Hi.
Nemtudom mi baj volt a cimmel,de kibővitettem...
Ez elég baj. Olvasni is kell, nem csak írni. Szerinted Zanussi mosógép hány fajta van? A címbe ugyanis csak annyit írtál Zanussi mosógép nem mos. Azt már csak félve jegyzem meg, hogy a helyesíráshoz nem szükséges a mosógépszerelői végzettség. (Tulajdonnév, kezdő nagybetű, egybeírás, külön írás, stb)
Mivel nem vagyok háztartási gépszerelő-elvből utálom őket-igy nemtudom megmondani megsaccolni hogy mi baj lehet vele.
Csak azt a tényt irtam le amit tapasztaltam.persze a sajátommal....
Néhány egyszerű tippet akartam kérni a szakiktól,amit még én is ellenőrizni tudok, még azelőtt hogy hivok egy szerelőt.
Saját zanussi easyiron A+ mosógépünk egyszercsak mosás közben megállt.
A dob alján maradt kb 1-2 liternyi viz amit nem szivattyúz ki.
Azóta bármelyik programnál annyit tesz,hogy elindul,tekeri a dobot 1-2mp-ig majd megáll és kész,sehova tovább.kisidő mulva a zöld start gomb pirosan villog.
Arra gondoltam,hogy nem-e belement valami a leeresztő szivattyuba,kiszedtem felülről a szürő egységet,de ott nem találtam semmit.
Esetleg lentebb a szivattyunál????
Van aki már szedett szét ilyet???
Jó lenne 1-2 ötlet...
Köszi.
Üdv.egon
Tlevi
Szia
Ha a vízszivattyú szűrőt ellenőrizted és tiszta, előfordulhat hogy "túlcsordult. A berendezés dob alatti részén egy úszókapcsoló (kb 10cmx10cm x1cm). Ha víz van alatta távolítsd el a vizet hogy a kapcsoló tiltó állásból engedély állásba kerüljön. A víz ami alatta lehet 5 mmm magas . Alaposan nézd át ha találsz ilyen védelmi úszókapcsolót.. ezzel megszünteted a tiltást az induláshoz. Ha a probléma még mindig fennáll ellenőrizni kell a szivattyú működését. Remélem tudtam segíteni Üdv Tlevi
Szia Tlevi !
Ebben a mosógépben van "védelmi úszókapcsoló "
Nem csak a mosogatógépekben ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
Speciel ebben nincs,de van olyan típusú mosógép,melyben megtalálható.
Üdv:András.
Szia kisandras79 !
Azért kérdeztem így "Ebben a mosógépben"
Egyébként egyetértek veled ! :D
Azért hogy értelmesen próbáljunk is segíteni .
Szia nogebt !
Kérdés -- a dob forgatása közben megy -e a szivattyú rendesen ?
Ha nagyja vizet kiszívta valószínű !
Valamennyi "kis" víz mindig marad benne.
De nem mindegy hogy mennyi !
A ruhaszösz nem mindig jut el a szivattyúig , képes
szépen lerakodni a bordázott gumicsövekben és akkor is ez
vagy hasonló a jelenség.
Ha még nem nézte szerelő , vedd ki a helyéről , a szűrő fedelét nyisd ki
hogy ne maradjon benne víz.
Ezután borítsd fel az oldalára , hogy alul hozzáférj , és egy fogó segítségével szedd le a csöveket és nézd meg az átjárhatóságát.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hi.
Vasárnap ugy kezdődött, hogy megállt.kiszedtük belőle a ruhát és akkor maradt benne viz kb 1-2 liter.amikor szedtem ki felülről a szürőt a kézfejemet ellepte a viz.
Kitakaritottam,de akkor sem ment csak felpörgött a dob majd megált...
Utána már csak akkor indult el-ahogy tegnap irtam is-miután szétszedtem-összeraktam.
Üdv.egon
Szia !
Az is lehet,hogy amikor a szivattyút kiszedted, a kifolyó víz kimosta a benne levő kis szöget(vagy akármit) ami megakasztotta a lapátot.Én már jártam így.
Üdv:András.
