolható kis értékre, igy csak a másik értéket ( pl.ESR-t) fogod mérni.Egy ESR mérö ezt teszi ,máskülömben vagy méred az Xc-t az ESR-vel együtt vagy csak az Xc-t vagy a kivánt ESR-t.Egy olyan mérö frekvenciát kell válasz ahol Xc nagyon kicsi érték,igy került sor a 100KHz-re.A µF nagyságú kondenzátorok Xc-je több nullával az e 1 alatt vannak igy szabad az út az ESR mérésre.Ahogyan te irtad 10nF ESR-je 100 Ohm felett van vagy 100nF ESR-je 20 Ohm ,ez mind téves.Pl.10nF többrétegü smd kondi váltóáramú soros vesztességét (ESR-t) hogy le mérd, a mérö frekvenciát meg kell növelni addig mig Xc elhanyagolható kicsi ellenálás értékre csökken és akkor a nem kivánatós soros ellenálás (induktiv jelege miatt) mérhetöen nagy lesz.Külömben kiss értékü kondik Xc-jét méri ha a mérö frekvencia kissebb ,igy alkalmas kapacitás mérésre is a kijelzö-skála pf-nf ba bejelölve,egyes kapacitás mérökbem alkalmazzák is.Ami az áramkörben való mérést illeti ,ott olyan kis impedanciára kell csökenteni a mérendö kondenzátor váltóáramú ellenálását , hogy a környezö alkatrészek ellenálásai jóval nagyobbak legyenek.Igy kevésbé fogják befolyásolni a kondenzátor valos mért értékékét.Mivel az áramkörben félvezetök is vannak ugy a váltóáramú méröfeszültség is jóval a félvezetök nyitófeszültségénél kisebb kell legyen.Söt a mérözsinor vagy csipesz szort induktivitása hogy ne jöjjön számitásba ugy a generátor és a mérö kis impedanciájú kell legyen.Az én általam elkészitett analog Elko Teszter (szerintem illik ez az elnevezés )ezt mind tudja.Hátránya a nem lineáris skála, igy nem digitálizálható.Az álltalam készitett másik ESR mérö csipesz az máskép méri az ellenálást.A mérendö elkot impulzusal tölti(10µS) majd méri a lemerülési idöt ,pontossága csak 2 digit 0,1 Ohm ,ez alatt akusztikusan jelez,hogy egy elko vesztességét kiértékeljem arra megfelelö.Kis bemenö impedanciája (3,3 Ohm) biztositja a stabil mérést (kis szorást)és az esetleges feltöltött kondi feszültség kisütését,a pic és a bemenet között egy leválasztó tranzisztor is van.Üdv.Jóska
Üdv.Jóska! Még egy kiegészítés a műszerem méréshatára 0-100 Ohm. A polémia a részemről csak arról szólt, hogy van egy adott mérési paraméterekkel rendelkező műszer és annak egy in-circuit mérőfeje és evvel mit lehet mérni.
A leírás ezen oldala mutatja, hogy mit. Abban az időben persze léteztek már mikrokontrolleres műszerek, de nekem olyat kellett választanom amit a legtöbb elektronikai műszerész utánunk meg tud építeni. Készítettünk is ebből a PCB-ből vagy 300 darabot és mindenki össze tudta rakni és még mindig ezt használja a szerviz munkában. Ezek az adatok is azt mutatják, hogy ritkán van hatás ellenhatás nélkül. Az LCM3 egy kompromisszumokkal tervezett nagyon jó konstrukció Pudics István és Piri Dániel kiváló munkája. Hasznos információt ad a szivárgó elektrolit kondenzátorokról és egy 0-99-ig számmal mutatja a kondenzátor memóriát (capacitor soakage, dielectric absorpcion) ESR-t pedig ezekkel a korlátokkal.
Csak arra próbáltam utalni, hogy minden műszert a gyakorlatban kell ellenőrizni a mérési paramétereit illetően és ha megismertük e gyenge pontjait, akkor kevesebb lesz a tévedés a méréseknél. Abban is igazad van, hogy a méréstartományon kívüli mért kondenzátorok ESR értéke számítható bonyolultabb képletekkel is, de a szervizelésben erre nincs idő. A régebbi időkben Európában csak a lengyel kereskedők forgalmaztak olyan alkatrészmérő kéziműszert amelyik kompenzációs vezetékkel (4-huzalos) volt használható, mérési frekvenciája 100kHz a típusa MT4080A. Az ára akkor 2750 Zloty + szállítási költség volt. Mivel a mondás szerint szegény ember vízzel főz, nekünk ez az egyszerűbb jutott.
