Üdvözlök mindenkit
Szeretném kikérni a véleményeteket
arról hogy a hangtechnikai áramkőrben
impulzus kondikat használok a viszonylag
egyszerű beszerezhetőség miatt.
Ezek az impulzus kondik egyébként elektromosan
jó paraméterekkel rendelkeznek de ha volna
aki esetleg mélyebben beleásta magát a problémába
írna a tapasztalatairól.
Üdv. Kiss
Na látod Pista barátom nem csak én dícsérem meg! És másnak is ugyanazokon a dolgokon akad meg a szeme mint nekem! Pedig én nem is vagyok "csöves"! A bemenet választó frenetikus! Ez a készülék egyesíti magában a modern és a hagyományos felfogás pozitív részeit. Csak egy ellenütemű Gu-50 leírás kerülne fel akár ide, hogy én is "csövezzek" egy kicsit!
Leiszt Jani
szia:adatlap a 2009 szeptemberi Rádiótechnikában.
http://www.elektroncso.hu/cikkek/gu50i.php
egy csővel,
http://forum.hwsw.hu/topic/55168-csoves-erositok/page__st__390
Beírod akeresőbe, van néhány információ:
"erősítő gu 50-nel"
Ez sajnos SE én ellenüteműt szeretnék, én elhiszem, hogy a 8-10 Watt nagy teljesítmény, de nekem van APX100-am ezért inkább egy 2x50W-ost szeretnék GU-50-el!
Ez ilyen vannak ilyen szörnyű teljesítmény mániás emberek mint én! Az alpfilozófia egyszerű, az anyagár kis mértékben változik a belefektetett munka azonos a teljesítmény többszörös (a hangzás kicsit randább) de valamit valamiért! Rajz van a trafót kellene méretezni, én hot hülye vagyok hozzá!
Szia lhanzi! Túlságosan nem eröltette meg magát a tervező... Egy - talán EL34 ? - rajzban átnevezte a pentódát GU50-nek!
Jujj... , de alacsony az a 420V anód fesz...
Én elfogadom a szakmai észrevételed! Kérek egy szakmailag korrekt, teljes dokumentációval rendelkező GU-50 ellenüteműt, és már kezdek is neki! Túl sok példát nem találsz a neten erre, sajnos! Pista is ezt mondta amikor meglátta, hogy mi mozgatta a tervezőjét, és ő mit tud amit mi még nem azt nem tudom!
Leiszt Jani
szia:vedd elő a szemüveget és a számológépet.
http://www.elektroncso.hu/cikkek/otr.php
lássuk te mire jutsz! Hagyom a nagyokat éevényesülni! Légszi egy számítást a fenti végfokhoz!
Leiszt Jani
szia:egy másik:
http://forum.terminal.hu/viewtopic.php?t=4524
Szia János! ...a hangzás kicsit randább... Nem feltétlenül! Csak ma nincs divatja az A-osztályú ellenüteműnek, pontosan a teljesítmény mániából kifolyólag. Aki meg csak mésékelt hangerővel hallgat zenét, azt maximálisan képes kielégíteni egy PCL86-tal működő SE is.
Szia Kiss! Nagyon szépen épített gépet láthatunk a mellékelt fotón. Gratulálok! Első ránézésre sztereo előerősítőnek tűnik. Talált? Leszel szíves bemutatni néhány szóval? Érdekelne.
Látok pár megoldást, amit én is előszeretettel alkalmazok, pl. a toldott tengelyt a bemenetválasztó? fokozatkapcsolón. Én ezt potiknál is használom flex kuplungokkal (hasznosabb, mint árnyékoltan vezetékelni és agyon szigetelni a testelést), viszont ritkán realizálom az áramkört NYÁK-ra. Általában a régi szkópokból ellesett forrléces és csőfoglalatra szerelt technikával dolgozom. Jól látom, hogy az hátul időrelé a késleltetett anódfesz bekapcsoláshoz?
Csöves-hangfrekis cuccokhoz elég jól be vagyok rendezkedve itthon, ha bármi adódik, amit meg kellene oldani, nyugodtan keress meg (legyen akár finommechanika)! Gábor
Szia
Ez az erősítő egy előfokozat stereo RIA korrektorral.
A kapcsolás semmi extra csak hogy csöves.
