Szevasztok
Rendeltem egy ilyen müszert,lényegében az induktivitások miatt,illetve hát a kondik ESR illetve kapacitás mérésére,na itt lenne a kérdésem,milyen pl egy elektrolit kondinak a jó ESR értéke,vagy hol kezdődik a rossz érték,jó kis müszernek látszik,igaz van egy hátránya hogy csak kiforrasztva méri az alkatrészeket,teszek fel pár képet.
Mint azt egy tanyatag találóan megjegyezte, ennek a topiknak nem a monitorjavításban, hanem itt az iskolapadban van a helye. Máskor figyelj oda jobban, hogy a megfelelő helyen indítsd a kérdésed. Nem is értem, milyen megfontolásból tetted a monitorokhoz.
Üdv josef.48!
A gond ott van , hogy igen-igen sok új kondi rosszabb paraméterrel rendelkezik mint egy jobb gépből bányászott elkó.
Gondolom sokan tapasztalták.
Tisztelettel: Öreg T.
Szia Öreg Tom !
Egyet értek veled !!
Sőt új elektrolit kondenzátornál /többnél /
tapasztaltam , hogy a névleges kapacitásukat sem érik el.
A többiről már ne is beszéljünk!
A 70-es években gyártott , kondenzátorok még mindig megverik az újakat.
Ez az én tapasztalatom is.
Persze azok méretben is mások , de ha befér akkor inkább azzal cserélem az elhulltakat.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Sziasztók !Szerencsétlen elkok.Végül is egy 47µF-os elkot lemértem és ahogy itt irtátók kissebb értéket mértem.Már akartam a tulajnak mondani hogy mit rendelt ,gondoltam hogy mi lenne ha nem az elko a bünös hanem a digitális müszer, nem jól mér.A 3 munkatárs müszerein is megmértem ugyanazt az elkot ,mindegyik más értéket mutatott és kevesebbet ugy 40µF-ot .Elövettem a régi mérö hidat ,1khz-el mért.A vesztesség is kiegyenlithetö volt,meglepetésemre 49µF-ot mértem.Mi volt a tanúság ,a mérömüszerek pontattlansága elko méréskor.Azota már nem mérem az elkok kapacitását csak a veszteségüket ,az megmond mindent. Az elkok sokunknak megtömte a zsebét ,meg siratnánk ha tökéletesek lenének.Üdv.Jóska
szia josef48: akkor el kell gondolkozni, mi okozza.
Én is tapasztaltam, hogy az új elkók igen gyakran kisebb értéket mutatnak, mint a régi gyártásúak, ugyanazzal a műszerrel.
Négy klf. műszerrel tudok kapacitást mérni, a mért értékek eltérése ugyanannál az elkónál nem több, mint 5%.
A hét végén megnézem a mérőfrekvenciákat is, szkóppal és frekvenciamérővel is. A kapacitás nagyságával nem változik a mérőfrekvencia?
Kérlek, nézd meg, a mérőhíd mekkora feszültséggel mér 2,2uF és pl.220uF esetén, 16V-os és 63V-os elkóknál?
Első sejtésem szerint a digit. műszerek alacsony mérőfeszültsége okozhatja az eltérést a "modern" elkóknál.
Az MX25404-gyel mértem klf kapacitásértékeket, ott változott a mérőfrekvencia.
Műszerek:LCM-3
SzBálint, 2015-11-08 20:39VálaszID:321282REF:321271
üdv:
Méregettem, lehet gondolkozni
MY6013
MX25304
Teszter
műszerekkel
A képek megnevezésében az első a névleges érték, utána a műszer neve, majd a mért érték
Szevasz sasa11,
Ez bizony igaz sok uj nem éri el a régi kapacitását.
Szia Marosi !Az ESR vagyis váltóáramú soros vesztességi ellenálás ,az egy nem kivánatos ellenálás (impedancia Z) amely a kondi valós váltóáramú ellenálásával Xc (kapacitiv reaktancia)sorosan lép fel .Ennek az (ESR)ellenálásnak a nagyobb része az szort induktivitás (XL )de van egy kevés R ellenálása is.Az ESR mérésére a készüléktöl függöen meglehet eltérö frekvenciákat (impulzus idöt)alkalmaznak.Ezért a mért értékek eltérök lehetnek két külömbözö müszernél , föleg ha eltérö a mérö frekvencia (a szort induktivitás XL jelege miatt).Ezért kell ismerd a müszer mérö frekvenciáját (vagy a mérö imp.idejét) és csak ahoz ajánlot táblázatott alkalmazhatsz.A legelterjettebb müszerek 100khz-el (10µS)alkalmaznak a mérésre de ez nem kötelezö.Ha pl. megnézed Bálint álltal ajánlot táblázatott ott 100hz-10khz-el való mérés eredményei vannak feltüntettve ,nem biztos hogy egyezik a müszeredel.Ezért ajánlok egy egyszerü megoldást amelyet én is alkalmaztam, ameddig rájöttem magamtól milyen helyen egy áramkörben menyi is lehet a vesztessége annak az elkonak hogy ne okozzon hibát a müködésben.Veszel új pl.10-100-470-1000µF eklokat külömbözö feszültségekre és egy méréskor összehasonlitod a mérendö és az új elko étékeit.Nem minden áramkör követeli meg hogy ez az ESR érték elenyészö legyen ,vagy ép menyi is legyen az értéke.Föleg a kapcsoló üzemü tápokban ,vagy ott ahol impulzusokat kell megszürni ,ott fontos a mérés.Minél magasabb a kapcsoló frekvencia vagy keskenyebb az (PWR) impulzus ( ESR induktiv jelege miatt) ott a vesztesség számottevöbb és komolyabb hibákat okozhat a müködésben,ezért ott mérni kell. Üdv.Jóska
szia jozsef48: a katalógusokban 100kHz-120kHz-en értelmezik az ESR-t.