Más, a Rádiótechnika számból idézet amit írtál ,,A legtöbb elkó ESR-értéke 0,5 Ohm körül van...,, a gyakorlatban előforduló hiradástechnikai berendezésekben ritkábban, kivételek a nagyobb kapacitású tápfeszültség szűrők és a kivételesen low-ESR alkatrészekkel szerelt készülékek ( szóval az elavulás bele van tervezve) Gondolok itt elsősorban a szubminiatűr és a felületszerelt elektrolit kondenzátorokra. Nagyon ritkán találkoztam Sanyo OS-CON minőségű alkatrészekkel amelyek széles kapacitás és feszültségtartományban is nagyon alacsony értékeket mutattak.
Üdv. Zoli
Üdv.Jóska
Az elemzés és a levezetés teljesen rendben, ha nem ismertem volna fel a jelentőségét, akkor valószínű nem építettem volna meg 1999-ben. Legelőször itt olvastam erről a műszerről http://www.albany.net/~gwoods/esr meter, ez a cím már azóta nem érhető el. Creative Electronics műszere elektrolit kondenzátorok vizsgálatára 1-10000uF tartományban, működési frekvencia: 100kHz, a mérőjel 25mV. Ez a műszer sem az 1uF alatti kondenzátorokhoz készült, ha megnézed a kapcsolást sok hasonlóságot láthatsz a mérési elvben a sajátoddal (a tiéd precízebben kidolgozott), annyival kicsit más, hogy védőáramkörrel rendelkezik a bemenete és az impedancia egy kicsit nagyobb. Feszültség alatt lévő áramkörökben is lehet vele mérni ha a kondenzátoron a feszültség kisebb 600V-nál. Az Elkoteszter amit építettél a magyar nyelvű szakirodalomban az első közlés volt ebben a témában. Szóval az általam épített kapcsolással ez mérhető a 10nF-os és a 100nF barna kerámia kondenzátorokon (persze a műszer nem erre készült, én csak az eredeti méréstartományban használtam mindig és főleg hibás elkok keresésére áramkörökben és arra nagyon jól működik).
Üdv. Zoli
Szia Zoli ! A munkahelyemen ismerkedtem az Elko Teszterrel ,mivel nagyon sokat segitett a javitásban elhatároztam hogy készitek én is egyet otthonra.Internet még nem volt,rendelkezésemre állt csak a technikai adatai a müszernek ,amit hozzá adtak.Lassan rá jöttem a müszer néhány hátrányjára és igyekeztem az enyémen ezeket kiküszöbölni.A végleges leközölt rajzig hosszú út volt közben sulyos egésségi gondjaim is voltak.A leközölt szöveg átirva jelent meg ,gondolom az átiró sem volt tisztában aval a micsoda vesztesség mérövel. Az áramkörben (in-circuit)váltóáramú ellenálást mérsz, igy ezeket R,Xc,XL-t .Induktivitásokat 1µH (XL=1Ohm)és 230µH(150Ohm)is mérhetsz ,természetesen a környezö alkatrészek figyelembe vételéve.A sokoldalúsága miatt egy nagyon hasznos müszer.Több mint 25 évvel ezelöt 100KHz méröfrekvencia kiváló volt a mérésre , az elkok pár tiz KHz-es impulzusoknsk voltak csak kitéve.Ma a kapcsló üzemü tápokban alkalmazot kondik (elkok) ESR-je kell a megnövekedet kapcsoló frekvenciával szembe nézenek ,(kivétel az új nem elektrolitikus kondik ).Ma már akad DC/DC 2MHz-es kapcsoló frekvenciával , a kondik(elkok) vesztességi ellenálás (ESR) kiértékelése 100KHz-el már nem megfelelö .A kondik (elkok)is közben lépést tartottak a kapcsoló frekvencia megnövekedésével és váltóáramú vesztességi ellenálásukat lecsökenteték (pl. Aluminium organic polymer elkok 1000µF 12mOhm),100KHz méröfrekvenciával már nehezen kimutattható-szétválasztható ( Xc és ESR értékei közel vannak )de 1-10MHz-en már jól mérhetöek ,Xc csökken a frekvenciával a vesztesség ESR értéke nö .üdv Jóska
