SONY projektoros tv KP-41S4K chassis RE-2. A tv nem indult semmivel. 1db STK konvergencia ic lett cserélve a tulaj kérésére pénzhiány miatt. Most csak a főkapcsolóval indúl, kép, hang van igaz fél hangerő, és csak AV mód van benne. Az összes előlapi gombok, és a távja is inaktív.Az ic-k megkapják a tápokat, melegszenek is,az előlapi gombok 5v-ja is rendben testelés ok. Az infra vevő 5v-ja rendben,gombok lehúzva, távval semmi.Main board tranyói átmérve, átforrasztva pákaállomással a felszivódott, gyanús rorrasztások.Elkók esr mérővel átmérve, szkópom sajnos rossz.Szerintetek mi lehet a gond,kf hiba, processor,reset ic, eeprom,gyerekzár,aki tud segíteni megköszöm szépen.Üdv mindenkinek. fragola.
Azért indul AV-be mert úgy van beállítva. Elsősorban el kell érni, hogy kommunikáljon a távval.
Üdv Stevepapa
tisztelt stevepapa, azt nem irtam hogy nincs eredeti távja, csak utángyártottat tudtam vásárolni típus szerint, ami más sony tv-én müködik, a táv tipusa p4024 JET.Legalább valahogy életre kelne a programváltás, vagy valamiféle komunikáció
Szia
Mivel kezelni nem tudod csinálj egy direkt flash-t.
A sonyinál bár mit cserélsz benne gyakran begajdul a szoftver.
Szia Peti, öszintén szólva hogyan kell azt csinálni tv-nél, eeprom tartalmat új eepromra bocs de leírnád, ilyet még nem csináltam
A sony oldalán ahonnan a firmware-t le fogod tölteni pontosan le van írva hogy kell
Menüböl is meg dirktbe is.Ha jólemléxem nyom ni kell a menü gombot miután bedugtad a pendrivét és úgy áram alá helyezni.
Ha nincs usb akkor van az alaplapon sd kártya nyilás.
Köszönöm Peti, megpróbálom
Köszönöm Petinek a segítséget,szereztem egy használt maint,eeprom csere és jó lett, zseni vagy peti.ezért jó ez a tanya.