Az egyikben valóban más szerepel, vagy sajtóhiba, vagy kizárólag 50/100Hz-es hagyományos pufferre értik, vagy nem értem.
A többivel egyetértek.
Szia Bálint!Én a logikából indultam ,idézet a táblázat elsö sorából pl.680µ 100hz/190mOhm majd 10khz/230mOhm ....1okhz-en normális hogy megnöt a vesztesség pl.230mOhm-ra.Tehát ha nyomtatási hiba lenne( nem 100hz hanem100khz)akkor utána a táblázatban 10khz-en mért érték kissebb keletett volna legyen.Az elsö müszerek 50khz-el mértek ma impulzussal töltik a kondit és mérik a lemerülési(lineáris skála) idöt ellenálásban kifejezve de biztosan van más megoldás is.üdv.Jóska
Hellotok!
Ahany gyarto-annyi klf. lefutasu frekimenet, s annak szinte minden tipusa is kisse elteröen viselkedik a freki függvenyeben, demeg a sovanyabb-magasabb kivitelü elkonak is nagyobb lesz ugyan azon egyeb adatoknal az aktualis ESR erteke_nem kell ezen nagyon elmelkedni, inkabb a konkret tipus (ha veletlen ismert lenne) adatlapjat atböngeszni, s ugy dönteni...
Kari
Itt a kapcsolási rajza.
Üdv.:
Feri
Szoftver verziótól függ mit tud mérni, de az újabbaknál külön menüben aktiválható a kondenzátor ESR funkciók mérése, ezáltal kiforrasztás nélkül is mérhetünk elektrolit kondin ESR-t!
Üdv.:
Feri
Csak tudnám ebben mi a "monitor"?!
Ebay-ról rendelted? Mennyi volt, esetleg link?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia.
http://www.ebay.com/itm/Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitan...
Hello.
Inkább a "legoccóbbat" mutassuk meg...
Üdv.: Uniman
szia: csak tudnám, mi a titkuk, hogy ilyen olcsón és (haszonnal)tudják szállítani ezt a monitort.
Még csak nem is az aboriginálok készítik.
Szevasztok
Hát megint mellényomtam na,csak azt nem értem miért vették el a javitási lehetőséget.
Csak halkan jegyzem meg már megvan véve, csak a használatában kellene segíteni a kollégának. A végén csak lesz belőle monitor. :)
Jó reggelt!
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/2015_os_...
A héten vettem,még nem igazán tudtam foglalkozni vele.
Szevasz
Nem ,egy ukrán oldalról rendeltem,de külföldre nem küld. http://aukro.ua/show_item.php?item=5735582093
Üdv Marosi!
Nekem kicsit könnyebb helyzetem van ,mivel P. István az új verzió telepítésénél feltett egy telítettség jelző ikont , ami a sok gyártó és adathalmaz kijelzése mellett értéktől független jelzi az ESR jóságát , úgy hogy egy téglalap ha üres akkor a legjobb, viszont ha tele van , az értéktől független jelzi a hibás állapotát.
Hííí, kicsit körülményesre sikerült a magyarázat.
Ajánlom , keresd fel a Hobbielektronika fórumot és ott az LCM-3 Topikot.
István biztos hogy válaszol és segít a megoldásban.
Táblázat rengeteggel én is tudok szolgálni ha kéred.
Öreg Tom
Ez a tranzisztor teszter, nem LCM3. Igaz, István így is tud segíteni.
Üdv.:
Feri
Szevasz Öreg Tom,
Megfogom keresni,mert ez a rengetek táblázat hát errre több idő elmegy mint maga a mérésre.
szia:az
esr_ertekek_tablazat_[ET].xls
táblázatot nyugodtan használhatod, majdnem univerzális,
kivéve, ha LOW-ESR elkókat mérsz(azoknál kisebb értékek vannak)
Ajánlom figyelmedbe a http://elektrotanya.com/?q=hu/content/alkatreszteszter-vedelem
topikot mert a feltöltött kondik tönkreteszik a műszert
Szevasz
Nekem is megvolt a tanuló beugró,én is átküldtem egy müszert a másvilágra,egy kisütetlen kondival.
Ha megnézed a honlap bal oldalát ott találsz egy általánosan használt táblázatot:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/esr-ertekek-esr-values
De ahány gyártó annyiféle érték létezik. Az LCM3 műszer diagramja is irányadó lehet.
Üdv.:
Feri
szia: melyik-milyen.
A gyártó cégek katalógusában kapacitásérték, feszültség szerint leírják.
A kondenzátoroknál a beforrasztott állapotban való mérést nem javaslom, mert az áramköri környezet igen gyakran meghamisítja a mérést
Mindíg csak teljesen kisütött kondenzátort mérj!
Szevasz SzBálint,
Köszi, hát majd kisérletezgetek,mert nálunk ami kondikat lehet kapni azt a fene tudja ki és hol gyártja.
szia:
még egy,
