Zárlatos volt az egyik dióda a kimeneten. Kicseréltem, de amikor ívet fog a pálca, leáll. A zöld LED villog, ahogy indulgat az inverter. A pot. szabályoz valamennyire, mert letekerve kevésbé fog ívet. Elektrolit kondenzátorok cserélve. Találkozott esetleg valaki ilyen hibával?
Jani
Véleményem szerint még 1-2 IGBT nyitva lehet a teljesítmény panelon, így indulásnál max. áramot venne fel, vagy annál is nagyobbat, ezért az áramkorlát letilt.
Gondolom, rajzod van, de vezérlés, végfok.
Az is lehet, hogy a vezérlés nem tökéletes, jó lenne az L6386 2 kimenő jelét megszkópolni, de vigyázz mert az egyik GND, a másik Haut GND potenciálhoz viszonyított.
R47 R48 kivételével ugy látom megszakítható a vezérlés, és a 2 jelet megnézheted. Így vezérlés nélkül nem melegszik a végfok? 10K-s termisztor jó? Gretz jó?
Laci
Hi,
Kiderült, hogy nekem voltak túlzóak az elvárásaim a készülékkel kapcsolatban. Kicsit talán javított a helyzeten, hogy jobban terhelhető hálózatról üzemeltettem, de állítólag ez korábban is ilyen volt.
Ezek szerint, csak a szekunderben levő egyik dióda lett zárlatos számomra ismeretlen okból.
Jani
Ha kontakt hibás a hálózat, akkor nem fog menni a hegesztő sem.
Egyébként ha csak bekapcsolod, és beindul, a lednek nem szabad villogni. Ekkor rámérhetsz a kimenetére, az Uo az kb. 85V.
Ha ez nagyjából megvan ( nem fele), akkor jó az invertere, csodákat viszont ne várj, a 80A az pici, gyenge ívet produkál...
Laci
Kezd gyanús lenni, hogy a másik hegesztő is hasonlót produkált. Ennél leesik a pufferen a feszültség, amikor ívet fog. Lehet, hogy a hegesztéshez nem megfelelő az elektromos hálózatom azon a részen. A hogy szokták mondani, akkor t....szúrom magam.
Azért köszörüld meg a kést, úgy nem fáj annyira... :jajj:
Laci
Hali!
Tapasztalati tudas? ;)
Kari
Nem, csak hallottam róla.
Laci
Szia
nem hő miatt távozott el ez ón a bázisáról?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/guede-160gc-inverteres-hegeszto-ta...
Hi,
Biztos vagyok benne, hogy sosem volt ott ón. A tranzisztor jónak tűnik.
Jani
