üdv:bekapcsoláskor megjelennek a számok-jelek, de nem sípol.
Szétszedve, a hangszórón 140 Ohm körúl mérek, a fülemre szorítva egész gyenge kattanás van.
Hány Ohmosak szoktak lenni?
Tennék bele régi mobilból hangszórót.
Hello Bálint.
"megoldották" ... ???
Üdv.: Uniman
szia: állítólag a főállomáson kellett aktiválni.
Az nem volt nálam, mert reggeltől estig használják a boltban.
Szevasztok!
A mert ertek jo.130-140 Ohm korul szoktak lenni.Nem jellemzo hiba a hangszoro TERMESZETES halala.Aramkorlap repedes?Lehet leesett.
Peter
Igaz csak a "testvére" annak a készüléknek, de a nálam levőben 130ohm..
Üdv, Z.
szia: kösz, elbizonytalanodtam, de holnap azért kicserélem, lehet, hogy berozsdásodott és azért nem mozog.
(több évig nem használták.)
PS:kicseréltem, belefaragtam egy 120 Ohmost, nem működik,
Akkor megállapíthatjuk, hogy nem a hangszóró volt rossz.. ezek szerint tényleg normális a mért érték.
Üdv, Z.
Szia, sziasztok!
Nekem kellene az a hangszóró!
Van egy hasonló panám, abba bele ment valami reszelék (nem raktak rá porvédő textilt.. Lökött pana)
Kell az a hangszóró!!!! Melyikőtök adja nekem?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
szia: ha kell, elküldöm, de hamarabb jutsz eredményre , ha régi mobilból bontod, én is abból szedtem ki.
Köszi. Szétszedem, lefotózom és mértéket veszek.
