Jármüelektronikában nem vagyok járatos de hát elektronika ezért szétszedtem
Egy Iveco Daily 2,3 diesel 2006 évi kisteherautó müszerfala elromlott
Nem mutat semmit kivéve az irányjelzö,fény,izzitó gyertya(üzemanyag pumpa)világit rajta. Miután szétszedtem az alaplapon (1551.49.021.07) van egy központi processzor, és semmi vizuális hibát nem találtam rajta. Javitott e valaki hasonlót? vagy van e valami szokványos hibája? a proci kvarcra gondoltam hogy lecserélem, de elöbb megkérdem a Tanyalakókat hogy érdemes e?
Üdv: Yos
2015, November 17 - 21:40
#1
Átforrasztgattam az alkatrészeket, csatlakozót de semmi változás.
Amit nokias irt a B17-n nem volt áram, ezelött meg, is jelöltem a fotón, No ez volt a hiba! A biztositéktól nem kapott áramot, szakadás volt a vezetékbe.
A müszerfal müködik, nem is volt hibás! köszönom a tanácsokat.
Üdv: Yos
Hali!
Nos a műszercsoport a B17 és a B19-es lábon kap 12V-ot amelyek az utas oldali biztosíték dobozban(F4 és F5) vannak biztosítva egy-egy 5A-es biztosítékkal.No meg az A11-es lábon egy relén(K05a) keresztül.
Ennyit tudtam segíteni így látatlanban...
Balázs
Ezen a Dailyn is kell lenni utas oldali biztositék doboznak?
mert én csak a soför ajtónál találtam biztositékokat csatolom
Udv: Yos
Hali!
Örülök hogy segíthettem!
Balázs
Ma megint tanulmányoztam a müszerfalat, és a zöld csatlakozó harmadik lábán van 12v, de az elsö sarok lábon nincs 12v. Szerintem kellene lenni ott is 12V nak, a csatolmányon megjelöltem, Ez megy egy diódán keresztül a kondira és a pnp tranzisztor emiterre.De honnan kaphatja a 12v? Van valakinek egy kapcsolási rajza? lehet nem is maga a panel hibás!
A biztositékokat mind lemértem jók!
Üdv: Yos
Hello.
Más gyártmányú hasonló panelon, a MELF ellenállások lábainál szabad szemmel nem látható hajszálrepedések keletkeztek...
Üdv.: Uniman
szia: lehet, hogy hiába beszélünk....
Ma csináltam egy pár fotót az elektronikáról, és megmértem a feszültségeket.
A legnagyobb stab.ic-n van 12-5-0-2-5V lábsorrendbe,
de még a Proci melleti két ic-n is van 5V, a kvarc lábain pedig 2.3V van, a többin nincs feszültség
Remélem minden látható a képeken
Lehet ezt asztalon csak 12V ra kapcsolni és ugy javitani?
Nagy stab.ic-4275G/BC550
Udv: Yos
Hát a csatolmány szerint 5V-os stab IC.Kellene 1 szkóp,hogy a kvarc rezeg-e.(vagy más alternatív "mutatvány")
Üdv.sanyi
PS:a bc550 tranzisztor lehet
Hello.
"Vizuális"...azaz képet is készíthettél volna az elektronikáról! Így most nem tudjuk azt mondani, hogy a feszültségszabályozó IC-t ellenőrizd!
Üdv.: Uniman
Kérünk szépen fotókat ! Mobillal is lehet készíteni , nem csak digitális fényképezőgéppel .
Köszönöm . Üdv jano
szia:(ezt egyszer már leírtam, de eltűnt)
Általánosságban: a műszerfalak -15 és + 50 fok C közötti hőmérsékleten rázós körülmények között üzemelnek.
Ebből kifolyólag a leggyakoribb hiba a kontakt és forrasztáshiba, leginkább a csatlakozók körül
Javaslom, nagyítóval, több irányból nézd át a forrasztásokat, csatlakozókat. Csatlakozókról az oxidréteget Kontakt 61-gyel, üvegecsettel
el kell távolítani. Ellenőrizni a bejövő kábel csatlakozóját is.
A stab. IC-t (10 V-os)már említették, ennek a rögzítése is fellazulhat.
