Sziasztok! Samsung S16A alaplapú tv javításánál elakadtam,szeretném a segítségeteket kérni. Alap hibája az volt,hogy zárlatos lett a sorvég tranyó. Kicserélve, a sor nem indult.Sorkimenő csere után a készülék beindult, a kép,geometria rendben.Csak a Q404 FQP630 FET nagyon melegszik, a tápfeszek kicsit magasabbak a megadottnál,a 130v most 136v,a 6,5v most 7,2, a 12v most 12,5v. A tápegység primer és szekunder körében az elkókat cseréltem. A FET-t cseréltem, a EW kör kondijait,ellenállásait,tekercseit átmértem.De amelegedés okát nem találom. Segítségeteket,tanácsaitokat köszönettel várom! Laci
2010, April 22 - 14:47
#1
Az E/W PMOSFET melegedését okozhatják:
-L405 (10mH) menetzárlatos, mert megégett (ez kívülről csak ritkán látható, a fölső sorok letekerése, vagy induktivitás-mérés alapján lehet minősíteni)
-C499 (1uF/160V) kapacitásvesztett
-C406 (720nF/400V, képcsőfüggő) átvezet
-C406S (430nF/400V, képcsőfüggő) átvezet
-C415 (100nF/400V) átvezet
-C407 (2,2uF/250V) átvezet
Ezen kívül célszerű még ellenőrizni/cserélni a CR404S (33nF/630V) kondenzátort.
A tekercs menetzárlatát is az átvezetős kondenzátorok szokták okozni.
Az impulzus-kondenzátorok mérése általában nem mutatja ki a hibát, mert az csak üzemi körülmények között jelentkezik. :oke:
Fülesmester
Szia!Köszönöm a kimerítő tájékoztatást.Amely alkatrészeket felsoroltál,kiszedtem és elkezdtem őket beszerezni. Eredményről pár napon belül írni fogok. Laci
:) Szia!
A tekercs nehezen beszerezhető, de újra lehet tekercselni, ha szükséges. Nem kényes a pontos értékre. :oke:
Fülesmester
Köszi! Úgy teszek!
Az R816 133K-t cseréld, mert lehet, hogy megnyúlt.
Aztán meglátod.
Szia! Sajnos nem,kicseréltem az R816 nincs változás. Köszi!