Szia Jóska! Nálunk ez még nehezebben ment, a munkahelyen nem volt ilyen korszerű műszer csak elektroncsöves RLCf0 hídműszer és néhány DMM kapacitásmérő funkcióval. A korábbi COCOM-listás időszakot nem is említem. Az Internet nálunk sokat segített, és amikor '99-ben olvastam az USA-beli műszer (Capacitor Wizard) kereskedői honlapján: Ha ön megvásárolja ezt a műszert, a szervizidő 70%-át megtakarítja. Nem kell kiforrasztania a kondenzátort annak eldöntésére, hogy jó-e vagy nem. Legelőször arra gondoltam, hogy egy nagyon jó marketingről van szó. Rögtön elkezdtem keresi ESR-meter schematic-ot. Hát persze a Capacitor Wizard-ról semmit nem találtam, viszont egy másik oldalon ezt. Azon nyomban elkezdtem gyűjteni a hozzá kapcsolódó információkat és mivel mind angolul voltak, megkértem egyik mérnök barátomat, hogy segítsen lefordítani, mert ez fontos. Megépítettem ezt a kapcsolást és nagyon rácsodálkoztam, hogy minden igaz amiről írtak a mérések mind ezt bizonyították. Nagy építési láz kezdődött, mindenki jött a kéréssel: egy panel kellene a munkahelyre és egy ottonra is. Még olyan műszerészek is elkezdték építeni akik otthon pákát sem vettek a kezükbe. Mivel nem vagyok szakavatott publicista ezért csak egy szerényen összeállított fordítást és PCB tervet készítettünk és ezt próbáltuk terjeszteni a kollégák között. Azért eljutott az info budapesti, zalaegerszegi, tapolcai, püspökladányi elektronikai szakemberekhez is.
Légyszives a baloldali Főmenü részen a Hasznos részhez érve, a Hasznos műszerek könyvtárban a következő file-okat letölteni.
esr-meter_analog_creative-electronics_capacitor-wizard_project_hun_2.zip
Légyszives nézd át szakmailag mennyire írtunk badarságot.
Én az aktív munkát 2007-ben fejeztem be (42 év és 3 hónap) éppen elég volt.
Nagyon jó egészséget kívánok! Üdvözlettel: Zoli
szia: ha jól látom, 3 V-os tápfeszültségről működik.
Három kérdés: milyen IC-ket használsz?
milyen értékű az R10?
hogyan történik a kalibrálás?
Egy próbapanelen összeraknám,
Szia Bálint!
Itt részletesen megtalálod a Tanyán: Hasznos műszerek könyvtár/esr-meter_analog_creative-electronics_capacitor-wizard_project_hun_1.pdf és a másik, esr-meter_analog_creative-electronics_capacitor-wizard_project_hun_2.zip
Ebben minden le van írva, tudtam volna smd-vel panelt tervezni, de olyat kellett amit minden műszerészünk meg tud építeni ('99-ben nem voltak smd-forrasztáshoz szükséges célszerszámaink).
Üdv.Zoli
szia: megtaláltam, ott korrekt leírások vannak.
Keresztkérdés: véletlenül felesleges nyákod nem maradt?
Szia Bálint! PCB nem maradt, de éppen most készülök néhány áramkörhöz panelt készíteni. A film megvan, tehát ha privátban küldesz címet, akkor megy a panel. Tudod most már ráérek, mert 2007-ben mentem nyugdíjba (42 év és 3 hónap után). Ha egy pici türelmed van, megcsinálom a Jóska paneljét is amit a Rádiótechnika 2006/05-ös számában olvashattunk (ez nagyon hasonlít az USA Capacitor Wizard műszerére) és egyel több lehetőség a tapasztalatszerzésre.
Üdv.Zoli
szia: köszönöm a lehetőséget, írok PÚ-t
Szia Bálint! I-circuit tudsz mérni Xc-t egy 100khz-es ellenálás mérövel,a skálát(analog )kapacitásban jelölve.95´-ben a Ráditechnikában leközöltem egy Elko-tesztert( ma ESR) az mér 160 Ohm-ig vagyis 10nF-al(159 Ohm) még megmozditja a müszer mutatot,20mV a méröfeszültsége 1 Ohm-on (a generátoré) és 1 Ohm a (mérö vevö)müszeré.Igy a mérözsinor nem okoz gondot.1 Ohm alatt ESR-t mérsz elkoknál és a felett Xc-t a száraz pl. többrétegü ,vagy kerámia smd kondikat , mivel ezeknek 100khz-en elenyészö a vesztessége ,marad csak az Xc ,kapacitában van bejelölve a skála akkor direkt le olvashatod a C-t.Ez évényes az induktivtásokra is 160 Ohm-ig, XL –t is bejelölhetsz mivel az is ellnálás,vagy a szimpla resistance –t is.üdv.Jóska
szia jozsef48: kösz, megnéztem, de a lap tartalomjegyzékében nem látom.
