sziasztok van egy orion T2115 tipusu tévé és van neki egy kis hibálya csak zöldszin megy rajta és holl keresem a hibát ? a tv voltmár szerelönél és utána kétt napig rendesen müködöt utána be ált ez a zöld szin
2010, April 23 - 17:29
#1
dekóder!
Üdvözlet
Ha DVD jeléről zöld akkor lehet,hogy a scart aljzata kh-s a gépnek vagy a DVD lejátszó setupja van eltekerve (progressive scan bekapcsolva, rgb-component átkapcsolva) A héten volt egy ilyen hibám.
Szervusz LALIKA87!
Ahogy nézem, ezt a Homoki Nagy István filmcímet (valami DVD)
itt két színed hiányzik, és csak a zöld maradt.
A képcsőáramkörben kellene szétnézni, esetleg fóliatörés után kutatva.
exGelkás
Üdvözlet !
Ha a képen jól látom akkor valami DVD film menüje van a képen. Csak DVD vagy bármilyen jelforrásnál zöld?
bármilyen jelforrásnál zöld kép
Meg erre a kerdesre jol lenne a valasz? :help:
Nem kell válasz, a színeket se keveri. Már csak az a kérdés hogyha a szint leveszi, akkor fekete-fehér -e a kép?
Szia! :)
Ahhoz, hogy érdemben segíteni tudjunk kellene a sassziszám, vagy a benne lévő IC-k típusszáma.
Fülesmester
az IC-k típusszáma stv5112, stv2248c, tda8174aw , tda7266l,44608P40 ,24c08w6
Fulesmester!
Szerintem ez egy 11ak19b shasse :hmmm:
a shasse 11 AK 30-as shasse van benne
Szia! :)
Elsőnek az RGB végfok IC-t kellene ellenőrizned, a csatolt anyag alapján. :oke:
Ennek eredményétől függően majd mehetünk tovább a hibafeltárásban.
Nagyon jó lenne, ha tudnál mérni oszcilloszkóppal is. :izom:
Fülesmester
sajnos oszcilloszkóppom nincs csak egy mezei multiméter van
Azzal is el lehet jutni valameddig. A csatolt anyagban megtalálod az RGB végfok IC (STV5112) lábain mérhető üzemi DC feszültségeket. Mérd meg őket, és ird le.
Fülesmester
Köszönöm Purke! :)
Jobban örültem volna, ha ezt az infot Lalika87-től kapom, mert a Vestel sasszikra 1cm-es betűkkel föl van írva, és az Orion TV-k hátlapján is szerepelni szokott. :yes:
Ha ennyire sem hajlandó, akkor hogyan segítsek? :(
Fülesmester
Szia Lalika87!
Vidd vissza ha ugyanez volt a hiba, minden normális szerelő garanciát vállal a munkájára!
Viszont ha most nekiállsz, akkor fuccs a garnak.
Szerintem a képcsőpanelon keresd a hibát, nem tudom hogy IC-vel vagy Tranzisztoros megoldású-e a készülék, esetleg mérd meg hogy megkapja az alaplapról az RGB feszültségeket. Ha meg akkor itt lesz a gond.
ic van a képcsőpanelon