A kialakításnál az lenne az igazi ha a korabeli
szereléssel csinálnám de szépen dolgozni forrlécre
külön tudomány meg a beszerezhető alkatrészek sem
igazán illeszkednek a hagyományos korhű szereléshez.
Még nincs igazán kiforrva számomra a paneles kivitel
sem ez volt az első próbálkozás de már egy sor végfok
vár kivitelezésre. GU50 50W EL509 (6P45sz) 120W Különböző
meghajtásokkal.Most ezeken töröm a fejem.
Az előfok egébként stabil 6.3v kap stabilizált 275v tot
ahogy látod a felfütés után késleltetve.Az egyszerüségre
törekedtem a táp kialakitásánál nem bonyolitottam túl.
Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Üdv Kiss
Szia! Köszönöm a néhány szót! Nem szoktam törekedni az egységes korhű alkatrészekhez és szereléshez, nem éri meg, a megbízhatóság rovására megy. Azt, hogy műszakilag korrekt megoldásokkal álljak elő viszont megkövetelem magamtól.
Nálam most is van építés alatt egy MC-Intosh Quad, GU50 véggfokkal - persze nem az eredeti speciális kimenőtrafóval, hanem a Crowhurst féle kétkimenős megoldással. Már a harmadik változat... Sajnos úgy néz ki, hogy a meghajtó áramkörbe véglegesen is beletörik a bicskám/nk, mert a papirformát egyelőre semmilyen trükkel nem hajlandó hozni, de azért még akadnak lehetőségek, amit érdemes lesz kipróbálni. A végfok viszont maga a tökéletesség, igaz csak a teljesítmény hanggenerátorral sikerült idáig rendesen, kis torzítással kivezérelni...
Üdv Kiss ! Ha fémtokos Remix mellett döntöl vagy régebbi kondit keresel, sorold az értékeket. Megnézem,van jópár beépítetlen is ( újnak nem nevezném mert 40 évesek)Öreg Tom.
szia:hangfrekis alkalmazásra a legjobb a stiroflex kondi,ennek speciális kivitele az impulzuskondi, viszont ezeknek nagyobb a mérete.Az impulzuskondik bizonyos határig önjavítók, viszont az induktív összetevő hatása is jelentkezik.Az impulzus megjelölés nem arra vonatkozik,hogy jobb az impulzusátvitele, hanem jobb az impulzustűrése.
Szia.
Köszönöm a hozzászólásod.
Szia Kiss,
Itt egy magyar nyelvű, de nem túl részletes leírás:
http://elektroncso.hu/cikkek/alkatreszek.php
Üdv,
Oszi
Szia.
Köszönöm az infót
Szia Kiss!
Nem ástam bele nagyon magamat, de engem is élénken érdekelt
a probléma, és találtam egy igen tanulságos cikket:
http://diyaudioprojects.com/mirror/members.aol.com/sbench102/caps.html
Eléggé lehangolóak a kerámia és az elektrolit/tantál görbéi,
nagyot nőttek viszont a szememben a réges-régi, kiszuperált
stiroflex kondenzátorok.
Jibaro
Szia Jibaro
Köszönöm a hozzászólásodat csak sajnos nem értem
az angolt ennyire. Van szerinted normális áron beszerezhető
kondi hangfrekis célra megfelelő 400-600V-os fesszel?
Üdv Kiss
Szia! Nem csinálsz hülyeséget a stiro kondik használatával. Hangfrekire nagyon jók. Csöves cuccban viszont már okozott nekem csatolóként meglepetést a meleg üzemi környezet hatására, ezért én inkább a remix C30xx és C122x (valamint orosz megfelelőik), hermetikusan tokozott, fémházas, üvegátvezetős metálpapir/fémezettpapír kondikra esküszöm. Ezek már újonnan tényleg beszerezhetetlenek, így marad a bontott alkatrészekből való építkezés... Tapasztalat, hogy amelyik ilyen kondi lehúzott már 40 évet egy telefonközpontban stb. , az a másik 40 évét is képes meghibásodás nélkül szolgálni egy csöves végfokban. Kisebb kapacitás értékekhez szintén a már nem gyártott NCMP432 alucsőbe tokozott remix-et alkalmazom, ez régi FF TV-kben fellelhető.
Műanyag tégla házban is gyártottak fémezettpapir impulzuskondikat remix-ék C316-C317 fedőnév alatt, ez nyákra ültethető. Gábor
