Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV olyan "okos" , hogy fejre állította a képet !
Némely LCDknél van "mirror" funkció a szerviz menüben, amivel ezt lehet beállítani, de ennél olyant nem találtam. Viszont, a szerviz menüben található diagnosztikával T-Con hibát jelez ("T-Con: neg.").T-Conon tapogatva helyre állt a kép, eztán átfújtam, és néhány napig jó is volt, de újra fejre állt!
A panel: CY-HF400CSLV5H , alaplap: BN94-07096Z .
Van-e valakinek ötlete mit lehetne tenni vele ( azon kívül hogy fordítva akassza fel a TVt a falra) ?
Köszönöm,
Gondif
MEGOLDÁS: T-Con csere lett, azzal hogy az újban a Flash tartalom más volt, de beírva a régi T-Conból OK lett.
Köszönöm a hozzászólásokat !
Szia
Szervizmenüben meglehet forditani a képet de lehet egy reset is elég.
távon info menu mute power találsz ott olyan feliratot hogy reset.
Reset sajnos nem segít, firmware is frissítve lett, az sem változtatott semmit. Szerviz menüben én nem találtam olyan menüpontot ahol ezt lehetne ( ha esetleg tudod hogy a Samsungnál ezt a funkciót hogy nevezik a szerviz menüben, sokat segítene ).
Köszi,
Gondif
Keress olyan menüpontot hogy mirror...
Szia !
Kerestem mirror funkciót ( még az elején írtam ), de ennél nem találtam...
Gondif
Ez tipikus tünete a nyák, vagy IC-n belüli szakadásnak, inkább új t-con-t keress szerintem.
Senki ???
Sokat segíthetne valami doksi a panelról / t-conról, ( panel: CY-HF400CSLV5H , T-con: BN97-07506A ) mert a neten nem találtam semmit, egyébként: " Made In Hungary "
Üdv,
Gondif
üdv: lehet, hogy egy átforrasztás hasznosabb lenne, mint egy átfújás.
Szerintem is a pontrol pontra átforrasztás az igazi, de a BGA és a méretek miatt itt mégis a forró levegőt választottam. Lehet hogy igazad van, nekifutok még annak is. Bosszantó, hogy kicsit megnyomtam kézzel, és előbb mint kiszedtem volna a kábeleket a t-conból átnézni, még egyszer bekapcsoltam, és: rendben lett. Ez után az LVDS kábelt, fóliákat, csatokat átnéztem, megpucoltam, t-cont nyomkodtam, ütögettem, és végig rebbenés nélkül jó volt, aztán ment is jól 1 hétig, és újra fejre állt. Ez után pedig akár mit csináltam idáig vele, így maradt.
Köszi,
Üdv,
Gondif
Szia
Ha már semmi nem segít fordítsd meg rajta az üveget.
Én már tutti ezt tettem volna alapból egy 3 órás próbálkozás után.
Úristen megfordítod az üveget? :D
Miért ne miért mi baj van vele?
üdv: inkább a talpat kell fordítva szerlni
(DDD....)