Szia !
Én úgy értelmeztem a kérdésedet,hogy nem csak a mosogatógépekben van ?
Lényegtelen
Szebb Jövőt!
Hi.
Köszi,megnézem...
Üdv.egon
HI!
Ne is haragudjál már de" Mivel nem vagyok háztartási gépszerelő-elvből utálom őket-" ilyen beírás után nem is nagyon várhatnál tőlük tippeket!
Ja, talán a felfüggesztésnél ez is szempont lehetne,nem csak a pongyolaság!!
ST.
"Ja, talán a felfüggesztésnél ez is szempont lehetne,nem csak a pongyolaság!!"
Azért még senki topikját nem függesztettem fel, mert nem tudta szabatosan kifejezni a gondolatait. Az persze előny, ha valakinek sikerül. Itt is fennforgás van, mert a topikindító, nem a háztartási-gépszerelőket utálja, hanem a háztartási gépek szerelését. Kicsit nehéz kihámozni a mondanivalót, de nem lehetetlen.
Üdv! Kalex
:jajj:
Nézőpont és értelmezés kérdése,de mivel a topic indító is megerősítette.
Legyen.
ST.
Hi.
Köszönöm a kiigazitást,valóban lazán és tévesen fogalmaztam és kijelenthetem, hogy semmi bajom a háztartási gépszerelőkkel!!!
A háztartási gépeket még annyira nem is,de a javitásukat nagyon nem szeretem.
Üdv.egon
Pedig ez egy csodálatos szakma! :lol:
Hi.
Nem haragszom,csak megjegyzem azt is odairtam, hogy sajátom a mosógép és mivel tegnap irtam az is látszik,hogy vasárnap romlott el.
Mertem kisebb hibára gondolni,amit utálatom ellenére,de a saját érdekemben próbáltam,próbálok megoldani.
De örülhetnek a kárörvendők...ugy látom ebből szerelőhívás lesz!!!
További szép estét mindenkinek....
Üdv.egon
Esetleg ajánlhatom magamat? Persze jó lenne tudni, hogy merre is van a gép!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Én is erre gondoltam...! :szetver:
Szia te (írás)tudatlan nogebt!
Előfordulhat, hogy a fűtőszál átvezetése a hiba oka. Ezek a fajta Zanussik érzékenyek erre. A test program tényleg jó ötlet.
hi.
a jó pap is holtig tanul!!!
én is kiváncsi vagyok a teszt eredményére....
üdv: egon
"Szia nogebt!
Tudom bosszantó , főleg mikor a saját gépről van szó !
De azért ne vedd ezt olyan tragikusan !
Csak viccelődnek a kollégák , meg én is.
Írod a jó pap is holtig tanul.
És a fejfájára az van írva , tanulmányait befejezte !
Padra Sándor
Alias :sasa11"
Hi.
Köszi a kioktatást,majd próbálok odafigyelni...
Bár nemtudom ki oktatott ki,(ez nem furi??) de ha a mai szleng világban ez akkora bűn akkor bocsánatot kérek Zanussitól.
A letiltásom előtt már csak annyit szeretnék mondani,hogy ha nem a nagybetű lenne olyan fontos,akkor még délután megkaphattam volna a kisandrás79 kolléga (ő is kisbetűvel irja a felhasználó nevét!) segitőkész hozzászólását és nem kellene még egy napot várni a mosógépem kivizsgálásához.
Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Üdv.egon
FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet).
Elég szomorú, hogy 6 éve úgy használod a Tanyát, hogy el sem olvasod a szabályokat, nem nézel utána semminek. Sikeresen kevered a tulajdonneveket a nick névvel. Amennyiben rögtön megfelelő címmel indítasz, nem kellett volna felfüggesztenem a topikodat.
Üdv! Kalex
Szia.
Még a címbe írd be légyszives ZWQ35105, hogy kerek legyen a történet.
ui: Erről az "elindul és megáll"-ról eszembe jut, amikor vettem egy mosógépet és a dobrögzítő csavart elfelejtettem kivenni, na az kijött a fürdőszobából. :)
Szia !
