A problémám nem nagy de kellemetlen. Kb. 3 éve kaptam ezt a tv-t nem használtam de most szükségem lenne rá. A csatornákat nem tudom eltárolni mindig keresnem kell, ha tudtok segítsetek. Nem tudom melyik gombot kell megnyomni a tároláshoz.
Köszönöm a segytséget.
Sziasztok! :)
Én is úgy emlékszem, hogy ezeket az előlapról lehet programozni, úgy ahogy Stomi leírta. :oke:
Fülesmester
Köszönöm szépen működik!
Van a TV n STORE KEY !!!
Igen van működik köszönöm szépen!
Szia.
Én csak a rajzot néztem, nincs előttem a Tv. A proci: PCA84C640P, ezért gondolom, hogy a készülék frontján kell lenni STORE gombnak.
Köszönöm szépen mindenkinek!
Fényképezd le a távirányítót és a tv kezelőgombjait, aztán tudunk segíteni!
Ha van rajta STORE gomb, akkor miután megkerested az adót
STORE->beütni a programhely számát->STORE.
Köszönöm szépen mindenkinek működik!
