Samsung CW29Z408PQXXEC ,KS7A sasszi, strx6750 hiba
9 posts / 0 new
ozzy
ozzy picture
Udv. mindenkit . A fent emlitett KS7A sasszis tv -t szeretnem megovni a bezuzastol ,sajna idaig sikertelenul . A tapegyseg be levo STRX 6750 zarlatos volt.STRX6750 ,C807,pc801s ,tl431 c808,c801, zennerek cserelve, ellenalasok ,diodak kimerve .Sajnos az elso inditasra a biztositek repul.Arra gondoltam hogy hibas sorozatbol vasaroltam a STRX6750 et ,beszereztem egy strx6757 t ,sajnos az is ugy jart . Van valakinek valami otlete hogy mi lehet?
ozzy
ozzy picture
Problema megoldva, az oka a rossz minosegu STRX6757 volt. koszonom hogy probaltatok segiteni!
Fülesmester
Fülesmester picture
A sassziszámot a címbe is kéretik beírni!
A demagnetizáló PTC állapota?
A Graetz híd állapota?
C803 állapota?
C804, C805, CX801S, CX802S ?
VX801S, VP801S ?
A tápegység javításának idejére a PTC-t akár ki is veheted.
Táp IC nélkül vizsgáld, ha úgy is kiveri a biztosítót, akkor visszafelé haladva kiszakaszolhatod.
A vizsgálat idejére a biztosító helyére egy 150-200W-os izzót szoktunk bekötni.
Fülesmester
File csatolás:
ozzy
ozzy picture
A ptc ,es a graettz hid kizarva . a strx minden alkalommal zarlatos lessz.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Akkor valamit összeforrasztottál amit nem kellett volna,néz át alaposan.
Vagy amit Fölesmester is írt,c803 zárlatos.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt okozhatja a snubber&clamp áramköri elemek bármelyikének hidegen kimérhetetlen hibája, de akár a csopper transzformátor is.
Fülesmester
ozzy
ozzy picture
Mar hajlottam hogy elhiggyem hogy a csopper a hibas, de beleolvastam egy masik foumon hasonlo temajaba . Ott a jelenseg ugyan ez volt es az illeto nagyon bizonygatta hogy mas nem lehet csak a csopper, aztan megoldodott es nem a csopperrel.Annak az esetnek a vege allittolag a 16v os sekunderen levo kondi ,fesz. alatt zarlatos volt.Csak azt nem tudni hogy melyik kondi , a diodaval parhuzamos C816 ???? vagy a c801 es szuro??? .De meg igy is eleg hihetetlen szamomra , a FB a 140 v rol van visszacsatolva, hogy tudja egybol zarlatossa tenni a strx et ?
Hjoco
Hjoco picture
Az FB-hez valóban a 140V-ból osztja le a referencia feszültséget, de az optocsatoló ledje a 16V-ból kap tápot. Tehát a megléte alapvető fontosságú.
Ha tesztelni szeretnéd hogy zárlatos -e valamelyik kondi a 16V-os vonalon, akkor adj rá külső tápról 16V-ot és figyeld az áramfelvételt. A diódával párhuzamos C816-ot pedig mindenképpen cseréld ki, filléres dolog - vagy bonthatsz is bele valahonnét.
ozzy
ozzy picture
Ez tenyleg igy van ,az opto tap elkerulte a figyelmemet .Koszonom a valaszokat !
