Szevasztok.
Daewoo DB-43 autóerősitőben szétrobbant egy IRFZ 31N feliratu FET. Néztem ennek beszerezhetőségi lehetőségét a HQ Elektronikánál
de csak IRFZ 34N- t tud ajánlani. Szerintetek az utóbbi jó lenne e helyette, mert a 31 paramétereire nem találok rá. De lehet az is
hogy kicsit béna vagyok.
Köszönettel: István
Én az elmúlt fél évben 3 különböző autós végfokot javítottam.
Mindegyiknél nagyrészt csak a FET-ek voltak halottak.
Összesben IRFZ34-esek voltak bennük, de én inkább raktam bele 48-ast.
Mert csak ez volt itthon.
Semmi gond nincsen velük!
Csak annyi az előnye a nagyobb feteknek, hogy jobban bírják a gyűrődést.
+ amúgy is csak kb:50-60ft a különbség.
Nyugodtan mehet bele IRFZ44 vagy IRFZ48 is, ha esetleg nem lesz a boltban IRFZ34
Szevasz Isaac.
Megoldottam a dolgot.Tettem bele IRFZ 44- et. Ugy hogy megy a cucc. Sajnos csak
3 csatornával, mert előttem valami okos az eredeti 2sd 998 és a 2sb 778 helyett
BD 246 é BD 249 párost tett bele. Gondolom ez nyirta ki a tápot,mert utóbbi
mind a kettő totálkáros.
Üdv:Kitimi51
Ami neked benne volt 2SD és 2SB, azokat nem érdemes felcserélni a BD szériákkal!
Én inkább a 2S szériákból próbálok cserdarabot választani.
Semmi esetre se BD tranzisztor!
De ha nekiállsz a végfok résznek is, akkor nézd át a komplementer fokozatot teljes egészében!
Mert lehet, hogy a 2SD998 és a 2SB778 tranzisztorok előtti meghajtást is elszállt!
Nálam az utolsó erősítőnél amit javítottam, ott ezek is halottak voltak!
üdv:
http://www.kontel.hu/kontel_hu/www/index.php?inc=search&q=irfz34
http://www.kontel.hu/kontel_hu/www/index.php?inc=search&q=irfz44
http://www.kontel.hu/kontel_hu/www/index.php?inc=search&q=irfz48
Hello.
SM-jét láttad?
(Letölthető a Tanyáról!)
Részben lekopott a "4"-es és lett belőle "1"-es...
De van benne több egyforma darab (6?) ilyen tranyó...meg kell tekinteni a többit...
Üdv.: Uniman
Szevasz uniman.
Hidd el a négyes szám sehol nincs ugyanis 4 darab van benne.A négyes szám helye üres. Még annyiban különbözik a fotón lévőtől,
hogy a Z betü közepe egy hullámmal ugymond áthuzva mint ahogy a hetes számnál szoktuk.Mindenesetre kipróbálom a 34-esel lesz
ami lesz.
Amugy köszönöm: István
Hello István.
Akkor ilyen:
Üdv.: Uniman
Helló uniman!
Hát pontosan ilyen!!!!!! Tehát mit ajálsz helyette? Elismerő Tisztelettel.
István
Hello.
Ez még talán eredeti...közel tíz éve gyártott példány lehetne.
Mindenesetre, talán mind a négyet ki kéne cserélni egyforma "újfajtára"..
Üdv.: Uniman
Ezen az utóbbi fotón valóban kivehető a négyes szám. Szerintem a 34. lesz az.
Mégegyszer köszönöm szépen a segitséget.
István.
Szervusz kitimi51!
Nem tévedhetsz nagyot egy 50V 30A körüli TO220 tokozású fettel.
exGelkás
Helló! IRFZ31 nem létezik. Szerintem 34 lesz az.
Szia.
Vagy IRFB31 mert olyan van.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfs31n20d.pdf
Nem hinném hogy 200V-os feteket raktak volna a 12V-os primér oldalra.A rajzon egyébként egy marék IRFZ24 van.
Bármit amit talál.
IRFZ-44 / 48 .
Tápban van , de kis végfok , tehát mindent elvisel.
Van itthon katalógusom - jó vastag-,de abban sem találom. A helyedben nem tökölnék, próbálj bele egy IRFZ 34-et...
Szevasz.
Elképzelhető hogy a jelölésben a 3 sorozatszám a lényeg.A felirat elég nehezen olvasható csak nagyitóval.Egyébként a felirat
igy néz ki: IRF Z 3 IN. De az I 1.esnek is olvasható
Üdv: István
üdv: milyen pozícióban van?
Szia.
Bocs!!! De nem értem a kérdést.
Üdv.István
üdv: tápegységben, végfokban, vagy máshol.
Blint
