Tisztelt Mesterek útbaigazítást , tanácsot , segítséget szeretnék kérni.
Nem ismerem ezeket a szerkezeteket.
Kis Menyem elmondása szerint kattan és rövid idő után kikapcsol.
Még most bontottam meg, semmit nem néztem.
De egy útbaigazítást megköszönnék.Üdv: Öreg Tom
2015, November 26 - 14:18
#1
Köszönöm mindkettőtök tanácsát.
Az Öcsi panel Azonos.
A 220mF már cseréltem , mivel 150mF és 45% szivárgás , valamint az ESR értéke kb 10x annak amit helyette betettem.
Az SMD kondikat még nem néztem.
Most akarom áram alá helyezni.
Igaz soha nem használtam , de edény nélkül úgy tudom hogy nem működik.
Kibelezett állapotban hogy ellenőrizhető és működtethető?
Talán 1979 ben kíséreltem meg tejbegrízt csinálni.
Először kemény lett, (a fakanállal együtt egybe kijött az egész).
Majd addig kísérleteztem míg 2 liter tej és több mint 1/2 kg grízt elhasználtam.
Az állaga akkor lett jó ,de addigra füst a konyhába és a tűzhely úszott.
Ez volt az utolsó próba .
Viszont Tea-ban profi vagyok.
Szia !
Nem tart sokból,én mindig összerakom nagyjából a tesztelés erejéig pár csavarral.Nem hívom ki magam ellen a sorsot.
Ha szerencséd van,csak az a kondi volt a bűnös.
Üdv:András.
Az Öcsi panel elkók , totál szárazak, a 10mF 150pF-3nF, A 47mF -70pF volt.
Összeraktam a hétvégére , hogy a két lap legalább használható legyen , de nem működik az indukciós rész.
Igaz így már hosszabb ideig próbálkozik az indulással mint előtte.
Ismét szétszedem és méricskélek, de hogyan tegyem?
Ki hogy oldja meg a szétszedett állapotban a mérést és az edény elhelyezését?
Ötleteket és tanácsokat várom.
Köszönettel: Öreg T.
Hali. Egy fagor indukciós villogott talán f9 et,és nem akart dolgozni. Olyan belsővel amit Uniman linkelt,ilyen van a tiedben is,mármint az öcsi,és a fele nagy panel.Én a táprészében cseréltem ki azt a két elkot egymás mellett ,és jó lett .Az öcsihez hozzá sem nyúltam. Mivel egyik indukciós része sem megyen,közös probléma van. Én az ott lévő elkok cseréje után ,ha nem működik, egy táp íc cserét rápróbálnék,mivel az is tud szívatni ,néha néha. Csa
Üdvözlöm Sanyó!
Köszönöm a tanácsot.
Még nem került vissza hozzám a készülék , mivel két kis lurkó van és elkerülhetetlen.
A megegyező a linkelt képpel.
A táp 220mF cseréltem , az 50mF jónak mértem , de cseréltem volna , de nem volt hasonló paraméterrel kéznél.
Cserélni fogom.
Üv: Öreg T.
Hello.
![](http://img.xooimage.com/files70/0/e/f/akm983ba-1-312a9b2.jpg)
2 indukciós + 2 gyorsfőzőzóna... A nem indukciós ("gyorsfőzőzóna") részek működnek?
Talán ehhez hasonló lapulhat a belsejében, persze csak a fele !
Üdv.: Uniman
Köszönöm Uniman!
Pont ilyen a fele.
Fettek jók.
Holnap kiépítem a hálózatot hozzá , hogy áram alá helyezzem.
Olvastam az ajánlott topikot is.
Kibelezve hogy lehet elindítani?
Ki hogy oldja meg?
Kedves nagy vadászok!
Esetleg egy rajz is fellelhető valahol?
Üdv: Öreg Tom
Hello Tom.
![](http://img72.xooimage.com/files/1/3/7/whirlpool-table-a...compos_0-3144d77.jpg)
"Öcsipanel"...talán ehhez hasonló lehet benne...
"Fagorban"..állítólag a Copreci "fabrikálta" ezt az elektronikai egységet...
Itt meg "fransziául" érkeznek az ikertesójáról...ahonnan "kölcsönöztem" a képet. :p
Üdv.: Uniman
Szia !
Cseréld ki a tápban a 25V 220uF -os kondit,ha nem javul meg akkor a bal oldali kis öcsipanelen az smd kondikat is.
Ránézésre úgy néz ki,mint a Fagor ,olyannal már volt dolgom több esetben is.
Az öcsipanelról tennél fel képet?
Üdv:András.
Hello!
Talán IGBT szabályozót kéne elsőre kimérni,gyakran kimennek eme csodás szerkezetekben...
Üdvözlöm Johny81.
Köszönöm , megnézem.
Vajon erről található kapcsolási rajz valahol?
Üdv: Öreg T.
Szia
Vezérlőpanelen kis smd elkókat is nézd meg, plusz a tápegység elkóit.
Szabi
Köszönöm Szabi, átnézem.
Öreg T.
