Keresem fenti TV szervizkönyvét vagy kapcsolási rajzát (képcső: A68ESF002X143). A neten csak fizetősben találtam meg, de reménykedek, hátha megvan valamelyikőtöknek és felteszi az oldalra.
Huhúúú tök jó már itt is jelen vagyok :)
Sikerült ez az ESF probléma?
Fejjel lefelé beépítés is lehetséges hátha akkor a sorja a másik irányba nyavajog :)
Pityesz
Szia! :)
Nem igazán értem a problémádat!
Ez a TV az MG2.1E sasszira épül, amit ha beírsz a tanya keresőjébe 15 találatot kapsz. ;)
A manuálok általában nem a készülékek típusszámait sorolják föl a címlapon, hanem csak a sassziszámot, és belül többféle verzióhoz megfelelő rajzgarniturát tartalmaznak.
Fülesmester
Ajjajj! Mea maxima culpa! Teljesen igazad van, én vagyok a hülye; a sasszi-kereső is élből dobja.
Talán azért nem voltam eléggé következetes, mert piszkosul fáj a fejem.
Mégegyszer köszi.
Szia! :)
Jobbulást! :szunya:
Egyik exfőnököm mindenkinek azt mondta, ha fájt az illetőnek valamije, hogy ki kell húzatni. :fun:
Ha kell egyéb segédanyag a javításhoz, privátban tudok küldeni. :oke:
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Kár is volt leszednem a rajzot, mielőtt nem bontottam meg a TV-t...
A kérdésem: friss tapasztalatod szerint egy A68ESF képcsőnél mekkora kondival és hány V-ról kezdjem leégetni az 1,2 Ohm-os(!) időszakos G1-K zárlatot?
Megvallom őszintén, hogy én eddig ilyen mértékűvel még nem találkoztam.
Szia! :)
Ez nem is olyan könnyű kérdés. :hmmm:
A König TR850, TR851 képcsőregeneráló műszereiben egy 47uF/400V-os kondit töltenek fel kb. 280-310V-ra, és ezt sütik rá a felfűtött csö elektródáira. :oke:
Ezzel is, és amikor nem volt kéznél, akkor egy 22-100uF/400V kondival(mikor milyen volt), föltöltve a hálózatról egy 1N4007 diódával, csináltam már sikerrel. :yes:
Azonban amikor 220uF/400V-al próbáltam, leégtek az elektródák hozzávezetései. :jajj:
Fülesmester
Pontosan ez a dilemmám. Függőlegesbe állítva és vibrátorral rezgetve a képcsőnyakat szétválik, utána pedig masszívan visszaáll 1 Ohm köré; vagyis ez sorja, nem katódmassza-leválás. Ha a csövet jó ideig fűtöm (kívülről) és gyorsan bekapcsolom, hibátlan, és órákig se megy zárlatba. Aztán egy flash, és letilt a sugáráram-figyelés.
Mekkora lehet ezeknél a csöveknél a G1-K távolság?
Küldtem privát mélt.
A G1-K távolság nagyon kicsi, ha jól emlékszem csak néhány 100 mikron.
Fülesmester
Én is párszáz mikronról tudok, de nem követtem a CRT-fejlesztéseket olyan mélységig, hogy időközben lementek-e 100 mikron alá.
"Régen" nekem kb. kétesélyes volt ez a mutatvány. Na, próba-cseresznye. Szóljon (nagyot) a low ESR 22 mikró.
Szervusz Lui!
Szerintem házasítsd, az eddigi technikát (vibrátor, felfűtés) a leveretéssel. Talán ha a záratot okozó szemét zárja az áramkört, akkor a kivezetések túlélik.
exGelkás
Szia! :)
Szerintem ez a technológia már kifutóban van, nem nagyon fejlesztik. :(
Sok veszteni valód nincs, csak nyerhetsz a próbálkozással. :oke:
Fülesmester
Pont most lett kész a szabályozott inverter a 22 mikróval. Rakok rá egy tirisztort és egy gyújtóáramkört, hogy az energiát ne a külső szikra zabálja meg, aztán hadd szóljon! Negatív a G1, hogy a katódréteg ne robbanjon le.
Köszönöm. Bevettem rá a kompatibilis vegyszert, mert még nincs aluszka, dolgozok egy darabig.
A TV-vel holnap akaszkodok össze úgy komolyabban; ha ellankadok, szólok.
