LG 42B650V készüléken internetről nincs hang SCART-on(megoldódik)
10 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a gyerekek vettek egy LG 42B650V tip televíziót.
A hangot a SCART-ról kivezetve erősítőre kötve hallgatják(scart-RCA kábel)
Internetre állítva nincs hang ezen a kimeneten
Van a hátulján optikai kimenet, ehhez kellene egy átalakító( de milyen?), csak kérdés, hogy netről lesz-e hang.
Van valakinek ilyen irányű tapasztalata?
http://www.lg.com/uk/tvs/lg-42LB650V/technical-specifications
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika, de egy fejhallgató kimenetbe dugott kábel tökéletes. Ott MINDEN hang meg van.
Ha a hangminőségre gondolsz, az is tökéletes, már ugye a NET hanghoz képest is.
Ésmég nálam egy Prologic erősítő van. Egyes hangforrások pedig Prologicba kódoltak. Ez úgy derül ki, hogy a hátsó hangfalak rendszerint némák, azonban egyes műsorok nagyon szépen megnyílnak.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Az internetnek miért kéne lennie hangjának a scarton? Szerintem ezt ezek a készülékékek nem tudják, csak a Tuner által behangolt adások hangja jelenik meg a scarton. Más AV bemenetek hangját sem adja ki a scarton. A legjobb megoldás ezeknél ez: http://www.ebay.com/itm/Digital-Optical-Coaxial-Toslink-Signal-to-Analog... Digitálisan minden hangnak kiell jönnie az optikai csatlakozón, ami a készülék hangszóróin is hallható.
uniman
uniman picture
Hello Bálint.
Az ügyfélszolgálat pár perc alatt pontosan megadja a kérdésekre a választ!...de csak holnap.
Egy ilyen kaliberű tévéhez már digitális bemenetes hangcucc "dukál"...de lehet akár egy "bug", amit hamarosan kijavítanak...
A tévében "benne van" a használatija...nem kizárt, hogy csupán beállítási gond!
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: kösz, én erre gondoltam, úgy látom, hasonló
http://www.aliexpress.com/item/TV-Optical-SPDIF-Coaxial-Digital-to-RCA-L...
A kezelésiben nem találtam biztos utalást arra, hogy az optikai kimeneten
minden fajta hang kijön.
(ezek a tévék már oksabbak mint én? Vagy én vagyok maradi?)
Inhouse
Inhouse picture
Az ebay-es van nekem is, anno kettőt rendeltem, az egyik barátomnak is kellett. Az enyémnek a hálózati adaptere koncertezik, az övé szép csendes, de maga a készülék tökéletesen működik, szép hangja van.
Az optikai kimeneten minden bemenet hangja kijön, nyugodj meg, megveheted karácsonyra itt is lehet... :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz az információt, ma reggel már megrendelte a gyerek.
glmikc
glmikc picture
Hello.A fejhalgató kimenet használható audio kimenetnek-hangmenüben lehet átállitani-3.5 jack-Rca kábel kel.Ezen talán lesz hang.Üdv.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fejhallgató kimenetet csak végszükség esetén ajánlom, a belső hangszórót lekapcsolja.
Mivel a tv falra van szerelve, a kihúzása is macerás
glmikc
glmikc picture
Nem kell kihuzni a kábelt.A menüböl visszalehet kapcsolni,lehet váltani a kimenetek között,és minek tv hangszoró,ha van erösitö?