Szedd ki a szivattyút,valószínű,hogy megakasztotta valami idegen tárgy a lapátját.
Vagy,ha biztosra akarsz menni,akkor indítasz egy tesztprogramot és kivillogja,hogy mi a bánata.
A diagnosztikába belépés menete :
Programkapcsoló 0 állásba
Startgomb és a mellette levő plusz öblítés gomb egyszerre nyomvatart
Programkapcsoló elfordít óramutató járásával egyezően eggyel
Pár másodperc után a két gomb elenged
Az utolsó eltárolt hibaüzenet kiolvasásához a programválasztót el kell tekerni az óramutató járásával egyezően kilencet.
Ekkor el kezd villogni a start lámpád felváltva pirosan és zölden.Azt megfigyeled melyik mennyit villog és közlöd velünk.
Üdv:András.
Hi.
Kilestem a hibavillogást.
Két pirosat és három zöldet villog.
Mit jelenthet ez???
Üdv.egon
Hi.
Közben böngészkedtem a neten és azt találtam,hogy az előbb emlitett 2piros+3zöld villogás 23 hibakódot jelenthet,ami a leeresztő pumpa triacjának hibájára utalhat.ha jól értelmeztem...
Megyek szétszedem a kicsikét....
Üdv.egon
Szia !
Először csak a szivattyút vedd ki ,és nézd meg nem-e csak beakadt valamibe a lapátja.
Üdv:András.
Hi.
Kivettem a leeresztő szivattyút.persze előtte most és tegnap is kitisztitottam felülről a dob felől a szűrőt,de semmi lényegeset nem találtam.
Mértem a tekercset,jó!
Forgattam a tengelyét,pörög könnyen!!
Átnéztem a kifolyócsövet is,abban kisebb szösz-möszt találtam,ok!
A rádugós kábelvég lazaságát vettem még észre.
Semmi más rendellenességet nem találtam.
Visszaraktam a szivattyút,most megy!!!!!!a dög!!!!
Most próbajáratáson van tesztelés alatt!!!!
Minden-ki derül!!!!
Köszönök mindent!!!!
Üdv.egon
Szia! A sziv.tengelyét meglötyögtetted oldalirányba? Mert a kikopás tud olyat csinálni,hogy egyszer-kétszer jó a gép de utána úgyis előjön ua.hiba!
Hi.
Nem mozgattam csak pörgettem, de mivel nincs még teljesen összerakva megnézhetem.
Próbajáratáson van.
A legnagyobb cumi hogy szeptemberben volt egy éves a dög,lejárt a garancia!!!!
Üdv.egon
Szia !
Jól dolgozott a tervező...
Üdv:András.
hi.
délután-estefelé ha hazaérek megnézem ezt a tesztprogramot...
kiváncsi vagyok rá...
majd jelzek, hogy mit és hogyan villog..
üdv: egon
Szia Nogebt !
Hogy segíteni tudjunk :
Kérjük , hogy az adattábláról mindent írj le !
Utána tedd fel ide nekünk !
Nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
Hi.
Természetesen....
Lefotoztam.igy minden látszik és elsem tudom téveszteni az adatokat.
Persze még nincs kibontva a gép...várom a csodát hátha....
Üdv.egon
Szervusz nogebt!
Az én gépemen a kép fejjel lefelé jelenik meg, gondolom Te jó irányút tettél ide!
A kimenőszűrőt tisztítsd meg, az alábbi
http://www.zanussi.hu/termektamogatas/hasznalati-utmutatok/
használatiban foglaltak szerint.
exGelkás
Szia Exgelkás !
Íme :
Üdv jano
Szervusz Janó!
Köszönöm szépen, azt hittem, hogy a topiknyitó, merő trehányságból, esetleg slendriánságból azt sem nézte meg, hogy mit is csatol a mondanivalójához, de ezek szerint Nálad mindenféle belenyúlás nélkül megfelelően állt a kép!
exGelkás
Szerintem, letöltötte, megforgatta, újból csatolta. Nálam is fejjel lefele volt.
Gyanítottam! :-) Ezek szerint jól hittem!
