Üdvözletem!
Letöltöttem a mnuálját abban az áll, hogy a tápja hibás. Mérve valóban zárlatot találtam, de a jobb oldali modul a hibás.
2 db RJP30E IGBT zárlatos volt benne. Kivettem őket így megszünt a zárlat. Megpróbáltam próbára beindítani a készüléket aminek elsőre zöldet villant a ledje, de ismét zárlatba ment. Újfent ez a modul hibásodott meg. Azt szeretném kérdezni, hogy van értelme megrendelnem ezeket az IGBT-ket, vagy inkább komplett modult érdemes?
Üdv.: Ízirájder
      2015, November 17 - 20:23
    #1
Több kolléga tapasztalatai szerint ezek javítása a lehetetlen kategóriába tartozik. Óriási mennyiségű idő és alkatrész ráfordítással esetleg sikerülhet 2-3 hétre üzemképessé tenni, aztán kezdheted elölről. Tehát inkább komplett panelt cserélj!
Fülesmester
Helló!
Köszönöm. Most hirtelen még beleteszek 4 bontott IGBT-t csak hogy látnám egyáltalán menni, de inkább akkor keresek valahol egyet. Apropó, itthon vagy inkább külföldön érdemes kereskednem?
Üdv.: Ízirájder
Ha nem sikerül hazai bontottat szerezned olcsón, akkor próbáld meg a külföldi beszerzést.
Fülesmester
Helló!
8 mp. Azt hiszem ideje vennem egy modult)))
Szokott más bajuk is lenni, vagy ha kicserélem akkor működnek?
Üdv.: Ízirájder
Erre a kérdésre nem lehet korrekt választ adni, de jobb, ha arra készülsz, hogy lesz még más probléma is.
Fülesmester
Helló!
Köszi, nem túl biztató...
Üdv.: Ízirájder
Az üzemi feszültségeket egyedileg precízen be kell majd állítani, és a jelalakokat is le kell majd ellenőrizni, be kell majd állítani.
Fülesmester
