Kerult hozzam egy Manta markaju LED3201 tipusu LED-es TV, hibasan.
A hibaja az volt, hogy bekapcsolas utan megjelent az inditokepernyo (Manta felirat), majd lefagyott, nem ment tovabb.
A gazdaja allitotta, hogy tapegyseg problema, mert "megnezte egy szaki", en mindenesetre kerestem egy firmware-t hozza.
Sikerult is talalnom, be is irtam, a TV csodasan mukodik, csak "elmult" a Magyar menuje.
A sassze tipusa SISEU23X8M.
Sikerult egy masik firmware-t talalnom ehhez a sasszehoz, de azzal a kep fejjel lefele volt es nem hallgatott a taviranyitora. Szerencsere sikerult visszairnom a jot bele.
Az lenne a keresem, ha valakinek volna egy magyar nyelvu firmware-e, ossza meg velem, sajnos az oldalon nem talaltam.
Az en firmware-em datuma 2014-03-04 23:02:56.
Elvileg ez a TV:
http://www.manta.com.pl/en/led3201
Elore is koszonom, minden jot!
A hetvegen szetszedtem a TV-t, mellekelek fotot a sasszerol valamint a sasszeszamrol.
Mint azt zsugori helyesen sejtette, nem helyes sasszeszamot irtam, az valami mas kod.
A helyes sasszeszam ez:
TP.SIS231.PT85
Hatha ezek ismereteben valaki tudna magyar firmware-t ajanlani.
Elore is koszonom!
Hello.
Mivel nem mutatod meg, hogy te milyen firmware-kel rendelkezel, hiába találtam több firmware-t is hozzá a neten...azok azonosak is lehetnek a tieiddel!
De kérhetsz akár a "lengyelektől" email-ban: http://www.manta.com.pl/pl/content/17-pomoctechniczna
Üdv.: Uniman
Ma a lengyelek elkuldtek a firmware-t, byte-ra ugyanaz mint ami a forumon van. Igaz, legalabb gyorsan reagaltak...
Hello.
...és vajon "węgierskie" menü van benne?
Üdv.: Uniman
Nincs, jelenleg ezzel a tartalommal mukodik a TV, benne angol, lengyel, gorog es talan orosz menu. Ugy nez ki, a Manta-nal nincs ujabb firmware, de en el tudom kepzelni hogy legyen talalo firmware mas, ugyanilyen alaplapos TV-tol.
Ha nem tevedek, Orion is keszult ezzel a sasszeval.
"Ha nem tevedek, Orion is keszult ezzel a sasszeval."
Nem tévedsz, de.... nálam "VINCHI" néven van egy ilyen masina ami nem indul, vagyis csak a logóig jut el és nem tudtak vele mit kezdeni. Tehát tartalom nekik???
Üdv, Z.
Zoltan, az enyem is azt csinalta, ezzel a tartalommal elindult, csak Magyar menuje nincs. Szivesen elkuldom ha gondolod, hatha neked is megy.
Azt nagyon megköszönném, bár a programozó (és a "tudás") beszerzése épp még csak most van folyamatban.
Üdv, Z.
Hellótok.
Ez USB-s frissítés...egy "halott" tévének annyit ér, mint...
Üdv.: Uniman
Bocsi, le is irom a menetet, hogy erthetobb legyen:
1. Keszits elo egy ures USB stick-et FAT32-re formazva
2. Csomagold ki a zip allomanyt es masold fel a bin allomanyt az USB stick gyokerebe
3. Aramtalanitsd a TV-t es vard meg amig kialszik a keszenleti LED
4. Csatlakoztasd a stick-et
5. Dugd be aramba a TV-t majd kapcsold be a tavkapcsoloval
6. A keszenleti LED elkezd lassan pislogni (nekem piros-zold valtakozik)
7. Egy kis ido utan a pislogas atvalt gyors pislogasba, ekkor eksz a folyamat
8. Aramtalanitsd a TV-t es vard meg amig kialszik a keszenleti LED
9. Tavolitsd el az USB stick-et
10. Kapcsold be a TV-t es keress csatornakat
Szia(sztok)!
Hm, máris teszek egy próbát, nagy vesztenivaló nincs.
Üdv, Z.
En irtam bele mar igy rosszat es siman vissza tudtam irni azt amivel megy, egy kulonbseggel, nem a tavkapcsolorol inditottam (ugyanis arra nem hallgatott tobbet), hanem a TV-n levo bekapcsolo gombrol.
Kivancsian varom az eredmenyt
No végig csináltam.... :bow: és JÓ!!! Működik a tévé :happy:
Már csak egy kérdésem maradt, milyen táv való hozzá??? Az eredetije sem volt meg, ami most még szerencse is.
Üdv, Z.
Grat!
Nem tudom milyen az eredetije, nekem is univerzalissal megy.
Utangyartott peldaul igy nez ki:
http://www.e-afstandsbedieningen.nl/remote-control_manta_led3201.html
vagy igy:
http://www.decibel.ro/articol/Telecomenzi_LCD/Manta/Telecomanda_Manta,_L...
Grat? Nem nekem jár a leírtak alapján nem volt nehéz. Most épp sikerült elindítanom a keresést "UPC" távval, lehet az marad a megoldás. Még majd (ha befejezte a keresést) tesztelem a többi funkciót, de ha tényleg jó hozzá az külön szerencse.
Még egyszer köszönöm a megoldást, jó pár hetes pihenő után került vissza az asztalra, szinte reménytelennek tűnő helyzetben.
Üdv, Z.
Hello.
..."vagy így" ?
Üdv.: Uniman
Köszi (bár a link nálam nem működik) bár most a jelek szerint "UPC" táv lesz a megoldás.
Üdv, Z.
Hello.
Köszönjük...ezt eddig csak "lengyelül" láttam leírva. Elsőre csak menüből lehetséges frissítést feltételeztem...
Üdv.: Uniman
Szivesen!
Ha mukodik a TV, akkor valoban lehet service-menubol is frissiteni. A Service menube MENU 1147 -el lehet belepni, de szerintem sem mukodik abban a fazisban
Szia Uniman
Az en TV-m halott volt, es azzal flash-eltem amit te linkeltel, azzal indult el.
Hello.
"USB-ről bootolva"...azt olvastuk, csak a mikéntjét nem...
"Flash"-elés...azt el lehet "követni" programozóval meg USB-be dugott pendrive-val...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Az enyemnek ez a neve: SISEU23X8M.bin
A hossza 6.929.408 byte es a manta forumrol van, pontosabban innen:
http://www.manta.info.pl/forum/led3201/led3201-firmware-naprawiajace-pro...
Persze irtam a lengyeleknek is, hatha segitenek
Hello.
Az is megvan, meg ez is: http://elektrotanya.com/Manta_LED_3201_25q32_v9202hdpw_eeprom.zip/downlo...
Üdv.: Uniman
Szia
Ezt az utobbit nem tudom beleirni, ha USB-rol bootolva probalom, akkor eszre sem veszi hanem siman elindul, ha pedig a szervizmenujebol, akkor egy pillanat alatt kiirja hogy a firmware frissites kesz, es vegyem ki az USB stick-et, de nem csinal semmit valojaban.
A stick-et olvassa es a masodik firmware-t megprobaltam atnevezni ugyanarra a nevre mint amit be tudok irni (SISEU23X8M.bin)
Ugy nezem, ez egy programozoval kiolvasott tartalom, kereken 4MB
