Daewoo cp830f sortranzisztor hiba
6 posts / 0 new
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Minden bekapcsoláskor repül a sortranzisztor. Nem az eredeti tranzisztorral jött hozzám. Tettem bele C3998, D2499. Az utóbbival pillanatra talán megjelent a nagyfesz de repült az is. Sajnos nincs nekem se eredeti, mivel lehetne helyettesíteni? Müterherléssel a feszek rendben vannak, a sorvég kondikat ellenőríztem. Rossz lenne a trafó?
B.Gyuri
B.Gyuri picture
Nekem az ST2310DHI-t BU2725DX-el sikerült helyettesíteni.A javasolt 2SC5696 hamisított volt egyből elrepült.Az ajánlottakon kívűl a sormeghajtó tranyónál lévő C401 100uF/25V-os kondit is ellenőrizd le.
uniman
uniman picture
Hello.
(Azért egy zárójelbe oda lehetne írni az eredeti sortranyó típusát...hadd tanuljon az olvasó!)
C3998, D2499...2SC3998, 2SD2499
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
ÖÖ..ö... Most melyik is? Az 50 wattos vagy a 250 wattos? Azért nem oly mindegy? Vagy igen???
Nincs itt egy kis-nagy fejetlenség??? Hm?
50 wattos, 250 wattos.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Fülesmester
Fülesmester picture
Az eredeti tranzisztor típusa a szervizmanuál szerint: TST2310DH1 (egyes irodalmak szerint TS2310DHI)
Ez Integrált ellenállást és diódát is tartalmaz. Az ellenállás fontos, de a dióda csak olyan készülékekben lényeges, ahol nincs EW fokozat.
Biztosan jó helyette a BU2725DF, vagy a BUH517, de ez utóbbinál ellenállás kell a B-E közé, amit kísérletileg kell meghatározni (33-100R).
Cserélni kell még (nem méregetni) a
C404, C405, C408 kondenzátorokat is!
Gyakran kontakthibásak a T401 lábai is, ott ahol a vezeték rájuk van tekerve.
Fülesmester
Gépklinika
Gépklinika picture
A feszültségek készenlétben, menetben is stimmelnek? A BU-n lévő kondikat kicserélted, Ha van, akkor az EW áramkört kikötötted?
A trafó ritkán romlik el úgy, hogy azonnal lövi a tranyót. Habár volt már rá precedens nálam is.
