KIE NT103 klixon / termosztát házilagos ellenőrzése(Megoldva)
7 posts / 0 new
swad
swad picture
Adott a címben szereplő termosztát, amelynek működési tartománya (elvileg) 60-180 C', illetve 230 VAC-t kapcsol egy 2kW-os fűtőbetétre. Ezt szeretném házilagos módszerrel megvizsgálni,hogy jó-e? Gondoltam sorba kötöm egy égővel, de nem tudom,hogy hogyan állítsam elő a kikapcsolási hőmérsékletet ellenőrzötten házilag? Valakinek van egy jó ötlete erre? Köszönöm a válaszokat! Üdv.: Laci
swad
swad picture
Igazatok van, egy hőfok kapcsolóról (klixon) szólt a topic. Kissé összekavarodhattam tegnap este,mert valóban thermostat-ot,avagy klixont akartam írni,csak thermistor lett belőle -gondolom,mivel annak ellenőrzésével foglalatoskodtam épp. (Ez utóbbinak 40C'-on 26,065kOhm,illetve 90C'-on 4,4278kOhm névleges ellenállásértékeket kellene produkálnia, ez helyett szobahőmérsékleten (kb25C'-on) 52 kOhmot mértem, a hőmérséklet emelkedésével csökkent a rezisztenciája.) Most,hogy szó esik róla, felteszek egy lábas vizet rotyogni 40C'-ig ,majd megmérem ezen a hőmérsékleten is... ( A 90 C' -t is megsaccolhatom. ) Köszönöm az észrevételt, a hibás címet javítottam! Üdv.: Laci
city217
city217 picture
Szia.
Én csak azt kérdezném 60 alatt mit csinál. :)
Rossz a kérdés és látom azt se tudod miről van szó! Ha erről beszélsz akkor ennek nincs tartománya csak a ráírt fokon ki-be kapcsol.
https://www.google.hu/search?q=KIE+NT103&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0...
welding alt
welding alt picture
Szia swad!
Röviden. Termosztát vége, és egy hőmérő ( 200C fok ) olajba merítve (pl. jármű olaj)melegíted. Müszer a termosztát kapcsaira csatlakoztatva, a hőfok emelkedését látod a hőmérőn. Termosztát gombját forgatva látod/ ohm mérés/ vagy hallod /zümmer/ , hogy milyen hőfokon kapcsol a termosztát .( nyit -zár).
Ui. Lehet nem figyeltem/ olvastam/ pontosan , de talán a topik cimébe beírt thermisztor-termosztát, majd a szövegelésben klixon(!)vitt tévutra. Rákerestem a megadott tipusra, na ezért kellene pontosan fogalmazni. (Van köztük némi különbség).
Üdv. welding alt
swad
swad picture
Szeretném,ha segítenél helyre tenni pár fogalmat a fejemben,mert nem vagyok biztos abban, hogy helyesen alkalmazom a azokat...Az elképzelésem szerint a termosztát egy hőfok-kapcsoló...A klixon szintén, (csak gondolom valamilyen jövevényszó). Az NTC fogalma szerintem ekvivalens a termisztoréval. Kérlek javítsd ki, ha tévedek! Köszönöm!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Az elvileg egy KLIXON(vagy falikonzol,bár nem hinném :fun:) .Adott hőmérsékletre átkapcsol,én még nem találkoztam olyannal,hogy elcsúszna az értéke(bár ez nem jelenti azt,hogy lehetetlen).Szóval szerintem megmelegíted egy öngyújtóval,és ha kattan(és persze az érintkezője zár,vagy éppen nyit) akkor jó...szerintem.Semmiképp se kötném rá hálózati fesz.-re próbálgatni.Elég,ha műszerrel kiméred.
Üdv:András.
swad
swad picture
Szia András! :)
Ez a klixon a fűtőbetéttől kb 2 cm-re van... A "Gyáva népnek nincs hazája" alapon közvetlen a betétre helyezve max. 5-7 mp-ig terhelve a betétet nem kapcsolt ki. Az öngyújtós tesztre nem gondoltam... De mindjárt kipróbálom!
Frissítés:
Rendben ki és bekapcsol (igaz a gáztűzhely közvetlen takarék lángja hevítette vagy 15 mp-ig). Majd 1-2 mp-re rá kikapcsol. Ohmnikus ellenállása zárt állapotban a mérőműszer (dmm) mérési hibáját mutatja. Egyébiránt ennek a klixonnak 180 C'-on kellene kikapcsolnia? Kicsit sokallom az értéket tekintettel arra, hogy a mosógépünk kondenzációs szárítórészében teszi a dolgát... O.o (korábban a szárító rész még idáig feltáratlan hibája miatt a táp primer részének tápic-je mindig átment drótba... ) mindjárt megnézem,mit ír a sm.
Aha! Szóval 150 +-5C'-on nyit a klixon a nagykönyv szerint...mmm...akkor ez kb. megfelel. Gondolom az üzemi hőmérséklet (felső határa optimálisan) a 150 C', a működési tartomány teteje (ameddig az alkatrész nem károsodik) pedig a max 180 C' (tartósan). Köszönöm a segítséget!