Esetleg az évkönyvben?
Hello Bálint.
Emlékszünk... http://elektrotanya.com/files/forum/2012/01/elkoteszter.jpg
Üdv.: Uniman
Szia Bálint ! Bocs 2006-5-ös szám.Hát igen ,kezd a roza erre is járni a szkler... üdv.Jóska
sziasztok: elolvastam.
Gondolatot ébresztett.
Van egy MX25404 tip in-circuit műszerem, ami kondenzátormérés állásban, üresjáratban 22,34 kHz jelet ad ki, igaz, nem színusz, hanem a kép szerinti, 1V p-p jellel.
Az adott panelen nem tudok vele mérni, gondolom, a magas feszültség miatt,
Más paneleken 1uF-ig 5-10%-os pontossággal mér.
Megpróbálom a mérőfeszültséget csökkenteni
Mellékelek néhány képet
üdv: sajnos, PIC-es a műszer,(VA 503ként is ismert) a frekvenciát(400kHz kvarc) nem tudom változtatni, a mérőfeszültség csökkentése-1MOhm:3:3Mohm osztóval- igen fals eredményt ad, 68 nF-et 191 pF-nek méri.
Rajzot idáig nem leltem.
Szia Zoltán!Mivel az smd kondik többsége nincs jelölve ,én is készitettem egy smd L,C-t befogó szerkenytyüt,megosztom veletek ötletemet.Az álltalam készitett LC mérö bal oldali hüvelye az GND közös a kiálló lemez,igy a meleg száll szorása (job)csekély és nagyon kis értékü kapacitásokat tudok igy mérni.Általában csipeszt is (R,C)használok de nem az áramkörben .Az átramkörben a C mérése orientativ ,álltalában nincs szakadt többrétegü smd kondi,estleg a sok forrasztástól ha a fémezés leválik.A szivárgást vagy zárlatott azt szoktam keresni-mérni az áramkörben ,de azt egyenáramú kisfeszültségü (80mV)ohmérövel.A digitális kijelzés förtelmes lassú ,ezért egy analog FET-es bemenetü müszert (10MOhm-jó állapotú régi)használok.ESR mérésre az áramkörben két lehetöségem van,egy analog (100khz-20mV)és egy digitális kijelzésü csipesz (10µS-158mV)müszerem ,mindkettöt én készitettem.üdv.Jóska
Gratulálok Josef,szép munka.
Gábor
Kalibráld újra az induktivitás mérés állásban a műszert ( lásd a javasolt fórumban Pudics István, a műszer tervezőjének hozzászólását ) .
Üdv.:
Feri
szia: megnézem.
Találtam itthon 1N5818-at, kicserélem.
Megnéztem, az enyémben is 1N5819 van.
Üdv.:
Feri
szia: kösz,
Az adapter a megadott rajz alapján megépítve működik, több százan építettük meg.Kalibrálni kell. Az előtétet csatlakoztatva, a kimenetét rövidre zárva "kalibráció" állásba kell váltani és megvárni míg kiírja, hogy "Válts mérésre". Visszakapcsolás után várd meg míg kiírja, hogy ic-ESR=0 mohm. Akkor bontsd a rövidzárat és mérj.
Bővebb információt itt találsz:
Üdv.:
Feri
szia: jól látom, hogy 1N4006 diódát tettél bele?
Nálam BAT 46 Schottky dióda van benne,
ÜDV.Én csak kb két éve használom az LCM 3 at amit magam készitettem , de csak jot mondhatok rola ,sokszor kisegitett in circuit mérés modban is.Azokkal az alkatrészekkel amiket a leirásban javasolnak müködnie kell ha kalibrálás után (összezárt méröcsucsokkal) nem mutat 0 miliohmot akkor lehet valami kontakthiba is a csatlakozokon vagy a kapcsoloknál.Nagyon hálás müszer ,sokszor "rávezettt" a hibás kondikra még akkor is amikor más multiméterek jonak mutatták az illetö kondit.A biztonságos kontaktusok nagyon fontosak idövel a kapcsolok kontaktjai is gyengülhetnek ,,,üdv dddemeter.
Nem, Schottky dióda van bent, a típusára már nem emlékezem. Délután otthon leszek és megnézem.
Üdv.:
Feri
