Van nálam egy mechanika, ahol a kerámiagörgő nem ül be a helyére. Lehet ezzel kezdeni valamit?
A piros kockában lévő módon áll meg, a nagy képen pedig betoltam a helyére, így bizonytalan a kép minősége.
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Ez volt az utolsó videómagnó. Akkora fos az egész mechanika, még a macskát is sajnálnám megdobálni vele.
A szalagvezetőnél volt egy foggal elugorva a fogaskerék, de a csigakerék is el van repedve. Erre kapugaranciát adok, csak azért csináltam meg, mert tudni akartam, meg tudom-e csinálni. Amolyan hülye büszkeség dolog.
Üdv: Jácint
A világ legjobb mechanikája. A 7-fejes S-VHS Matchline sorozatú videókat is ezzel szerelték, pedig ezek nem két filléres jószágok voltak.
Ha erőltetéssel nem barmolják szét, ill. azt a fránya csigatengelyt - javító-szettben kapható volt - néha kicserélik, a világ végéig elmegy.
Üdv: dongo
Az a baj vele, hogy elöregedtek a fekete műanyagok benne. Amúgy is nagyon gyengén vannak benne a fogaskerekek műanyag tengelyei, ha azok erősebb anyagból lettek volna, most ez sem került volna hozzám. Nem magával a műszaki megoldással van bajom, hanem a kivitelezéssel. Erre utal a csigakerék hosszanti repedése is, többek közt.
Üdv: Jácint
Küzdeni biztosan nem éri meg vele.
Ha ilyen gondom volt, elugrottam egy környékbeli osztrák-bolháshoz, ahol gombokért kazalban állnak az ilyen mechanikával szerelt Philipsek.
Ami kell átrak, vagy egy az egyben csere, oszt sanyi...:-)
Üdv:dongo
szia: én a vágére kihúzható antennacsövet vagy szoros rúgót szoktam ráhúzni. A tengelyt pedig finoman, hosszirányban felérdesítem köszörűkővel.
A csiga furatát alkohollal kitörlöm, tűreszelővel megérdesítem és pillanatragasztóval felragasztom, két falapka között satuba fogva hagyom pár óráig.
Szia Jaca!
Gratulálok! :oke:
Ne izgulj, nem fognak sok ilyennel fárasztani, mert már alig van néhány használatban, pedig ha még néhányat megjavítanál, akkor már kiismerhetnéd az összes típushibáját ennek a mechanikának, és hirdethetnéd magad, hogy ilyeneket is vállalsz!
Anno napi rutin volt ezek rendbehozása.
Fülesmester
Ne mérgelődj, szerintem nem Te vagy az egyetlen aki utálja ezt a fajtát... a repedt fogas hamar meg fog pörögni a tengelyen. A mechanika agyament mivoltán túl az állandó "fej koszolódás" már csak hab a tortán.
Ennek ellenére gratula a kitartásért és sikerért.
Üdv, Z.
Igazából az bosszant, hogy nem lehet érte elkérni a befektetett munka árát.
Üdv: Jácint
Ezt hívják tanulópénznek, amit mindig be kell ruházni ahhoz, hogy a későbbiekben már nyereséges legyen az üzlet. A legközelebbit már fele idő alatt megcsinálod, és akkor talán hoz is valamit a konyhára (vagy nem).
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Szerencsére "csak" az időm ment rá, és ezt is csak azért vállaltam el, mert azt mondták, nem csinál semmit. Aztán úgy voltam vele, ha már benne volt pár órám, akkor befejezem.
Üdv: Jácint
Ha jól emlékszem alul a villás mozgató mechanizmus egy dupla-fogaskerekes+kis-karos+rugós mechanizmus. No az el szokott ványadni. A műanyag fogaskerekek kopnak és repedeznek a rugó tövének a rögzítése kikopik. Nagyrészt csak cserélni lehet. De megéri?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Közel vagy hozzá, de nem pontosan ez lesz a hiba.
Az alsó oldalon az egyik fogaskerék csapolása kilazul (megreped), ezért amikor erőt kell kifejtenie kissé szétnyílik és eltávolodik a két fogaskerék egymástól.
A jó hír az hogy a felső oldalon látszik a csapolás vége és eleve van benne egy furat. Ezen a részen nem halad el semmi a mechanika mozgása közben ezért egy kis csavart szoktam belehajtani egy alátéttel. Ez tökéletesen visszahúzza és rögzíti a csapolást, erősebb mint az eredeti megoldás.
Jelöld be légyszíves, melyikre gondolsz!
Üdv: Jácint
Igaz nem nekem szólt a kérdés, de vélhetően erre gondolt: A képen látható két műanyag tartja a fogaskerekeket.
Üdv, Z.
Jajj! Ez a "turbo drive".. Az mindig szétmállik. Ki kell dobni és venni valami normálisat.
Igen, az egyik az szétmállot, potyogtak a fogaskerekek, a másik donor pedig a képen szerepel. A kettőből próbálok egyet összetákolni. Viszont a turbo-tól elég messzinek érzem...
Üdv: Jácint
Nézd!
https://www.google.hu/search?q=philips+turbo+drive&espv=2&biw=1093&bih=5...
Elhiszem, hogy az a neve, csak nem tükrözi.
Üdv: Jácint
Választhatsz egy hangszórót :)
Üdv Stevepapa
A fej alsó részének tisztítása!! A szalag megragad a a fejegységen, ezért nem fűzi be a szalagot.
Üdv Stevepapa
Szalag nélkül is csak eddig fut be a szalagvezető. Ha a fogaskereken fordítok egy kicsit, akkor bemenne. A másik oldali viszont helyén van.
Üdv: Jácint
Mechanika szétszedése, "mechakon" kapcsoló tisztítása, kuplungok tisztítása, ékszíjak cseréje.
Ha valaki már babrálta előtted, akkor előfordulhat, hogy hibásan rakta össze a mechanikát (egy-két foggal odébb vannak a fogaskerekek).
Fülesmester
A kis karon levő műanyag fogas épp? Ott szokott probléma lenni... vagy a mechanika mozgató csiga (vagy ahhoz csatlakozó kúpos fogas) megpörög a tengelyen, igaz ilyenkor le is tilt a masina.
Üdv, Z.
Vagy átugrott egy fogat.
