Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni van egy Sony LCD TV-m és a kép duplázott lett rajta a menü is kétszer jelenik meg rajta. Az eredeti helyen látszik hogy sor hiányos, valószínű ez jelenik meg lejjebb még egyszer. Elképzelhető hogy a 3D hiba miatt van talán?
Köszi a segítséget.
Imre
2015, November 26 - 12:30
#1
Helló! Inkább az képzelhető el hogy kijelzőhibás.
Helló! Belenéztem és a T-con panelon találtam egy táphibát, az egyik FET el van szállva S+G zárlatos. Lehet hogy itt van a hiba csak nincs rajzom róla.
Akkor FET csere, de alaposan nézd át, hogy mi a meghajtása, az is belepusztulhatott. Az SG zárlat még szerencsésebb, feltéve, hogy N FET.
Üdv: Jácint
Szia! Az N FET ment amely a pozitív ágban van, a P úgy néz ki hogy ok. Ezáltal nem is tudott feszültséget előállítani, ez egy nagy áramú táp, a FETtek 7A-sak. Rajz jobb lenne mert lehetne tudni mennyit tápot csinál. A képen látható T-con van benne. Találtam az Ebayon lehet hogy jobb volna meg venni, egy húszas az új. A FET sem egy könnyen beszerezhető.
Milyen FET van benne? Biztosan akad helyettesítője.
Üdv: Jácint
Szia! 6 lábú smd MOSFET a típusa RP1E070 nem sok helyen lehet beszerezni. Már a gyártó is levette a lapjáról.
Imre
Szia Imre!
Talán ez a rajz nem jó? http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Sony%20KDL-55EX723%20Chassis%...
Üdv.sanyi
Szia! Sajna ez a rajz elég gyenge a T-con panelról semmi. A másik pdf meg gyerekeknek való mese doksi.
Imre
