Adott egy HP Laserjet 9500hdn nagyteljesítményű színes lézer nyomtató. Egyik nap még működött, majd másnap bekapcsolás után már nem indult el. Világít az előlapon a kijelző háttérvilágítása, de nem jelenik meg rajta semmi és folyamatosan világít az alatta lévő 3 led is. Alaplap, vagy firmware hibára gyanakszom. A firmware egy 32MB-os CF kártyán van rajta és az alaplapon lévő egyik slotba van bedugva. Kártyaolvasóval próbáltam olvasni, de semmit sem látok. Nyilván valami speciális fájlrendszer lehet rajta. Kérdésem az lenne, hogy van-e valakinek ilyen kártyája működő firmware-rel, vagy tudna-e nekem ebben segíteni, na meg hogy jó helyen keresgélek-e, vagy pedig felejtős a történet?
Szerintem a kártyán nincs semmi az csak a nyomtató pufferja amibe a ráküldött nyomtatnivalót tárolja. Kösd rá egy gépre milyen hibaüzenet jön vissza. Ha fel sem ismeri a nyomtatót akkor lehet elektronika hiba is. Keress a neten firmwaret és küld ki rá hátha segít. A kézikönyvek álltalában megmondják a lámpák milyen hibaüzenetet jelentenek. Ezt érdemes megnézni.
Laci
Semmit sem tudok kezdeni vele, mivel nem indul el, csak világítanak a ledek, meg a kijelző háttérvilágítás. Ebben az állapotban nem lehet frissíteni firmwaret, ahoz működnie kellene valamilyen szinten. Nem valószínű, hogy a nyomtató puffer, mert arra egy 20GB-os merevlemez szolgál benne (EIO). Azon a kis kártyán van a firmware, ez biztos. Ha kiveszem meg se nyekken, nem világít a kijelző sem.
Hello Laci.
"a kártyán nincs semmi"...hacsak nem ezen a "kártyán" !
Üdv.: Uniman
Van benne ilyen is (vagyis majdnem), csak ez már az újabb fajta alaplap és ebben már 1db 512mb ddr333 laptopram van. (ez lehet az egyik puffer a winyó mellett) Mellette 3 CF kártya foglalalt és abból az egyikben van ez a 32MB-os kártya. Ha kiveszem megszűnik a kijelző háttérvilágítás is, tehát ezen lehet a vezérlő szoftver. Csatoltam egy képet kártyáról.
Hello.
Ha a "bolhaméretű" azonosító számát beírod a "gugliba", kiderül mi ez a kártya...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Erről fut a firmware az biztos. A kérdés az, hogy hivatalos forrásból belehet-e szerezni, vagy lehetséges-e másik kártyára rápakolni a firmwaret úgy, hogy működjön. Eddig több napig gugliztam, de semmi eredmény. Ebay-en találtam ilyen kártyát, de mivel céges/számlás történet így felejtős.
A bolha is tud nagyot ugrani!
Érdekes ez a Google: https://www.google.hu/search?q=HP+Laserjet+9500hdn&oq=HP+Laserjet+9500hd...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
