üdv: egy tesztelő/bemérő áramkörre lenne szükségem.
A két azonos frekvenciájú (kb. 100 Hz-1kHz között) négyszögjel egymáshoz viszonyított fázisát kellene külső potméterrel beállíthatóan eltolni, egymáshoz képest 0-180 fok között, a potméter állásának megfelelően. A kitöltési tényező mindkettőnél 40-60%, nem kritikus, de azonos kell legyen. A négyszögjel pontos formája sem kritikus, nagysága 4-4,5V.
A tápfeszültség 5 V, de célszerű CMOS IC alkalmazása.
PIC-es megoldás nem jöhet szóba.
Szia Bálint!
Én mindenképp fűrészjelből indulnék ki. A fűrészjel legyen mondjuk 0-5V. Az alapjelet a fűrészjel nullától 2,5V-is komparálnám ki, a másik jelet pedig a potméter feszültségétől indítanám, és a potméter + 2,5V feszültségnél kapcsolnám ki.
Üdv: Jácint
szia: SZG rajzán mintha hasonló megoldást látnék,
Mennyi idő alatt kell beállnia a fázistolásnak a bekapcsolás után, illetve a potméter mozdítása után?
Mennyire kritikus az indulás?
szia: erre még nem tudom a választ, végiggondolom,
Összedobtam egy kapcsolást.
Próbapanelon vagy szimulátorban ki kéne próbálni.
szia: a hét végén összerakom, meglátjuk milyen lesz.
Kösz,
Szia Balint!
Ha integralod_haromszögszerüt csinalsz belöle_ s ezt egy line-receiverre/komparatorra adod, s a masik bemeneten a referenciat tologatod egy potival?
Nem lesz ugyan (tul)linearis, de ECL vilagban sokat hasznaltam_CMOS-al eppugy kell müködjek...
Kari
UI; indithatsz mèg 2 DDS-t is egy forrasbol, de alighanem bonyolultabb lesz...
Két monostabil egy 556-ossal...
szia: légy szíves rajzold le, mert nem értem, hogyan tol állíthatóan fázist
Hali!
Alighanem az 1. valtoztathato szelessegü impulzust general, s a 2. ennek a hatso eleröl allitja elö a kimeneti impulzusod...
Kari
Szervusz Bálint!
Például, egy UCC1895-3895 Phase-Shift PWM controller-el viszonylag kevés alkatrésszel megoldható
A tápja viszont magasabb, mint öt volt
exGelkás
Most olvasom a kívánt frekit, ehhez az IC-hez az nagyon alacsony.
Nem teljesen értem, most akkor 180°-os eltolás kell vagy szabályozható eltolás?
Néhány ötlet, ha adott a forrás jel, annak ellentetjét könnyen előállíthatod pl. egy T-flipfloppal (adott esetben egy számláló legkisebb bitje is megteszi), ha a fázisát akarod tologatni akkor egy astabil multivibrátort (ua555, 74123, 74121, stb.) kötsz a bemeneti jel és a számláló/flipflop közé.
szia: írtam, potméterrel beállíthatóan, 0 és 180 fok közötti eltolás szükséges.Nem wobblerezésről van szó.
Nincs kapuzó vagy bemeneti jel.
(kiegészítettem)
