Nem kaptam kétlábú PTC-t, ha jól nézem, a három lábút simán be lehet rakni, csak a harmadik lábat rá kell kötni a 230V másik felére is.
Lesz még vele más dolgom is?
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Ha hétfőig kibirod , akkor viszek neked .
Üdv . gabicsizi
Szia Gabicsizi!
Előre is köszi!
Üdv: Jácint
Szia Jaca !
Ha a "háza " nincs megégve, beleszoktam rakni a 3 lábúból a "korongot "
Üdv Stevepapa
Szia
De meiket,mert az egyik melegiti a másikat.
szia marosi
...tudod hogy mukodik?
Szia
Tudom.
Szia marosi!
Gondolom a kisebb értékűt, amin amúgy is átmenne a lemágnesező áram (2-es és 3-as láb közötti)
Üdv: Jácint
Szevasztok!
Nem szoktam sokat cicázni vele, a 3 lábúnak a 2-3 lába közé kötök egy hálózattal sorba kötött 100W-os villanykörtét, el kezd teljes fénnyel világítani, majd kialszik.
Az így kipróbált két láb mehet a kétlábú PTK helyére.
Vigyázat, életveszélyes mutatvány lehet még elválasztó trafóval is.
Előre összedrótozom, elengedek mindent, azután adok neki delejt.
Üdv.: Pista.
Szevasz Pista47,
Én is ezt a módszert szoktam alkalmazni,mivel a csere darab is lehet hibás igy vizuálisan rögtön látszik hogy jó e,amugy nem ide tartozik de a mosógép ajtó zárát is igy nézem meg hogy dolgozik e.
Sőt, oda is szoktam próbára betenni tv-ből "korongot". Kiválóan működik :)
Üdv Stevepapa
Mit kell evvel ennyit szórakozni ? Egy multival kimérhető a két bekötendő láb. A harmadikat akár le is csípheted.
Üdv Stevepapa
Jobb azt látni.
Például az orosz tévékben eltérő volt a sorrend, meg aztán ez a mérés sem tart sokkal tovább mint amennyi alatt multiméterrel megméred.
Van olyan 3 lábúm, ahol egyformák.
Üdv: Jácint
A kétlábún rajta van az ellenállásérték, ha közel azonosak akkor mindkettő jó.
Üdv Stevepapa
Egyértelmű, még a mérete is megegyezik :)
Üdv Stevepapa
Helló
Talán ez alapján
